Климатик спира HDMI сигнал?
- xploda
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 13:38
- Автомобил: Civic
Re: Климатик спира HDMI сигнал?
Е нали не ги чуваше тоците
Дай един телефон на ЛС.
Дай един телефон на ЛС.- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Не ги чувам достатъчно "слабите тоци" и полупроводниците за да ремонтирам спокойно всякакви електроники. "Силните тоци" са ми е една от дипломите па съм работил малко и структурно окабеляване на жилищни сгради
Колко му е за една минута да бодна волтметър да и запалим климатик да видим дали ще направи осезаем пад.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
fox_vt написа:Той е 1200 вата в номинален режим а в пусков режим е най малко 5 пъти по голям ...
Включи климатика възможно най-близо до електромера (по пътя на тока)
.ПП Онези суперразклонителите пазят единствено от уруки, и то много съмнително
!- xploda
- Автомобил: Civic
milmar написа:Включи климатика възможно най-близо до електромера (по пътя на тока)![]()
Досещам се, че това би било идеалният вариант, но физически няма как да стане. Най-малкото, което е, че трябва да се къртят стени и да се опъват кабели наново, което не е опция. Ще пробвам по друг начин, ако става де
- milmar
За проба, за да се разбере дали смущенията "вървят" по захранването или по ефира, вземи един дълъг разклонител и го включи в контакт в друга стая. Към този разклонител включи PC-то и TV-то, както са си на същото място, по захранването на климатика и другите консуматори не пипай нищо.
Вариант2: Ако този дългия кабел до другата стая е поне (1.5-2) mm2 , което е голяма рядкост за разклонител от магазина
, можеш да включиш към него само климатика, а нищо друго да не пипаш, пак за проба.
