Не е пипана и е почти нова (2 месеца).
Прави го и когато е изключено всичко излишно...
Електро-стабилизатор...
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Re: Електро-стабилизатор...
Значи изключваме влизане на шума по вход, от друго устройство или поради антенен ефект заради калпав сигнален кабел примерно.
Идва въпросът: проблемът фатален ли е за теб
Вероятно наистина мрежовия филтър на Ямахата не е направен много добре. От друга страна не може да се филтрира идеално подобен шум, от включване и най-вече изключване на индуктивен товар (ел. мотора на компресора примерно). Това теоретично предтавлява единичен импулс (според ТАР
), т.е. безкраен спектър, няма идеално филтриране.
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
Не е фатален, но е малко дразнещ понякога (за радост не се случва често или поне не го забелязвам често). Мисля си, че трябва да има ел. уред, който просто филтрирва подобни аномалии.
- milmar
Дори и с истински sine wave UPS не е 100% сигурно, че ще решиш проблема. С обикновените, ефтини UPS-и въобще няма смисъл да опитваш. Когато има напрежение в мрежата, те директно (релейно) го прехвърлят към изхода на UPS, без никво филтриране, нищо.
Има и разни противошумови мрежови филтри, може да се пробва, примерно тук ТМЕ, а също и по магазините. Но тази "защитените"
разклонители , за които стана въпрос по-горе, не вярвам да свършат работа.
Ето един конкретен, даже схема са дали, елементарна е. Това би трябвало да го има и в ресийвъра, но явно не може да свърши достатъчно добра работа.
- Miki
- Регистриран на: Сря 19 яну 2005 16:24
Колега, до входната врата ти е апартаментното табло с бушоните. Първо изключи бушона от етажното табло на стълбището, за да не направиш някоя беля докато бърникаш, после свали бушоните и отвори апартаментното табло. Виж където влизат всички краища на кабелите и притегни здраво клемите. Според мен имаш хлабава връзка някъде, както ти каза колегата по-горе. Може да прегледаш и всички контакти в апартамента също за хлабава връзка. Има и разклонителни кутии в стаите, на след като не ги намираш на тоя етап ги пропусни.
Не ти трябва никакъв стабилизатор, някъде се генерират смущения и ти трябва филтър против тях, но най-добре е да намериш самия източник и да го елиминираш. Отделно от ефекта, който те дразни хлабавата връзка води и до по-неприятни последици, примерно стопяване или овъгляване изолацията на кабелите.
- Haralampi
Не живея в панелен блок, където нещата са както описваш
Бушоните са от "лостов" тип и около тях (до колкото се вижда) всичко е ок. Видими разпределителни кутии няма, а не искам да правя ремонт на жилището след опит за ремонт на ел. мрежата...
За това изборът е стабилизатор (или филтър или както и да се нарича) или нищо.
