как изобщо го решихте,че ще се стопи.Това са 4 квадрата сечение ...Кабел СВТ под замазка ?
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
Re: Кабел СВТ под замазка ?
Ако му закачиш 3-4 бойлера може да се загрее,иначе
как изобщо го решихте,че ще се стопи.Това са 4 квадрата сечение ...- ivo penkov
- Регистриран на: Нед 14 дек 2008 12:56
Много ми е интересно пък тоя 3 кв.мм. откъде го намери? Такъв в последните 20 години не съм виждал.Lud написа:колеги
значи кабелите са два..
единия за готварска печка 3-4кв.
а другия за бойлер - 3кв.
едва ли ще почне да грее кабел 4мм2.
интересуваше ме, дали замазката няма да навреди нещо на изолацията.. защото до сега СВТ само въздушно, в изкопи и по стени сме полагали/опъвали..
По темата:слагай и не се притеснявай.
ivo penkov написа:Много ми е интересно пък тоя 3 кв.мм. откъде го намери? Такъв в последните 20 години не съм виждал.Lud написа:колеги
То май имаше, но с текстилна оплетка
- ktamen
calm написа:Колегата питаше дали е забранено, а не може ли.Да, може, ама до колкото помня е забранено, поне в гофре.
Електрическите инсталации се изпълняват в подовата настилка - когато изолацията на проводниците е защитена срещу механични повреди, удари, пробиви от пирони, винтове и други остри предмети. За целта- стоманена тръба с накрайници или втулки, като при необходимост от огъване се спазват радиуси не по- малки от предписаните от производителя.
Не знам дали е забранено, но на обекта където работим досега сме сложили повече от 100км СВТ (от 1,5мм2 до 185мм2) всичките в гофре. В повечето случаи гофрето е излишно, ама така го искат.
Всеки кабел, по който тече ток загрява. Когато кабела е дебел, а тока малък загряването може да е незабележимо, но пак го има. Наистина гофрето пречи на охлаждането, но 4мм2 дори да са в гофре ще издържат без проблеми печка и бойлер дори да са на един кабел. Гофрето предпазва от механични проблеми (някое камъче да не се забие в кабела) и в този случай аз бих сложил гофре.
a на мен пък ми стана интересно къде видя 3мм2 ?
като не разбираш от съкращения.. по-добре не пиши.. кВ - киловата..
- ivo penkov
Ти като много разбираш от съкращения,киловат се съкращава така /KW/.Lud написа:ivo penkov написа:Много ми е интересно пък тоя 3 кв.мм. откъде го намери? Такъв в последните 20 години не съм виждал.Lud написа:колеги
- Speedy86
- Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 20:05
- Автомобил: Audi A4 1.8 20V
- Двигател: ADR 1996
- Местоположение: samokov
Аз мисля че вече темата е изчерпана и няма какво да се коментира повече!!!
ivo penkov написа:Ти като много разбираш от съкращения,киловат се съкращава така /KW/.Lud написа:ivo penkov написа:Много ми е интересно пък тоя 3 кв.мм. откъде го намери? Такъв в последните 20 години не съм виждал.Lud написа:колеги
на български как се съкращава бе многознайко.. като нямате мнение по темата по-добре си дръжте ръцете в джобовете..
благодаря на колегите, които помогнаха
black`
- Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
- Местоположение: Global
pensiq написа:...
Не знам какво ти е толкова чудно. При двужилна инсталация, земята се взима през нулата от контакта нали? Представи си някой да ти обърне фазата и нулата, без да замери предварително, долу от таблото какво се получава тогава до мощните уреди. Ей за това са слагали всичко в гофрета преди.
- fox_vt
- Регистриран на: Съб 22 мар 2008 18:22
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Абсолютно така си е щото не знам дали някой може да си представи кабел 3-4 кв да се претовари толкова че да се запали,разтопи,овъгли и все такива неща.И ако все пак си го представите си представете как се вади такъв кабел от гофре или тръба БЕЗ да се разбива,няма такъв филм баце.Тръбата и гофрето е полезно при сменяне на кабел който още е в изправност,при слагане на по дебел или ако кабела е нагорял откъм контактите или таблото,но не и целия.
Здравей, колега. По темата- професионален електромонтьор съм с 4-та група. Кабел СВТ се полага в открит или закрит монтаж. В твоя случай въобще не е проблем кабел СВТ да бъде положен и замазан. Поздрави
- Sunny
- Дезертьор
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 14:28
- Местоположение: Плевен
Смятам темата за приключена
