Камера в колата - видеорегистратор?
Re: Камера в колата - видеорегистратор?
Здравейте, наскоро се с добих с евтин вариант на камера за автомобил,не работи добре, но това е мой проблем. Преди няколко дни ме спря полицай понеже влязох в забранена улица, за щастие не беше катаджия, а редови полицай и не ми писа акт. Говоеих с него по темата с камерите, той ми каза че не важи в съда, но важи за разследващите полицаи.
Иван Шопов
- Регистриран на: Пон 03 дек 2012 11:18
Привет,
Не се оставяйте да Ви заблуждават, че записите "не важат" - било пред "Пътна полиция", било в съда.
Ето една статия на Аутобилд, която засяга И този въпрос.
Поздрави!
Поздрави!
- 777
- Предупреждение за вечен БАН
Не видях да твърдят, че в съда важи видеото.
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
777 написа:Не видях да твърдят, че в съда важи видеото.
Както вече писахме, видеорегистратирите се признават за доказателство при извършено нарушение в „Пътна полиция“, защото записват точен час, дата и място на извършеното нарушение. ... Записът от видеорегистраторите важат в съда.
StrEagle
- Регистриран на: Вто 19 юли 2011 13:11
- Автомобил: Polo 6C
- Двигател: DAJA
но не като доказателство само по себе си, а като подобряващо свидетелските показания
Иван Шопов
Кое наричате "подобряващо свидетелските показания"?
Звучи ми като "по-добра истина".
Във всички официални институции, в това число и в съда един документ или доказателство или важат или не.
Няма как да представите полуважащ акт за раждане или полулегална шофьорска книжка.
Нека разгледаме и един хипотетичен случай:
1. Шофьор А заснема как шофьор Б го удря на пътя.
2. Шофьор Б бяга от местопроизшествието.
3. Шофьор А подава сигнал чрез страницата на СДВР във Фейсбук.
4. "Пътна полиция" си свършва работата и създава АУАН (акт за установено административно нарушение).
5. Шофьор А се подписва като свидетел.
6. АУАН се връчва на виновника - шофьор Б, последван от наказателно постановление.
Всички знаете, че наказателното постановление се обжалва.
Хайде сега ако може някой да обясни защо държавната машина би се впрегнала да свърши нещо подобно, ако сигналът (в това число и снимката/видеозаписа) биха паднали пред съда?
- georgebonev
Проблема е в това, че видеозаписа (или друг дигитален източник - снимка например) може или е възможно да бъде манипулиран/променен/видоизменен в степен близко до оригинала...
Нужно е (в този случай) видеозаписа от видеорегистратора да не може да бъде променен след записа. Единствено да може да бъде изтрит, но не и редактиран. Т.е. или го има, или не (видеозаписа - доказателството).
Аз така го виждам, за да бъде коректно всичко от началото до края.
- 777
Видеозаписът може да се манипулира. Би могло да се приеме за доказателство, ако е предаден на полицията в момента на инцидента - блъскаш се, идва КАТ и им даваш видеото. Нямаш време да манипулираш нищо.
има значение как е предаден/иззет този видеозапис на/от полицията.
само видео запис свален от нета или от където и да е просто така не може да е доказателство.
Но ако е иззет по сътоветната процедура, може и да се използва в съда. То е като свидетелските показания, ДА, аз бях там, стана това и това, ето имам го и на видео, което предадох на полицията.
Иван Шопов
На теория всичко може да бъде подправено или исценирано, но манипулацията не е толкова проста, колкото вероятно някой си представя.
При сигнал в страницата на СДВР Вие се подписвате като свидетел и респективно носите отговорност за верността на показанията си. Същото важи за видеозапис или снимка дори и на пътя. VWGT го е обяснил коректно.
- relaxxx
- Регистриран на: Съб 19 юни 2004 11:28
- Автомобил: 4x4
Да предложа на вашето внимание една камера, която мисля да закупя, доста е евтина и май прави добри филмчета.
http://www.ebay.com/itm/261827092725?rmvSB=true
Ето и филмче с нея..
Не е кой знае какво но поне е много малка може да се бодне горе до сенника и няма да дразни изобщо.. Ще споделя какво ще излезе :)
Някакви коментари?
Някакви коментари?
mirror
- Регистриран на: Пет 01 сеп 2006 14:20
- Местоположение: Разград
ами коментара ми е че клипа е менте и не е сниман с тая камера
Effective pixel: 640x480/1280x 720P а клипа е FHD 1080P
но дори и да беше от нея не е оригинално 1080P а интерполирано ! качеството е отвратително
Иван Шопов
Ще проверя дали нямам една такава мостра останала в офиса и ако искаш ще ти я подаря.
Софтуера е пълна боза, стартира се по 15 секунди, качеството на запис е отвратително (дори и през деня) и е практически невъзможно да разпознаеш регистрационен номер на разминаващ се с теб автомобил.
Ето ти демо видео:
Това е най-доброто видео през деня. Ако искаш ще ти изпратя и вечерни клипове. Драсни ми мейл на alltimecams@gmail.com моля те - не влизам често тук.
P.S. Видеото е от "еволюцията" на камерата, която си решил да купуваш и заснема с 1920х1080, но това не го прави Full HD.
Ето ти демо видео:
nanobanano
- Регистриран на: Нед 29 апр 2012 20:30
- Автомобил: Vento 1.9TDI Smart 600cc 1999
- Двигател: AHU 1997
- Местоположение: Asenovgrad,Plovdiv
А тази седмица в каталога на кауфланд има видеорегистратор за 35 лв ,но не пише дали има гаранция.Дали ще снима малко по-добре?
