Проблем с инсталиране на Windows XP
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: Проблем с инсталиране на Windows XP
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 11 окт 2011 17:47
Днес ми се случи абсолютно същото на един стар компютър. Оказа се проблемно СД-то. Два пъти ми го прави тоя номер, след което пуснах инсталацията в другото СД /имаше две СД-та/и стана от раз
GVG
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:53
Автомобил: PASSAT B6 2.0 TDI
Двигател: CBDC 2010
Местоположение: София,
Мнениеот GVG » Вто 11 окт 2011 18:02
Поиграх си малко и какво се оказа:
1. Пуснах го без RAM - писка.
2. Сложих друго захранване - Q-TEC 300W. При включване всички вентилатори завъртат за момент и спират. Остава да свети само светодиода отпред на кутията. Нищо повече не може да се направи. Изключвам захранването от ключето му отзад. Изчаквам малко, включвам ключето, натискам бутона на кутията отпред, вентилаторите завъртат за малко и всичко спира. И така до безкрай.
Сложих пак 500 W захранването - тръгва, зарежда BIOS и инсталацията продължава до онова меню, в което компютъра блокира.
Е не знам. Хванаха ме нервите. Не знам вече как да го лекувам.
Не ми се ще да бъзикам другите компютри, за да не стане нещо подобно. Пък и те са важни - работят счетоводство.
slimmer
Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
Автомобил: VW Bora
Двигател: TDI-AJM 2002
Мнениеот slimmer » Вто 11 окт 2011 21:23
GVG написа:...
Този компютър не би трябвало да има нужда от повече от 400 вата. Нещо не е в ред с дъното... или с някое от устройствата? Ама така няма как да ти кажа кое точно...
300 вата може и да са му малко (което ми е съмнително, ама знае ли човек)... Пробвай само с абсолютния минимум - процесор и рам и 300-ватовото. Ако и така не тръгне до биос-а, поне за мен означава, че дъното нещо харчи много повече ток от нормалното. Може и да греша...
GVG
Двигател: CBDC 2010
Мнениеот GVG » Сря 12 окт 2011 7:46
Аз започвам също да се съмнявам в дъното, защото с почни същите компоненти си работеше преди с 300 W захранване. Ще си поиграя още малко, пък после ще видим.
escrime
Регистриран на: Пет 07 мар 2008 10:34
Автомобил: X218 [ex VW137 R53 typ53i]
Двигател: OM642
Мнениеот escrime » Сря 12 окт 2011 8:29
И под 300 вата трябва да работи тази конфигурация...
Пускал съм аналогична машина на 300 вата с процесор с много по-високо максимално TDP и външно видео и компютъра работи гладко 3 години, след което се продаде.
KRadkov
Регистриран на: Чет 25 авг 2011 10:18
Автомобил: Volvo S40
Двигател: AWD T5
Мнениеот KRadkov » Сря 12 окт 2011 8:42
Аз бих ти препоръчал да го вържеш като slave HHD-то на някой от другите работещи PC-та (така няма да разглабяш много), да му инсталираш Windows-а и да го върнеш на проблемната конфигурация.
Иначе съм съгласен с колегата, че най-вероятно е проблемен самия диск с инсталацията - доста пъти съм виждал подобни замръзвания при инсталация и 99% са от диска, пък и при положение, че винаги на едно място точно се получава.
escrime
Двигател: OM642
Мнениеот escrime » Сря 12 окт 2011 8:58
Хм... разбирам инсталацията да забива, докато инсталира файлове, но автора обясни, че замръзва, когато се опитва да трие или добавя партитишъни.
Т.е. първоначалното зареждане на файлове от CD-то е приключило.
В този момент инсталацията не чете от диска със сигурност.
slimmer
Автомобил: VW Bora
Мнениеот slimmer » Сря 12 окт 2011 10:28
escrime написа:В този момент инсталацията не чете от диска със сигурност.
Авторът също така поясни, че със CD-то е инсталирал наскоро на друг компютър, така че самия носител да кажем, че е наред. Моето предположение по-горе беше, че устройството за четене на компакт-дискове е замърсено/остаряло. Тогава може просто устроиството по някаква причина да е прочело грешно някой друг файл от тези, които се зареждат в началото...
НО!: Вероятността проблемът да е от това, обаче, доста се смали след публикуваната от автора информация за проблема с 300-ватовото захранване.
GVG
Двигател: CBDC 2010
Мнениеот GVG » Сря 12 окт 2011 10:58
Това, което KRadkov предлага, го правих. Инсталирах Windows върху този диск на друг компютър. Като го включих на това дъно вкарва BIOS, стои малко тъмен екран и излиза менюто, в което ме пита как да зареди Windows - Safe mode и останалите опции. Каквото и да отговоря, компютърът се рестартира и стига пак до тук. Ето защо започнах пак да опитвам да инсталирам Windows на тази конфигурация.
vwfena
Автомобил: VW passat
Двигател: PB 1991
Местоположение: Елин Пелин
Мнениеот vwfena » Сря 12 окт 2011 12:25
Да не би да имаш някакъв проблемен сектор на харддиска. Опитай влез през рековъри консолата на там те пита къде е инсталиран windows-а показзваш и други стъпки докато те пусне да пишеш команди. избираш help, ако искаш да ги видиш всичките. За проверка на диска има chkdsk напиши това интервал и /r така си чеква диска и ако има някакъв повреден сектор го оправя направи това и виж дали ще тръгне.Другото което се срещам от там може да си направиш нов бут сектор с командата fixboot и нов MBR с командата fixmbr.Опитай тези неща и виж дали няма да се оправи.
Другия вариант е да си чекнеш диска с някоя програма за хардове, в hirens boot disk имаше доста.
GVG
Двигател: CBDC 2010
Мнениеот GVG » Пет 14 окт 2011 9:38
Колеги, има малко развитие по въпроса. Реших да направя по-радикален експеримент, като прехвърля всички компоненти на друго дъно. Разкачих всичко, извадих и процесора и като му разглеждах крачетата с лупа забелязях, че едното ъглово краче е подвито и не е влизало в цокъла. Изправих го внимателно така, че да влиза нормално в цокъла. Реших, че това може да е било причината за проблема с инсталацията и върнах всичко обратно на дъното. Другото, на което не бях обърнал внимание е, че мишката е USB, но с преходник беше включена в PS/2 куплунга. Сложих друга мишка с PS/2 куплунг и с надежда тръгнах да инсталирам пак. Всичко тръгна добре, преодолях момента с партишъните, изтрих съществуващия, създадох нов и му казах да инсталира там. Започна да копира файловете от CD-то и така до 93%. Един файл не бил копиран коректно. Enter за Retry не реши въпроса. Два пъти F3 за рестарт и пак отново и пак до 93%. Смених три CD-устройства без успех - до 93%, 96%. Е сега вече не знам какво става. Едва ли и трите CD-та са скапани. Усъмних се в инсталационния диск. Загубих още около час, закачих едното CD-устройство и твърдия диск на другото дъно и със същия инсталационен диск направих нормална инсталация.
Ще се гръмна! Май въпреки всичко нещата вървят към скапано дъно. Дали подвитото краче не е допринесло за някаква дребна на пръв поглед, но фатална повреда?
slimmer
Автомобил: VW Bora
Мнениеот slimmer » Пет 14 окт 2011 9:46
Възможно е.
Преди време ми се беше случвало подобно нещо на един компютър. Проблемът беше, че имаше някакъв си негов дисков контролер, който не се разбираше с драйвърите, които трябваше да му се зареждат с F6. От петия опит (толкова версии на драйвърите имаше) стана. Въпросът е, да не би този Windows да има вградени драйвъри, които не са съвместими с контролера?
Ако не е това, вече си е хардуерен проблем, най-вероятно на дъното...
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пет 14 окт 2011 9:49
Нещата според мен вървят на скапана рам. Защо просто не намериш един диск като Hiren Boot CD и не си изтестваш всички компоненти, вместо да хвърляме боб кое не е наред? Така ще е най-лесно за теб и ще загубиш минимално време. В компютърните сервизи работят с такива софтчета, става бързо, лесно и точно. Щото инак ако се започне да се сменя, че да се тества с друго дъно, с друга памет, с друго захранване се губи време и пак може да не направиш правилния извод.
п.п. това, че дадени платки рам са работили ОК на дадено дъно, не значи, че същите не могат да правят проблем с друго дъно :beer Като приемаме, че и рамта и дъното са изправни. Това само като жокер ти го давам 8)
VWGT
Мнениеот VWGT » Пет 14 окт 2011 9:54
а ако в тоя комп боднеш ХДД с читава инсталация (която работи на някои от другите подобни компове) ... ако пак забие предвид, че си извъртял всички останали компоненти ти остава дъно и процесор
escrime
Двигател: OM642
Мнениеот escrime » Пет 14 окт 2011 9:58
Цъ.
Ако тества памет е добра идея да тества на друга машина, която със сигурност има здраво дъно... точно заради:
stefan4o написа:...това, че дадени платки рам са работили ОК на дадено дъно, не значи, че същите не могат да правят проблем с друго дъно...
slimmer написа:Възможно е.
slimmer, гледам го това дъно, уж е с контролери Intel...
Intel® 845GL & ICH4
North Bridge: Intel 845GL
South Bridge: Intel ICH4
Не би трябвало да има абсолютно никакви грижи с драйверите. За мен проблемите идват, когато видиш чип "Via" на дъното...
