Кабел СВТ под замазка ?
feikot
Двигател: AFN AVG
Re: Кабел СВТ под замазка ?
Мнениеот feikot » Сря 02 мар 2011 1:15
Ако му закачиш 3-4 бойлера може да се загрее,иначе :063: как изобщо го решихте,че ще се стопи.Това са 4 квадрата сечение ...
ivo penkov
Регистриран на: Нед 14 дек 2008 12:56
Мнениеот ivo penkov » Сря 02 мар 2011 1:20
Lud написа:колеги
значи кабелите са два..
единия за готварска печка 3-4кв.
а другия за бойлер - 3кв.
едва ли ще почне да грее кабел 4мм2.
интересуваше ме, дали замазката няма да навреди нещо на изолацията.. защото до сега СВТ само въздушно, в изкопи и по стени сме полагали/опъвали..
Много ми е интересно пък тоя 3 кв.мм. откъде го намери? Такъв в последните 20 години не съм виждал.
По темата:слагай и не се притеснявай.
pensiq
Регистриран на: Чет 11 мар 2010 20:39
Мнениеот pensiq » Сря 02 мар 2011 1:25
ivo penkov написа:
Lud написа:колеги
То май имаше, но с текстилна оплетка :?: А и си мисля че колегата е имал предвид 3 киловата.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Сря 02 мар 2011 6:48
calm написа:Колегата питаше дали е забранено, а не може ли.Да, може, ама до колкото помня е забранено, поне в гофре.
Електрическите инсталации се изпълняват в подовата настилка - когато изолацията на проводниците е защитена срещу механични повреди, удари, пробиви от пирони, винтове и други остри предмети. За целта- стоманена тръба с накрайници или втулки, като при необходимост от огъване се спазват радиуси не по- малки от предписаните от производителя.
Не знам дали е забранено, но на обекта където работим досега сме сложили повече от 100км СВТ (от 1,5мм2 до 185мм2) всичките в гофре. В повечето случаи гофрето е излишно, ама така го искат.
Всеки кабел, по който тече ток загрява. Когато кабела е дебел, а тока малък загряването може да е незабележимо, но пак го има. Наистина гофрето пречи на охлаждането, но 4мм2 дори да са в гофре ще издържат без проблеми печка и бойлер дори да са на един кабел. Гофрето предпазва от механични проблеми (някое камъче да не се забие в кабела) и в този случай аз бих сложил гофре.
Lud
Регистриран на: Съб 16 юни 2007 20:38
Мнениеот Lud » Сря 02 мар 2011 6:59
ivo penkov написа:
Lud написа:колеги
a на мен пък ми стана интересно къде видя 3мм2 ?
като не разбираш от съкращения.. по-добре не пиши.. кВ - киловата..
ivo penkov
Мнениеот ivo penkov » Сря 02 мар 2011 8:51
Lud написа:
ivo penkov написа:
Lud написа:колеги
Ти като много разбираш от съкращения,киловат се съкращава така /KW/.
pensiq
Мнениеот pensiq » Сря 02 мар 2011 14:57
scare
И в тая тема ли се захапахте :beat_butt2
Speedy86
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 20:05
Автомобил: Audi A4 1.8 20V
Двигател: ADR 1996
Местоположение: samokov
Мнениеот Speedy86 » Сря 02 мар 2011 16:49
Аз мисля че вече темата е изчерпана и няма какво да се коментира повече!!! :bishop
Lud
Мнениеот Lud » Сря 02 мар 2011 18:28
ivo penkov написа:
Lud написа:
ivo penkov написа:
Lud написа:колеги
на български как се съкращава бе многознайко.. като нямате мнение по темата по-добре си дръжте ръцете в джобовете..
благодаря на колегите, които помогнаха :) :beer
black`
Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
Местоположение: Global
Мнениеот black` » Сря 02 мар 2011 18:44
pensiq написа:...
Не знам какво ти е толкова чудно. При двужилна инсталация, земята се взима през нулата от контакта нали? Представи си някой да ти обърне фазата и нулата, без да замери предварително, долу от таблото какво се получава тогава до мощните уреди. Ей за това са слагали всичко в гофрета преди. :063: :drunk
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Сря 02 мар 2011 21:20
Абсолютно така си е щото не знам дали някой може да си представи кабел 3-4 кв да се претовари толкова че да се запали,разтопи,овъгли и все такива неща.И ако все пак си го представите си представете как се вади такъв кабел от гофре или тръба БЕЗ да се разбива,няма такъв филм баце.Тръбата и гофрето е полезно при сменяне на кабел който още е в изправност,при слагане на по дебел или ако кабела е нагорял откъм контактите или таблото,но не и целия.
ktamen
Мнениеот ktamen » Сря 02 мар 2011 23:04
кВт
damian d
Регистриран на: Съб 27 фев 2010 14:54
Мнениеот damian d » Чет 03 мар 2011 12:06
Здравей, колега. По темата- професионален електромонтьор съм с 4-та група. Кабел СВТ се полага в открит или закрит монтаж. В твоя случай въобще не е проблем кабел СВТ да бъде положен и замазан. Поздрави :да:
Sunny
Дезертьор
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 14:28
Мнениеот Sunny » Чет 03 мар 2011 12:52
Смятам темата за приключена
Потребители, разглеждащи този форум: PlamenDimitrov1 и 36 госта
