Проблем с PC..
Golf_Gogo
Регистриран на: Съб 05 юли 2014 14:41
Автомобил: Passat Alltrack B8 + Golf 4
Двигател: 2_0 TDI DFCA + 1_6 16V BCB
Местоположение: гр. София
Re: Проблем с PC..
Мнениеот Golf_Gogo » Пет 30 яну 2015 11:36
Щом ти забива при опит за нова инсталация, започвам да си мисля, че имаш проблем с температурите. Дали на процесор, дали на видеокарта ... Може и харда да е пътник с омазани boot сектори. Трябва си диагностика.
xpl0d`
Регистриран на: Вто 21 авг 2012 0:56
Автомобил: VW Passat B7 DSG
Двигател: CFFB 2011
Местоположение: Gotse Delchev
Re: Проблем с PC..
Мнениеот xpl0d` » Пет 30 яну 2015 13:22
Колеги излезна ми прозореца за инсталиране снощи натиснах поправка на компютъра и заби и така остана днес пак ми излезна и се чудя какво да правя, че може пак да забие
Ето за това говоря.
П.П пуснах му инсталация на Уиндоус изписа Инсталационната прогрмаа стартира и пак заби...
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Re: Проблем с PC..
Мнениеот georgebonev » Пет 30 яну 2015 15:14
Колега!
Намери си и си направи бутващ диск с Hirens boot или друг Live CD. (за да получиш достъп до файловете на харда)
Стартирай си компа с този диск.
Прехвърли си важните файлове от стария дял.
Форматирай си стария дял.
Инсталирай си наново операционната система.
Ако имаш повечко свободно място на харда, може с помощта на друга програма за делене на дялове и със запазване на инфото от дяла, да си направиш 3 дяла. Единия да е за основната операционна система, втория за твоите си файлове - работен, а на третия да си сложиш пак операционна система за тестове и за "авариен" достъп до оригиналната операционна система - като в този случай, сега в който си.
:th_up
Като попрочетох разни мнения из нет-а (BAD_POOR_HEADER) - може в момента да имаш и проблем с някой бацил, рам-памет, драйвери... Ако не е хардуерен проблем (рам-памет, хард, видео карта, допълнителна карта ако имаш на дъното...), другото с формат ще се пооправи.
xpl0d`
Двигател: CFFB 2011
Re: Проблем с PC..
Мнениеот xpl0d` » Пет 30 яну 2015 19:59
Kолегa успях да буутна флашка с миниХП, и компютъра си ми зареди, сега бихте ли предложили как да оправя омазаното по него и да си го включа или да го преинсталирам?
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Re: Проблем с PC..
Мнениеот drago_tr » Пет 30 яну 2015 20:36
Изтегли си каквото ти трябва или премести в D:\ , после формат и нова инсталация. Ако нямаш нещо важно по другите дялове, най-добре е формат на целия хард и наново да си направиш дяловете. Ти само с флашка ли се опитваш да го преинсталираш? Я опитай с диск, да не би тая флашка да се е бъгнала нещо и затова да ти забива. А може и Win-a които искаш да сложиш да не е нещо в ред, опитай се да си изтеглиш друг.
xpl0d`
Двигател: CFFB 2011
Re: Проблем с PC..
Мнениеот xpl0d` » Вто 10 фев 2015 21:18
Здравейте отново колеги.. Компютъра го направихме, беше се скапала вградената видео карта и ми сложиха друга външна, но нещо не мога да си оправя както трябва резолюцията... Ето така ми излиза и шрифта i е много страннен..
Видео картата е Gigabyte Radeon X550.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Re: Проблем с PC..
Мнениеот drago_tr » Вто 10 фев 2015 21:36
Качил ли си драйверите?
настрой си резолюцията на картината и херците на монитора
На десктопа десен бутон перосонализиране. На отворения прозорец долу в ляво има дисплей, след това настройка на разделителната способност(от тук правиш резолюцията) след това там има и разширени настройки, отваря ти се един прозорец и даваш на монитор и там от падащото меню скорост на обновяване на екрана. Ако монитора ти е тръба, обикновено на 85 херца, ако си с плосък 75
Последна промяна от drago_tr на Вто 10 фев 2015 21:46, променено общо 2 пъти.
xpl0d`
Двигател: CFFB 2011
Re: Проблем с PC..
Мнениеот xpl0d` » Вто 10 фев 2015 21:39
Еми гледам, че има драйвъри уж, от сервиза предполагам трябва да са сложили, може ли малко пояснение относно херцовете?
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Re: Проблем с PC..
Мнениеот drago_tr » Вто 10 фев 2015 21:45
За да видиш как си с драйверите, дай на май компютър десен бутон свойства, и даваш на диспечер на устройствата. В отворилия се прозорец кажи има ли някакви жълти удивителни, въпросителни :rolleyes
Ето ти от тук да си дръпнеш драйвер за картата:
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=2330#dl
Последна промяна от drago_tr на Вто 10 фев 2015 21:50, променено общо 1 път.
xpl0d`
Двигател: CFFB 2011
Re: Проблем с PC..
Мнениеот xpl0d` » Вто 10 фев 2015 21:49
Ето колега -
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Re: Проблем с PC..
Мнениеот drago_tr » Вто 10 фев 2015 21:52
тук си добре с драйверите. Хайде сега направи това с резолюцията и херците както ти написах по горе :th_up
xpl0d`
Двигател: CFFB 2011
Re: Проблем с PC..
Мнениеот xpl0d` » Вто 10 фев 2015 21:56
Монитора ми е Philips 192E..
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Re: Проблем с PC..
Мнениеот drago_tr » Вто 10 фев 2015 22:01
Оптималната ти разделителна способност е 1366 x 768 при 60 Hz. Направи го така.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Re: Проблем с PC..
:th_up
Последна промяна от drago_tr на Вто 10 фев 2015 22:12, променено общо 1 път.
xpl0d`
Двигател: CFFB 2011
Re: Проблем с PC..
Мнениеот xpl0d` » Вто 10 фев 2015 22:03
Това са колега..
