Камера в колата - видеорегистратор?
hubavito
Регистриран на: Вто 10 мар 2015 13:00
Автомобил: VW
Re: Камера в колата - видеорегистратор?
Мнениеот hubavito » Вто 28 апр 2015 12:12
Здравейте, наскоро се с добих с евтин вариант на камера за автомобил,не работи добре, но това е мой проблем. Преди няколко дни ме спря полицай понеже влязох в забранена улица, за щастие не беше катаджия, а редови полицай и не ми писа акт. Говоеих с него по темата с камерите, той ми каза че не важи в съда, но важи за разследващите полицаи.
Иван Шопов
Регистриран на: Пон 03 дек 2012 11:18
Мнениеот Иван Шопов » Сря 29 апр 2015 11:18
Привет,
Не се оставяйте да Ви заблуждават, че записите "не важат" - било пред "Пътна полиция", било в съда.
Ето една статия на Аутобилд, която засяга И този въпрос.
Поздрави!
Предупреждение за вечен БАН
Мнениеот 777 » Сря 29 апр 2015 11:28
Не видях да твърдят, че в съда важи видеото.
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Сря 29 апр 2015 12:24
777 написа:Не видях да твърдят, че в съда важи видеото.
Както вече писахме, видеорегистратирите се признават за доказателство при извършено нарушение в „Пътна полиция“, защото записват точен час, дата и място на извършеното нарушение. ... Записът от видеорегистраторите важат в съда.
StrEagle
Регистриран на: Вто 19 юли 2011 13:11
Автомобил: Polo 6C
Двигател: DAJA
Мнениеот StrEagle » Сря 29 апр 2015 12:51
но не като доказателство само по себе си, а като подобряващо свидетелските показания
Иван Шопов
Мнениеот Иван Шопов » Сря 29 апр 2015 16:57
Кое наричате "подобряващо свидетелските показания"?
Звучи ми като "по-добра истина".
Във всички официални институции, в това число и в съда един документ или доказателство или важат или не.
Няма как да представите полуважащ акт за раждане или полулегална шофьорска книжка.
Нека разгледаме и един хипотетичен случай:
1. Шофьор А заснема как шофьор Б го удря на пътя.
2. Шофьор Б бяга от местопроизшествието.
3. Шофьор А подава сигнал чрез страницата на СДВР във Фейсбук.
4. "Пътна полиция" си свършва работата и създава АУАН (акт за установено административно нарушение).
5. Шофьор А се подписва като свидетел.
6. АУАН се връчва на виновника - шофьор Б, последван от наказателно постановление.
Всички знаете, че наказателното постановление се обжалва.
Хайде сега ако може някой да обясни защо държавната машина би се впрегнала да свърши нещо подобно, ако сигналът (в това число и снимката/видеозаписа) биха паднали пред съда?
georgebonev
Мнениеот georgebonev » Сря 29 апр 2015 20:42
Проблема е в това, че видеозаписа (или друг дигитален източник - снимка например) може или е възможно да бъде манипулиран/променен/видоизменен в степен близко до оригинала...
Нужно е (в този случай) видеозаписа от видеорегистратора да не може да бъде променен след записа. Единствено да може да бъде изтрит, но не и редактиран. Т.е. или го има, или не (видеозаписа - доказателството).
Аз така го виждам, за да бъде коректно всичко от началото до края.
Мнениеот 777 » Чет 30 апр 2015 10:01
Видеозаписът може да се манипулира. Би могло да се приеме за доказателство, ако е предаден на полицията в момента на инцидента - блъскаш се, идва КАТ и им даваш видеото. Нямаш време да манипулираш нищо.
VWGT
Мнениеот VWGT » Чет 30 апр 2015 10:18
има значение как е предаден/иззет този видеозапис на/от полицията.
само видео запис свален от нета или от където и да е просто така не може да е доказателство.
Но ако е иззет по сътоветната процедура, може и да се използва в съда. То е като свидетелските показания, ДА, аз бях там, стана това и това, ето имам го и на видео, което предадох на полицията.
Мнениеот 777 » Чет 30 апр 2015 13:44
Иван Шопов
Мнениеот Иван Шопов » Пет 01 май 2015 19:12
На теория всичко може да бъде подправено или исценирано, но манипулацията не е толкова проста, колкото вероятно някой си представя.
При сигнал в страницата на СДВР Вие се подписвате като свидетел и респективно носите отговорност за верността на показанията си. Същото важи за видеозапис или снимка дори и на пътя. VWGT го е обяснил коректно.
relaxxx
Регистриран на: Съб 19 юни 2004 11:28
Автомобил: 4x4
Мнениеот relaxxx » Пон 11 май 2015 20:22
Да предложа на вашето внимание една камера, която мисля да закупя, доста е евтина и май прави добри филмчета.
http://www.ebay.com/itm/261827092725?rmvSB=true
Ето и филмче с нея..
Не е кой знае какво но поне е много малка може да се бодне горе до сенника и няма да дразни изобщо.. Ще споделя какво ще излезе :)
Някакви коментари?
mirror
Регистриран на: Пет 01 сеп 2006 14:20
Местоположение: Разград
Мнениеот mirror » Пон 18 май 2015 19:01
ами коментара ми е че клипа е менте и не е сниман с тая камера :wink
Effective pixel: 640x480/1280x 720P а клипа е FHD 1080P :exclaim но дори и да беше от нея не е оригинално 1080P а интерполирано ! качеството е отвратително :thumb_down
Иван Шопов
Мнениеот Иван Шопов » Пон 18 май 2015 20:03
Ще проверя дали нямам една такава мостра останала в офиса и ако искаш ще ти я подаря.
Софтуера е пълна боза, стартира се по 15 секунди, качеството на запис е отвратително (дори и през деня) и е практически невъзможно да разпознаеш регистрационен номер на разминаващ се с теб автомобил.
Ето ти демо видео:
Това е най-доброто видео през деня. Ако искаш ще ти изпратя и вечерни клипове. Драсни ми мейл на alltimecams@gmail.com моля те - не влизам често тук.
P.S. Видеото е от "еволюцията" на камерата, която си решил да купуваш и заснема с 1920х1080, но това не го прави Full HD.
nanobanano
Регистриран на: Нед 29 апр 2012 20:30
Автомобил: Vento 1.9TDI Smart 600cc 1999
Двигател: AHU 1997
Местоположение: Asenovgrad,Plovdiv
Мнениеот nanobanano » Пон 08 юни 2015 19:15
А тази седмица в каталога на кауфланд има видеорегистратор за 35 лв ,но не пише дали има гаранция.Дали ще снима малко по-добре?
