Климатик спира HDMI сигнал?
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Re: Климатик спира HDMI сигнал?
Мнениеот radi_nrj » Пон 24 юни 2013 10:32
Аз.
xploda
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 13:38
Автомобил: Civic
Мнениеот xploda » Пон 24 юни 2013 10:40
Е нали не ги чуваше тоците :mhihi Дай един телефон на ЛС.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 24 юни 2013 11:13
Не ги чувам достатъчно "слабите тоци" и полупроводниците за да ремонтирам спокойно всякакви електроники. "Силните тоци" са ми е една от дипломите па съм работил малко и структурно окабеляване на жилищни сгради :mhihi :mhihi :mhihi
Колко му е за една минута да бодна волтметър да и запалим климатик да видим дали ще направи осезаем пад.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пон 24 юни 2013 13:11
fox_vt написа:Той е 1200 вата в номинален режим а в пусков режим е най малко 5 пъти по голям ...
:th_up
Включи климатика възможно най-близо до електромера (по пътя на тока) :smile . В смисъл, в никакъв случай не пускай климатика през разклонител, който е включен в друг разклонител, който пък .... и т.н. Най-добре в някой основен контакт в стаята,напрежението в който идва идва дитектно от таблото, а останалите (чувствителни) консуматори захрани от разклонител, включен в друг подобен контакт. Иначе ел. техници колкото щеш, като си помислиш за автомонтьори, сещай се за ел. техници :Mr Green Fun .
ПП Онези суперразклонителите пазят единствено от уруки, и то много съмнително :mhihi !
xploda
Автомобил: Civic
Мнениеот xploda » Пон 24 юни 2013 13:18
milmar написа:Включи климатика възможно най-близо до електромера (по пътя на тока) :smile
Досещам се, че това би било идеалният вариант, но физически няма как да стане. Най-малкото, което е, че трябва да се къртят стени и да се опъват кабели наново, което не е опция. Ще пробвам по друг начин, ако става де :banghead
milmar
Мнениеот milmar » Пон 24 юни 2013 15:09
За проба, за да се разбере дали смущенията "вървят" по захранването или по ефира, вземи един дълъг разклонител и го включи в контакт в друга стая. Към този разклонител включи PC-то и TV-то, както са си на същото място, по захранването на климатика и другите консуматори не пипай нищо.
Вариант2: Ако този дългия кабел до другата стая е поне (1.5-2) mm2 , което е голяма рядкост за разклонител от магазина :biggrin , можеш да включиш към него само климатика, а нищо друго да не пипаш, пак за проба.
