Проблем с PC..
- Golf_Gogo
- Регистриран на: Съб 05 юли 2014 14:41
- Автомобил: Passat Alltrack B8 + Golf 4
- Двигател: 2_0 TDI DFCA + 1_6 16V BCB
- Местоположение: гр. София
Re: Проблем с PC..
Щом ти забива при опит за нова инсталация, започвам да си мисля, че имаш проблем с температурите. Дали на процесор, дали на видеокарта ... Може и харда да е пътник с омазани boot сектори. Трябва си диагностика.
- xpl0d`
- Регистриран на: Вто 21 авг 2012 0:56
- Автомобил: VW Passat B7 DSG
- Двигател: CFFB 2011
- Местоположение: Gotse Delchev
Re: Проблем с PC..
Колеги излезна ми прозореца за инсталиране снощи натиснах поправка на компютъра и заби и така остана днес пак ми излезна и се чудя какво да правя, че може пак да забие
Ето за това говоря.
П.П пуснах му инсталация на Уиндоус изписа Инсталационната прогрмаа стартира и пак заби...
Ето за това говоря.
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Re: Проблем с PC..
Колега!
Намери си и си направи бутващ диск с Hirens boot или друг Live CD. (за да получиш достъп до файловете на харда)
Стартирай си компа с този диск.
Прехвърли си важните файлове от стария дял.
Форматирай си стария дял.
Инсталирай си наново операционната система.
Ако имаш повечко свободно място на харда, може с помощта на друга програма за делене на дялове и със запазване на инфото от дяла, да си направиш 3 дяла. Единия да е за основната операционна система, втория за твоите си файлове - работен, а на третия да си сложиш пак операционна система за тестове и за "авариен" достъп до оригиналната операционна система - като в този случай, сега в който си.
Като попрочетох разни мнения из нет-а (BAD_POOR_HEADER) - може в момента да имаш и проблем с някой бацил, рам-памет, драйвери... Ако не е хардуерен проблем (рам-памет, хард, видео карта, допълнителна карта ако имаш на дъното...), другото с формат ще се пооправи.
- xpl0d`
Re: Проблем с PC..
Kолегa успях да буутна флашка с миниХП, и компютъра си ми зареди, сега бихте ли предложили как да оправя омазаното по него и да си го включа или да го преинсталирам?
- drago_tr
- Регистриран на: Сря 09 мар 2005 13:28
- Автомобил: Passat B5 Audi A4B6
- Двигател: AFN AVB
- Местоположение: Пловдив, Враца
Re: Проблем с PC..
Изтегли си каквото ти трябва или премести в D:\ , после формат и нова инсталация. Ако нямаш нещо важно по другите дялове, най-добре е формат на целия хард и наново да си направиш дяловете. Ти само с флашка ли се опитваш да го преинсталираш? Я опитай с диск, да не би тая флашка да се е бъгнала нещо и затова да ти забива. А може и Win-a които искаш да сложиш да не е нещо в ред, опитай се да си изтеглиш друг.
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Re: Проблем с PC..
Качил ли си драйверите?
настрой си резолюцията на картината и херците на монитора
На десктопа десен бутон перосонализиране. На отворения прозорец долу в ляво има дисплей, след това настройка на разделителната способност(от тук правиш резолюцията) след това там има и разширени настройки, отваря ти се един прозорец и даваш на монитор и там от падащото меню скорост на обновяване на екрана. Ако монитора ти е тръба, обикновено на 85 херца, ако си с плосък 75
Последна промяна от drago_tr на Вто 10 фев 2015 21:46, променено общо 2 пъти.
- xpl0d`
Re: Проблем с PC..
Еми гледам, че има драйвъри уж, от сервиза предполагам трябва да са сложили, може ли малко пояснение относно херцовете?
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Re: Проблем с PC..
За да видиш как си с драйверите, дай на май компютър десен бутон свойства, и даваш на диспечер на устройствата. В отворилия се прозорец кажи има ли някакви жълти удивителни, въпросителни
Ето ти от тук да си дръпнеш драйвер за картата:
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=2330#dl
Последна промяна от drago_tr на Вто 10 фев 2015 21:50, променено общо 1 път.
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Re: Проблем с PC..
тук си добре с драйверите. Хайде сега направи това с резолюцията и херците както ти написах по горе
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Re: Проблем с PC..
Оптималната ти разделителна способност е 1366 x 768 при 60 Hz. Направи го така.
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Re: Проблем с PC..
Последна промяна от drago_tr на Вто 10 фев 2015 22:12, променено общо 1 път.
