PING.exe Проблем! Товари CPU-то на 100%
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: PING.exe Проблем! Товари CPU-то на 100%
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 21 окт 2011 18:36
Като стана въпрос за антивирусни да спомена, че майкрософт секюрити есеншълс не ми е пропускала зараза от момента в който е излязла като продукт. Освен това като че ли и най-малко ресурси ползва от широко използваните антивирусни програми.
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Пет 21 окт 2011 18:40
К.Одаджийски написа:Като стана въпрос за антивирусни да спомена, че майкрософт секюрити есеншълс не ми е пропускала зараза от момента в който е излязла като продукт. Освен това като че ли и най-малко ресурси ползва от широко използваните антивирусни програми.
И ако не ти е лицензирано прозорчето ти махва крака и ти казва ,че след 30 дена ала бала ;) Онзи ден ми го изкара след последният си ъпдейт.Не ми е проблем на мене да се оправя,но на масовите юзъри е доста голям проблем :D
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пет 21 окт 2011 18:52
mupk0 написа: Онзи ден ми го изкара след последният си ъпдейт. :D
Извинявам се за офтопика, имаш ли представа кой ъпдейт прави това ?
Че и аз "изгорях" :oops:
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 21 окт 2011 18:53
Не ми се е случвало с лекарстовото на Даз до сега. КВ971033 е ъпдейт забранен за инсталиране в такъв случай, въпреки че от 1.9 нагоре версии на лекарството няма проблем въпреки този ъпдейт. Възможно е да се появят и проблеми де, но също се лекуват :да:
Matematiks
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 17:29
Мнениеот Matematiks » Пет 21 окт 2011 19:19
К.Одаджийски написа:Не ми се е случвало с лекарстовото на Даз до сега. КВ971033 е ъпдейт забранен за инсталиране в такъв случай, въпреки че от 1.9 нагоре версии на лекарството няма проблем въпреки този ъпдейт. Възможно е да се появят и проблеми де, но също се лекуват :да:
:bowdown :bowdown :bowdown
Който знае как да пипа...всичко си му върви все едно е плащАл mhihi
Matematiks
Мнениеот Matematiks » Пет 21 окт 2011 19:20
bobocamaro написа:
8)
Апропо свирен си... :x пробвай да върнеш часовника с оная убавата програмка инак нямаш друга игра :beer
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пет 21 окт 2011 19:32
Matematiks написа:КВ971033 е ъпдейт забранен за инсталиране
Tова не съм го инсталирал, виндовса го активирах с "физически" откраднат ключ mhihi
Ше видиме таа работа :Mr Green Fun
Сега, тоя тъп PING.exe не го виждам из стандартните процеси на вина.
Колегата да види с autoruns или hijackthis какво върви из компа, и да прецени какво да спре/изтрие.
treniora
Регистриран на: Пет 30 юли 2010 15:21
Автомобил: Passat 3B5
Двигател: AJM
Местоположение: Златица
Мнениеот treniora » Пет 21 окт 2011 19:51
volkspassat написа:В крайна сметка , след много опити стигнах до извода че освен преинстал друго няма да го оправи. Днес ще ми върнат диска и тея дни ще го излекувам.
И ако може , K.Одаджийски предложи някои читав Windows 7 от zamunda ,с моя досега не съм имал проблеми.
Антивирусната е NOD32 4 но поедно време искаше юсър и парола а на мен не ми се занимаваше и доста време беше така.
За сега намерих временно решение -> http://www.youtube.com/watch?v=uT0uFLLi76Q ако някои има проблеми в бъдеще може да е от полза.
ping.exe няма как да го има в процесите т.е пуска се само при команда пинг.......
да сте чували за flood http://en.wikipedia.org/wiki/Ping_flood
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пет 21 окт 2011 19:58
treniora написа:да сте чували за flood http://en.wikipedia.org/wiki/Ping_flood
не.. :bowdown :bowdown
Ок, тогава Comodo FireWall или Kaspersky например, имат диви опции за network traffic, open ports към external IP, забрани, blacklist...абе всичко. Там да ровне колегата :beer
treniora
Двигател: AJM
Мнениеот treniora » Пет 21 окт 2011 20:05
bobocamaro написа:
хаха, явно си от заблодените..... mhihi
ти мислиш ли че който и да било FireWall ще ме спре.... :063:
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пет 21 окт 2011 20:12
treniora написа:ти мислиш ли че който и да било FireWall ще ме спре.... :063:
Колега...аз съм прост юзър, не съм хакер. Моите уважения :bowdown
Инак на компа ми има педеефи за тройка и малко порно. Добре дошъл си :beer
volkspassat
Регистриран на: Нед 04 апр 2010 18:59
Местоположение: Ruse
Мнениеот volkspassat » Съб 22 окт 2011 9:42
treniora написа:
При мен се пуска само , след около 5 мин. , при реснат комп. И след това го спирам от Windows Task Menager/Performance/Resource Monitor/PING.EXE десен клик Suspend Process .След това се включва отново само , но не товари CPUто ,обаче ако ползвам 3D Max или по-тежки игри , дори и да не товари CPUто , пак не върви гладко компа . Трябва да го спра и след това дори , и да се включи отново , не товари.
След преинстала ще сменя антивирусната.
mupk0
Мнениеот mupk0 » Съб 22 окт 2011 9:54
1033 го знам от доста време.Говоря за самият windows essential.След последният ъпдейт на самата програма с win активиран с даз ми го изкара това.Самият есеншъл изкара съобщение,че вин е нелегален и го заключи.После се оправих,но губиш излишно време принципно.Ъпдейтни си есеншъла и пробвай пак.При мене лично го отрази веднага.Самият 1033 ако не ме лъже паметта е и последният ъпдейт свързан с WAT-а самостоятелно,но отдавна му мина времето.
Ако не си ударил ножа на Windows-а си инсталирай безплатен Аваст и направо сканиране преди стартиране на ОС...доста помага :)
volkspassat
Мнениеот volkspassat » Съб 22 окт 2011 12:13
Мисля че си реших проблема с PING.EXE ! Вече 20 минути без да се е стартирало.И как всъщност се оправих ?!
Послушах съвета на stefan4o и свалих Avira , изтрих NOD32 restart , инсталирах Avira-та , ъпдейтнах я. Започна да сканира и намери 1 Malware , премахна го и нямам никакви проблеми ! Процесора не се товари изобщо ! :yahoo:
Благодаря ти много stefan4o за съвета :applause:
:012: -> И един мъдър съвет ! Не използвайте NOD32 !
