Сносна видео карта , а не чук за орехи.
- fox_vt
- Регистриран на: Съб 22 мар 2008 18:22
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Re: Сносна видео карта , а не чук за орехи.
Това с вента на чипсета е вярно нз как му действа но след монтаж на вент преди години компа се забърза осезаемо особенно при зареждане и преинсталации.
- xploda
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 13:38
- Автомобил: Civic
XP, 2GB RAM и то DDR2... с това трябваше да започнеш. Захранването и то ако е 350 вата мейд ин чайнатаун въобще не ти трябва видеокарта за 200лв. То целия ти комп струва по-малко. Смени го целия направо. Ако все пак решиш да си останеш на сегашната щайга изборът ти се свежда до двете, които писах по-назад в темата. В смисъл това ти е максималното за тези пари, каквото и друго да вземеш ще е по-бавно или по-скъпо.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
xploda написа:XP, 2GB RAM и то DDR2...
Как успя да ги видиш тия неща на тоя омазан скрийншот
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
- Местоположение: Бургас
xploda написа:XP, 2GB RAM и то DDR2... с това трябваше да започнеш. Захранването и то ако е 350 вата мейд ин чайнатаун въобще не ти трябва видеокарта за 200лв. То целия ти комп струва по-малко. Смени го целия направо. Ако все пак решиш да си останеш на сегашната щайга изборът ти се свежда до двете, които писах по-назад в темата. В смисъл това ти е максималното за тези пари, каквото и друго да вземеш ще е по-бавно или по-скъпо.
Ами да компютъра е сравнително стар , но ме съмнява ти да имаш такъв , който да изтрелва совалки
.Отделно самото дъно понася и друг рам , до колкото съм запознат.И не виждам какво му е на XP.
Както казах в началото не ми е главен приоритет , просто от време на време искам да цъкам игри.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Техниката ти е морално остаряла, но държи на приличен ъпгрейд. Първо си сложи някаква нормална операционна система вместо спряното от поддръжка XP.
Дъното поддържа DDR3 само ако процесора поддържа DDR3!
Ако вземеш прилична видеокарта ще е малко спъната от самия комп.
Кажи каква какъв ти е процесора да видим дали може да се направи нещо без да се стига бюджет достатъчен за напълно нов комп.
Последна промяна от radi_nrj на Нед 02 юни 2013 15:03, променено общо 1 път.
- xalerrelax
Процесер - amd athlon 64 x2 dual core 3800+
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Дам, процесора поддържа само DDR2 памет. За да живне машината ще трябва да се сменят процесор и RAM.
Ако си намериш евтин Phenom II x4 или x6, но задължително 95W вземи него. После 2 плочки DDR3 по 4GB и ще може да си ползваш компа още някоя годинка спокойно. Както и задължителното охлаждане на чипсета!
Другия вариант е да смениш видеото ама да си знаеш, че цялата конфигурация скоро ще трябва да подлежи на подмяна.
Хубаво е да помислиш и за читаво захранване защото то е гръбнака на един комп ама и там са едни 80-100лв.
- parno
- Регистриран на: Сря 19 сеп 2007 13:41
намери си phenom а аз ще ти взема котлона
- xploda
- Автомобил: Civic
radi_nrj написа:xploda написа:XP, 2GB RAM и то DDR2...
Трудно и с въображение
xalerrelax написа:но ме съмнява ти да имаш такъв , който да изтрелва совалки![]()
Амебоо, амебооо, не можеш един скрийншот на пейнта да направиш, па си тръгнал на играч да ми се правиш
Последна промяна от IvanMan на Нед 02 юни 2013 18:37, променено общо 1 път.
Причина: Нарушаване на т.7 от правилата! Получаваш предупреждение!
- xalerrelax
Вземи се успокой малко , отворко , като нямаш какво да кажеш по темата не пиши.
Виждам , че много ги разбираш програмите, ама я виж с Фотошоп щайгата какво можела ,без да си давам много зор
После ми говори за скрийнове.
- xploda
- Автомобил: Civic
Ма аз съм се изказал по темата е, са твоята половин клетка, обикаляща самотно из главата ти, като не стопля аз кво да направя
А тва с фотошопа просто....
В смисъл на таа шитня друг коментар не мога да дам чиче
- xalerrelax
Тогава спри да пишеш да не пращаш темата в спама.
Не ти съм искал коментар , когато ти направиш нещо подобно тогава ще званиш.
Аман от лаици.
Аман от лаици.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Скрийншота от предната страница нищо не му се чете. Ако го беше направил като хората щеше да ни спестиш много въпроси. Както и да е, за възможните ъпгрейди по компа ти писах, за печащия чипсет също, сега му купи едно такова и си свиркай:
http://outmax.bg/dmz/index.php?_a=viewProd&productId=37657
- Stoyanov_Vw
- Регистриран на: Вто 06 дек 2011 1:31
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: 1.9 TDI AHF
- Местоположение: Bourgas
xalerrelax написа:xploda написа:XP, 2GB RAM и то DDR2... с това трябваше да започнеш. Захранването и то ако е 350 вата мейд ин чайнатаун въобще не ти трябва видеокарта за 200лв. То целия ти комп струва по-малко. Смени го целия направо. Ако все пак решиш да си останеш на сегашната щайга изборът ти се свежда до двете, които писах по-назад в темата. В смисъл това ти е максималното за тези пари, каквото и друго да вземеш ще е по-бавно или по-скъпо.
Ами да компютъра е сравнително стар , но ме съмнява ти да имаш такъв , който да изтрелва совалки.
Човека ти го казва с добро намерение, не е нужно да го нападаш за неговата машина.. При положение, че си тооолкова далеч от истината по-добре я приемай тая критика. Нищо лично
Зада не съм офф: няма абсолютно никакъв смисъл от нова видеокарта при положение, че дъното е старо и работи бавно. Каквото и да му сложиш едвали ще подкараш някой от новите симулатори
