PING.exe Проблем! Товари CPU-то на 100%
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: PING.exe Проблем! Товари CPU-то на 100%
Като стана въпрос за антивирусни да спомена, че майкрософт секюрити есеншълс не ми е пропускала зараза от момента в който е излязла като продукт. Освен това като че ли и най-малко ресурси ползва от широко използваните антивирусни програми.
- mupk0
- Двигател: C200 Kompressor
К.Одаджийски написа:Като стана въпрос за антивирусни да спомена, че майкрософт секюрити есеншълс не ми е пропускала зараза от момента в който е излязла като продукт. Освен това като че ли и най-малко ресурси ползва от широко използваните антивирусни програми.
И ако не ти е лицензирано прозорчето ти махва крака и ти казва ,че след 30 дена ала бала
- bobocamaro
- R.I.P
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
mupk0 написа: Онзи ден ми го изкара след последният си ъпдейт.
Извинявам се за офтопика, имаш ли представа кой ъпдейт прави това ?
Че и аз "изгорях"
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Не ми се е случвало с лекарстовото на Даз до сега. КВ971033 е ъпдейт забранен за инсталиране в такъв случай, въпреки че от 1.9 нагоре версии на лекарството няма проблем въпреки този ъпдейт. Възможно е да се появят и проблеми де, но също се лекуват
- Matematiks
- Регистриран на: Вто 27 ное 2007 17:29
К.Одаджийски написа:Не ми се е случвало с лекарстовото на Даз до сега. КВ971033 е ъпдейт забранен за инсталиране в такъв случай, въпреки че от 1.9 нагоре версии на лекарството няма проблем въпреки този ъпдейт. Възможно е да се появят и проблеми де, но също се лекуват
Който знае как да пипа...всичко си му върви все едно е плащАл
- Matematiks
bobocamaro написа:mupk0 написа: Онзи ден ми го изкара след последният си ъпдейт.
Че и аз "изгорях"
Апропо свирен си...
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
Matematiks написа:КВ971033 е ъпдейт забранен за инсталиране
Tова не съм го инсталирал, виндовса го активирах с "физически" откраднат ключ
Ше видиме таа работа
Сега, тоя тъп PING.exe не го виждам из стандартните процеси на вина.
Колегата да види с autoruns или hijackthis какво върви из компа, и да прецени какво да спре/изтрие.
- treniora
- Регистриран на: Пет 30 юли 2010 15:21
- Автомобил: Passat 3B5
- Двигател: AJM
- Местоположение: Златица
volkspassat написа:В крайна сметка , след много опити стигнах до извода че освен преинстал друго няма да го оправи. Днес ще ми върнат диска и тея дни ще го излекувам.
И ако може , K.Одаджийски предложи някои читав Windows 7 от zamunda ,с моя досега не съм имал проблеми.
Антивирусната е NOD32 4 но поедно време искаше юсър и парола а на мен не ми се занимаваше и доста време беше така.
За сега намерих временно решение -> http://www.youtube.com/watch?v=uT0uFLLi76Q ако някои има проблеми в бъдеще може да е от полза.
ping.exe няма как да го има в процесите т.е пуска се само при команда пинг.......
да сте чували за flood http://en.wikipedia.org/wiki/Ping_flood
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
treniora написа:да сте чували за flood http://en.wikipedia.org/wiki/Ping_flood
не..
Ок, тогава Comodo FireWall или Kaspersky например, имат диви опции за network traffic, open ports към external IP, забрани, blacklist...абе всичко. Там да ровне колегата
- treniora
- Двигател: AJM
bobocamaro написа:treniora написа:да сте чували за flood http://en.wikipedia.org/wiki/Ping_flood
не..![]()
хаха, явно си от заблодените.....
ти мислиш ли че който и да било FireWall ще ме спре....
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
treniora написа:ти мислиш ли че който и да било FireWall ще ме спре....
Колега...аз съм прост юзър, не съм хакер. Моите уважения
Инак на компа ми има педеефи за тройка и малко порно. Добре дошъл си
- volkspassat
- Регистриран на: Нед 04 апр 2010 18:59
- Местоположение: Ruse
treniora написа:volkspassat написа:В крайна сметка , след много опити стигнах до извода че освен преинстал друго няма да го оправи. Днес ще ми върнат диска и тея дни ще го излекувам.
При мен се пуска само , след около 5 мин. , при реснат комп. И след това го спирам от Windows Task Menager/Performance/Resource Monitor/PING.EXE десен клик Suspend Process .След това се включва отново само , но не товари CPUто ,обаче ако ползвам 3D Max или по-тежки игри , дори и да не товари CPUто , пак не върви гладко компа . Трябва да го спра и след това дори , и да се включи отново , не товари.
След преинстала ще сменя антивирусната.
- mupk0
1033 го знам от доста време.Говоря за самият windows essential.След последният ъпдейт на самата програма с win активиран с даз ми го изкара това.Самият есеншъл изкара съобщение,че вин е нелегален и го заключи.После се оправих,но губиш излишно време принципно.Ъпдейтни си есеншъла и пробвай пак.При мене лично го отрази веднага.Самият 1033 ако не ме лъже паметта е и последният ъпдейт свързан с WAT-а самостоятелно,но отдавна му мина времето.
Ако не си ударил ножа на Windows-а си инсталирай безплатен Аваст и направо сканиране преди стартиране на ОС...доста помага
- volkspassat
Мисля че си реших проблема с PING.EXE ! Вече 20 минути без да се е стартирало.И как всъщност се оправих ?!
Послушах съвета на stefan4o и свалих Avira , изтрих NOD32 restart , инсталирах Avira-та , ъпдейтнах я. Започна да сканира и намери 1 Malware , премахна го и нямам никакви проблеми ! Процесора не се товари изобщо !
Благодаря ти много stefan4o за съвета
-> И един мъдър съвет ! Не използвайте NOD32 !
