проблем с предпазители(бушони)
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Re: проблем с предпазители(бушони)
Мнениеот ktamen » Съб 22 окт 2011 21:12
Дефектно токовата защита изглежда като другите предпазители, но е два пъти по-широка и освен нормалното копче, което се вдига и сваля има и още едно бутонче. Имаш ли наистина ДТЗ?
LiRiX
Регистриран на: Пет 02 май 2008 21:10
Автомобил: SEAT LEON
Двигател: AUS 2001
Местоположение: Търговище
Мнениеот LiRiX » Съб 22 окт 2011 21:23
По спомен, производителите на автоматични предпазители с би метална пластина дават гаранция за ДО 3 реални сработвания.
Може да опиташ да извикаш техници от енергото за да проверят дали е изправен.
Последна промяна от LiRiX на Нед 23 окт 2011 18:08, променено общо 1 път.
barezifranko
Регистриран на: Вто 17 ное 2009 14:34
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU 1993
Местоположение: Haskovo
Мнениеот barezifranko » Съб 22 окт 2011 21:24
Колеги не съм много запознат. Знам че кабелите по контактите са 3 на брой-фазу,нула и земното. Как да разбера за това ДТЗ ? :beer
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Съб 22 окт 2011 21:29
barezifranko написа: Как да разбера за това ДТЗ ? :beer
ktamen написа:освен нормалното копче, което се вдига и сваля има и още едно бутонче.
bobocamaro написа: снимай предпазителите долу в мазето :beer
ktamen
Мнениеот ktamen » Съб 22 окт 2011 21:33
Долу в ГРТто тези предпазители дето падат как изглеждат, нормалните са по 2 см широки и имат едно копче дето пада надолу при претоварване и ти го вдигаш после да си пуснеш тока.
ДТЗ изглежда по-същия начин и тя има такова копче, което пада надолу, но има и едно бутонче, и е два пъти по-широка от нормалните предпазители.
Ако нямаш ДТЗ е безсмислено да си с трипроводна инсталация.
Най-добре наистина да ги снимаш да ги видим.
barezifranko
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU 1993
Мнениеот barezifranko » Съб 22 окт 2011 21:37
Да не говоря наизуст утре ще ги огледам хубаво и ще пиша.(освен ако след малко пак не ми спре тока и се наложи да слизам)
barezifranko
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU 1993
Мнениеот barezifranko » Нед 23 окт 2011 15:31
Преди малко слизах до гл. табло и видях тези ДРЗ. Същото като предпазителя само че има и една малко червено бутонче.
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Нед 23 окт 2011 15:39
Поздравления за хората които са ти правили инсталацията. :bowdown
Веселото е от тук натам, нямам представа кой уред ти смъква защитата :beer
Снимка не даде....някаква прилика с това има ли ?
ktamen
Мнениеот ktamen » Нед 23 окт 2011 15:44
Не е ДРЗ, а ДТЗ (Дефектно Токова Защита). Тя пада когато по заземения проводник тече ток повече от 30мА. Имаш някаква утечка от някой уред. Въпросния уред също трябва да има кабел и щепсел с 3 жила. Телевизора и сателитния приемник са само с 2 жила (поне аз не съм виждал с 3 жила). Ако наистина е нямало нищо друго включено значи утечката е от климатика - може да са се намокрили кабелите му или нещо от този род.
Ако не се оправи от само себе си трябва да го види специалист.
Може проблема да е и в самата инсталация - например да има наранен кабел някъде в мазилката.
А наистина кой ти прави инсталацията? Защо нямаш ДТЗ горе при теб, а чак в мазето?
barezifranko
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU 1993
Мнениеот barezifranko » Нед 23 окт 2011 15:53
Да правописна грешка. Горе инсталацията е правена преди доста години, а долу таблато преди 1 година някъде го подменяха от самото ЕВН. Климатика ме съмнява да е щото когато е правило този проблем той не работеше. Остава хладилника да е щото той е постоянно включен и нали не може да се получи от двужилни консуматори.
Горе-долу така изглежда и има подобна схема като от другата снимка нарисувана:
ktamen
Мнениеот ktamen » Нед 23 окт 2011 16:16
Това на твоята снимка е обикновен предпазител, ДТЗ е два пъти по-широка, колегата е дал снимка на ДТЗ, само, че бутончето е бяло. В таблото заема място колкото два предпазителя.
Ако проблема е от някой уред е лесно да се открие, но може да е от самата инсталация.
Мисля, че без да повикаш специалист няма да се оправиш.
Ако имаш утечка трябва да пада само ДТЗ, а ти писа, че пада и предпазителя?
barezifranko
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU 1993
Мнениеот barezifranko » Нед 23 окт 2011 16:22
Добре само да попитам защо при другите предпазители липсва червеното бутонче. Само 6 броя има такива с въпросното бутонче. Иначе ще потърся някой специалист да погледне. Благодаря на всички отзовали се :bowdown Форума е сила !
ktamen
Мнениеот ktamen » Нед 23 окт 2011 16:33
ДТЗ е съвсем различна от обикновения предпазител. През нея минават и нулата и фазата, а през обикновения предпазител минава само фазата. Освен това ДТЗ не е предпазител (има някои, които си имат вграден предпазител, но повечето не са предпазители) - може да направиш късо и не е задължително да сработи. Тя сравнява тока през нулата и фазата (трябва да са еднакви) ако има разлика между тях повече от 30мА тя сработва. Бутончето е за периодичен тест - трябва да го натискаш веднъж месечно и ДТЗ трябва да падне така ще знаеш, че е изправна.
Някак си ми е трудно да схвана съжителството на стопяеми предпазители горе и ДТЗ в мазето.
pensiq
Регистриран на: Чет 11 мар 2010 20:39
Мнениеот pensiq » Нед 23 окт 2011 20:04
ktamen написа:ДТЗ е съвсем различна от обикновения предпазител. През нея минават и нулата и фазата, а през обикновения предпазител минава само фазата. Освен това ДТЗ не е предпазител (има някои, които си имат вграден предпазител, но повечето не са предпазители) - може да направиш късо и не е задължително да сработи. Тя сравнява тока през нулата и фазата (трябва да са еднакви) ако има разлика между тях повече от 30мА тя сработва. Бутончето е за периодичен тест - трябва да го натискаш веднъж месечно и ДТЗ трябва да падне така ще знаеш, че е изправна.
Еми как да знаят от енергото горе в апартамента кой е вилнял и как.Спрях да пиша по тази причина.Нека човека си извика някой, който разбира и му реши проблема.Всички пишем с добри чувства, но реално никой не е замерил какво става по мрежата.
jijane
Регистриран на: Нед 08 юли 2007 23:14
Автомобил: Караше Honda Civic
Двигател: D14Z4 1998
Мнениеот jijane » Нед 23 окт 2011 20:58
Лабава връзка или късо съединение по трасето. ДТЗ не защитава от късо съединение докато автоматичния предпазител това му е работата. ДТЗ никога не се използва самостоятелно, винаги има и предпазител.
