проблем с предпазители(бушони)
- ktamen
Re: проблем с предпазители(бушони)
Дефектно токовата защита изглежда като другите предпазители, но е два пъти по-широка и освен нормалното копче, което се вдига и сваля има и още едно бутонче. Имаш ли наистина ДТЗ?
- LiRiX
- Регистриран на: Пет 02 май 2008 21:10
- Автомобил: SEAT LEON
- Двигател: AUS 2001
- Местоположение: Търговище
По спомен, производителите на автоматични предпазители с би метална пластина дават гаранция за ДО 3 реални сработвания.
Може да опиташ да извикаш техници от енергото за да проверят дали е изправен.
Последна промяна от LiRiX на Нед 23 окт 2011 18:08, променено общо 1 път.
- barezifranko
- Регистриран на: Вто 17 ное 2009 14:34
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABU 1993
- Местоположение: Haskovo
Колеги не съм много запознат. Знам че кабелите по контактите са 3 на брой-фазу,нула и земното. Как да разбера за това ДТЗ ?
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
barezifranko написа: Как да разбера за това ДТЗ ?
ktamen написа:освен нормалното копче, което се вдига и сваля има и още едно бутонче.
bobocamaro написа: снимай предпазителите долу в мазето
- ktamen
Долу в ГРТто тези предпазители дето падат как изглеждат, нормалните са по 2 см широки и имат едно копче дето пада надолу при претоварване и ти го вдигаш после да си пуснеш тока.
ДТЗ изглежда по-същия начин и тя има такова копче, което пада надолу, но има и едно бутонче, и е два пъти по-широка от нормалните предпазители.
Ако нямаш ДТЗ е безсмислено да си с трипроводна инсталация.
Най-добре наистина да ги снимаш да ги видим.
- barezifranko
- Автомобил: Golf 3
Да не говоря наизуст утре ще ги огледам хубаво и ще пиша.(освен ако след малко пак не ми спре тока и се наложи да слизам)
- barezifranko
- Автомобил: Golf 3
Преди малко слизах до гл. табло и видях тези ДРЗ. Същото като предпазителя само че има и една малко червено бутонче.
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
Поздравления за хората които са ти правили инсталацията.
Веселото е от тук натам, нямам представа кой уред ти смъква защитата
Снимка не даде....някаква прилика с това има ли ?
-500x500.jpg)
-500x500.jpg)
- ktamen
Не е ДРЗ, а ДТЗ (Дефектно Токова Защита). Тя пада когато по заземения проводник тече ток повече от 30мА. Имаш някаква утечка от някой уред. Въпросния уред също трябва да има кабел и щепсел с 3 жила. Телевизора и сателитния приемник са само с 2 жила (поне аз не съм виждал с 3 жила). Ако наистина е нямало нищо друго включено значи утечката е от климатика - може да са се намокрили кабелите му или нещо от този род.
Ако не се оправи от само себе си трябва да го види специалист.
Може проблема да е и в самата инсталация - например да има наранен кабел някъде в мазилката.
А наистина кой ти прави инсталацията? Защо нямаш ДТЗ горе при теб, а чак в мазето?
- barezifranko
- Автомобил: Golf 3
Да правописна грешка. Горе инсталацията е правена преди доста години, а долу таблато преди 1 година някъде го подменяха от самото ЕВН. Климатика ме съмнява да е щото когато е правило този проблем той не работеше. Остава хладилника да е щото той е постоянно включен и нали не може да се получи от двужилни консуматори.
Горе-долу така изглежда и има подобна схема като от другата снимка нарисувана:
- ktamen
Това на твоята снимка е обикновен предпазител, ДТЗ е два пъти по-широка, колегата е дал снимка на ДТЗ, само, че бутончето е бяло. В таблото заема място колкото два предпазителя.
Ако проблема е от някой уред е лесно да се открие, но може да е от самата инсталация.
Мисля, че без да повикаш специалист няма да се оправиш.
Ако имаш утечка трябва да пада само ДТЗ, а ти писа, че пада и предпазителя?
- barezifranko
- Автомобил: Golf 3
Добре само да попитам защо при другите предпазители липсва червеното бутонче. Само 6 броя има такива с въпросното бутонче. Иначе ще потърся някой специалист да погледне. Благодаря на всички отзовали се
Форума е сила !
- ktamen
ДТЗ е съвсем различна от обикновения предпазител. През нея минават и нулата и фазата, а през обикновения предпазител минава само фазата. Освен това ДТЗ не е предпазител (има някои, които си имат вграден предпазител, но повечето не са предпазители) - може да направиш късо и не е задължително да сработи. Тя сравнява тока през нулата и фазата (трябва да са еднакви) ако има разлика между тях повече от 30мА тя сработва. Бутончето е за периодичен тест - трябва да го натискаш веднъж месечно и ДТЗ трябва да падне така ще знаеш, че е изправна.
Някак си ми е трудно да схвана съжителството на стопяеми предпазители горе и ДТЗ в мазето.
ktamen написа:ДТЗ е съвсем различна от обикновения предпазител. През нея минават и нулата и фазата, а през обикновения предпазител минава само фазата. Освен това ДТЗ не е предпазител (има някои, които си имат вграден предпазител, но повечето не са предпазители) - може да направиш късо и не е задължително да сработи. Тя сравнява тока през нулата и фазата (трябва да са еднакви) ако има разлика между тях повече от 30мА тя сработва. Бутончето е за периодичен тест - трябва да го натискаш веднъж месечно и ДТЗ трябва да падне така ще знаеш, че е изправна.
Еми как да знаят от енергото горе в апартамента кой е вилнял и как.Спрях да пиша по тази причина.Нека човека си извика някой, който разбира и му реши проблема.Всички пишем с добри чувства, но реално никой не е замерил какво става по мрежата.
- Регистриран на: Нед 08 юли 2007 23:14
- Автомобил: Караше Honda Civic
- Двигател: D14Z4 1998
Лабава връзка или късо съединение по трасето. ДТЗ не защитава от късо съединение докато автоматичния предпазител това му е работата. ДТЗ никога не се използва самостоятелно, винаги има и предпазител.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 5 госта
