Електро-стабилизатор...
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Re: Електро-стабилизатор...
Мнениеот Haralampi » Нед 02 дек 2012 18:58
Не е пипана и е почти нова (2 месеца).
Прави го и когато е изключено всичко излишно...
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Нед 02 дек 2012 19:35
Значи изключваме влизане на шума по вход, от друго устройство или поради антенен ефект заради калпав сигнален кабел примерно.
Идва въпросът: проблемът фатален ли е за теб :D .
Вероятно наистина мрежовия филтър на Ямахата не е направен много добре. От друга страна не може да се филтрира идеално подобен шум, от включване и най-вече изключване на индуктивен товар (ел. мотора на компресора примерно). Това теоретично предтавлява единичен импулс (според ТАР :lol: ), т.е. безкраен спектър, няма идеално филтриране.
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Нед 02 дек 2012 20:01
Не е фатален, но е малко дразнещ понякога (за радост не се случва често или поне не го забелязвам често). Мисля си, че трябва да има ел. уред, който просто филтрирва подобни аномалии.
milmar
Мнениеот milmar » Нед 02 дек 2012 20:42
Дори и с истински sine wave UPS не е 100% сигурно, че ще решиш проблема. С обикновените, ефтини UPS-и въобще няма смисъл да опитваш. Когато има напрежение в мрежата, те директно (релейно) го прехвърлят към изхода на UPS, без никво филтриране, нищо.
Има и разни противошумови мрежови филтри, може да се пробва, примерно тук ТМЕ, а също и по магазините. Но тази "защитените" :D разклонители , за които стана въпрос по-горе, не вярвам да свършат работа.
Ето един конкретен, даже схема са дали, елементарна е. Това би трябвало да го има и в ресийвъра, но явно не може да свърши достатъчно добра работа.
Miki
Регистриран на: Сря 19 яну 2005 16:24
Мнениеот Miki » Нед 02 дек 2012 22:27
Колега, до входната врата ти е апартаментното табло с бушоните. Първо изключи бушона от етажното табло на стълбището, за да не направиш някоя беля докато бърникаш, после свали бушоните и отвори апартаментното табло. Виж където влизат всички краища на кабелите и притегни здраво клемите. Според мен имаш хлабава връзка някъде, както ти каза колегата по-горе. Може да прегледаш и всички контакти в апартамента също за хлабава връзка. Има и разклонителни кутии в стаите, на след като не ги намираш на тоя етап ги пропусни.
Не ти трябва никакъв стабилизатор, някъде се генерират смущения и ти трябва филтър против тях, но най-добре е да намериш самия източник и да го елиминираш. Отделно от ефекта, който те дразни хлабавата връзка води и до по-неприятни последици, примерно стопяване или овъгляване изолацията на кабелите.
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Нед 02 дек 2012 23:42
Не живея в панелен блок, където нещата са както описваш :)
Бушоните са от "лостов" тип и около тях (до колкото се вижда) всичко е ок. Видими разпределителни кутии няма, а не искам да правя ремонт на жилището след опит за ремонт на ел. мрежата...
За това изборът е стабилизатор (или филтър или както и да се нарича) или нищо.
