Загряване на chipset HP ProBook
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Re: Загряване на chipset HP ProBook
Мнениеот milmar » Нед 28 дек 2014 21:04
Аз се чудя пък как се нагряват само спойките, както пише по-горе, на чип с BGA корпус.
Но трябва солидна духалка, ако ще е с въздух. Иначе трудна работа с духалчица с кръгло сопло с диаметър 10mm да обхождаш чипа ....
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Нед 28 дек 2014 22:02
Е сега имам под ръка един павилион 9700, който с проблем във видеочипа и утре ще го опеча на 210 градуса. Прежалил съм го и ще пиша резултата. :th_up
Sasho_T3+Corrado
Регистриран на: Пет 21 окт 2011 21:57
Автомобил: bmw
Двигател: 2E - ABF 1993 9A+ 1995
Местоположение: Usa
Мнениеот Sasho_T3+Corrado » Нед 28 дек 2014 22:49
Jouzev94 написа:
Sasho_T3+Corrado написа:Йоска, ако не е бил охладителя върху чипа е съвсем нормално да загрее много
Върху Чип-сета няма охладител Саше,за да коментираш първо трябва да знаеш как изглежда дъното ..
Йоска, колко дъна съм разкостил не знам вече... Но някои наистина имат охлаждане върху чипсета. Но явно НР нямат
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 29 дек 2014 8:50
Моето НР има охлаждане на южния мост, та предполагам тия с вграденото видео имат охлаждане на чипсета, тия с отделното видео охлаждат него и процесора, а чипсета не, което не е и необходимо според мен
sportul
Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
Двигател: RHR Delphi DCM
Мнениеот sportul » Пон 29 дек 2014 20:20
Няма да си вземам HP щом е така, моя имаше охлаждане навсякъде и пак са опекъл .
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 29 дек 2014 23:16
Одата е прав. Тия дето са с дискретно видео няма какво да им грее южния мост. Има един SATA контролер (управляващ 1 хард и евентуално едно DVD), USB и звук на него. Ако грее има нямакъв друг проблем.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 30 дек 2014 0:09
sportul написа:Няма да си вземам HP щом е така, моя имаше охлаждане навсякъде и пак са опекъл .
НР имат едни мъртвородени павилиони Г6 серия с амд процесори поколение около 2010 година, които греят, опичат и т.н.т
Имам компак от 2007 година с интелски процесор и до ден днешен е отварян два пъти да се чисти от гнясовете вътре, сам си го отварям, имам приятели с една камара други НР-та и нито един не е умрял от прегряване, а съм вадил доста сериозни кичета, като килими от вътре. За тая сметка батисани от прегряване лаптопи съм срещал поне двайсетина от други знайни и незнайни марки, ейсър, мси, тошиба, пакард и още доста.
Не съм сервиз и не мога да дам официална статистика, но от прилично количество любителски разглобени положението е такова, не знам що така се набеждава марката НР
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 30 дек 2014 0:19
Набеждава се от това: Еди кой си бил чул, че еди кой си бил казал. Не са безпроблемни, но и моя скормен опит сочи, че след като махнаха оловото от припоя всякакви лаптопи, от всякакви марки правят проблеми с отлепящи се видео карти, чипсети и т.н. чипове BGA монтаж. Тоя проблем засяга всички марки от 2007-2008-ма някъде насам.
Имам познат в Албания, който има успешен бизнес заради тоя проблем. Разпоява, подменя топчетата с 60/40 - Pb/Sn, лепи и след това проблема изчезва.
Последна промяна от radi_nrj на Вто 30 дек 2014 10:57, променено общо 1 път.
milmar
Мнениеот milmar » Вто 30 дек 2014 9:47
Това е основният проблем и според мен, безоловният тинол. Той е твърд, крехък когато вече спойкота е готова, а при топенето освен че иска по-висока температура, той мокри по-лошо детайлите и по-лошо и нетрайно ги споява.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 30 дек 2014 10:56
2008-ма с приемане на последната RoHS директива го забраниха да се влага в електронни устройства предназаначени за европейския пазар и от там нататък, греда!
