Дилема относно отоплителен уред - радиатор или конвектор?
Re: Дилема относно отоплителен уред - радиатор или конвектор
ADAX за 250лв спрямо друг конвектор за 120-150-200лв. Не виждам разликата да е драстична и по-важното - става дума за 50-100лв горница. Такива суми могат да са разликите в търговските надценки от магазин до магазин. Някои хора като се закрастят да плюят нещо, защото е по-скъпо и да обясняват че няма абсолютно никаква разлика. Може и дори това дали се произвежда в западна европа или в източен китай е все едно. Всичко е въпрос на платежоспособност. Ако 250лв са съизмерими с месечния ти доход, може да мреш за 50лв по-малко. Ако са съизмерими с надницата ти, тогава няма да забелязваш разлика м/у 150 и 250лв. Аз лично бих платил 50лв отгоре дори само заради надпис Made in Germany спрямо Made in PRC (стига да е сигурно, че наистина е произведено там).
- ktamen
$100 написа:ADAX за 250лв спрямо друг конвектор за 120-150-200лв. Не виждам разликата да е драстична и по-важното - става дума за 50-100лв горница. Такива суми могат да са разликите в търговските надценки от магазин до магазин. Някои хора като се закрастят да плюят нещо, защото е по-скъпо и да обясняват че няма абсолютно никаква разлика. Може и дори това дали се произвежда в западна европа или в източен китай е все едно. Всичко е въпрос на платежоспособност. Ако 250лв са съизмерими с месечния ти доход, може да мреш за 50лв по-малко. Ако са съизмерими с надницата ти, тогава няма да забелязваш разлика м/у 150 и 250лв. Аз лично бих платил 50лв отгоре дори само заради надпис Made in Germany спрямо Made in PRC (стига да е сигурно, че наистина е произведено там).
ktamen написа:В крайна сметка говорим за най-обикновени резистори (не започвай пак да ми обясняваш, че само мизерниците гледат цената, а готините пичове дават по 500лв заради за да се връзва цветът на конвектора с този на килима). Критериите за резисторите са цена и надеждност, с добрия външен вид добре се справят и най-евтините марки.
Сега пък друг реши да подхване старата песен за мизерниците и пичовете
Като си такъв мангизлия и не ти пука, че ще пилееш еленергията, която е произведена по много мръсен и неекологичен начин си сложи електрическо подово отпление - То със сигурност осигурява много по-добър комфорт, по-безопасно е за децата и изобщо всичко му е по-добро от всякакви конвектори пък, ако ще не в Германия, а в друга галактика да са произведени.
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
Адакса е надежден уред който харчи поносимо количество ток за топлината която отдава След климатика според мен се нарежда той по икономичност Интересно ми е хората които не ги одобряват дали са ги пробвали
- ktamen
IRRITATING написа:След климатика според мен се нарежда той по икономичност
Наистина ли си сигурен, че е по-икономичен от духалка за 9,99лв или така ти казаха в магазина и ти си повярвал?
Климатиците често са по-неикономични от обикновени елпечки, като това дори често се появява и в книжката в данните им (Последно се загледах, че СОР на някакъв климатик при -20гр е 0,9 - Демек обикновена духалка при същата консумация ще топли с 10% повече), ама хората четат само големите букви
IRRITATING
- Двигател: AVF
Изпробвал съм го лично и мога смело да кажа че конвектора е по икономичен от духалка
- ktamen
Браво на теб, чудно защо в скапаните учебници по физика се твърди, че топлят еднакво.
Това твърдение, ако го докажеш с истински измервания нобеловата награда по физика ти е в кърпа вързана.
IRRITATING
- Двигател: AVF
Аз съм открил как ми е най изгодно да се топля а в учебниците по физика ич не ми дреме какво пише Сметките ми за ток са доста точно мерило кое е по икономично
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
- Местоположение: Русе
IRRITATING написа:... а в учебниците по физика ич не ми дреме какво пише ....
Това пък че се произвеждал ADAX-a в Европа, че и в западната и част
Последна промяна от milmar на Съб 12 окт 2013 15:13, променено общо 1 път.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Човекът го е пробвал лично, защо се опитвате да му говорите за Физика
Иначе действително и на при климатиците на отрицателни температури КПД или КОП спада чувствително, поради обясними причини (който му се чете - има много инфо в нета защо е така).
Иначе действително и на при климатиците на отрицателни температури КПД или КОП спада чувствително, поради обясними причини (който му се чете - има много инфо в нета защо е така).Re: Дилема относно отоплителен уред - радиатор или конвектор
milmar написа:IRRITATING написа:... а в учебниците по физика ич не ми дреме какво пише ....
Това пък че се произвеждал ADAX-a в Европа, че и в западната и част(то според атласа не е въобще така), го приемам на шега. Вече всичко се произвежда в Китай, най-много европеец да залепва етикетчета и да е дизайнер на рекламки нещо за стоката, но производител - не вЕрвам
Според теб в Европа не работи нито един завод? Всичко е само складове за лепене на лепенки? Не бъркай България с Европа - отделен въпрос, че дори в разбита България все още се произвеждат доста неща, малко по-сложни от картон за опаковане и найлонови торбички. Точно ADAX-а дали се произвежда в Западна Европа не е важно - въпросът беше принципен.
- brabus
- R-циклопедист на VW
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 8:17
- Автомобил: Golf II GTI PB A4 Avant 1.8 TQ
- Двигател: 1991 2003
Аз също ползвам Адакс и то в два апартамента.
Ако трябва пак да избирам уреди за отопление пак би се спрял на норвежката фирма.
Тук се прокрадват някакви теории от физиката, приличащи ми на това как дяволът чете евангелието.
Даже останах с впечатление, че четири 100W крушки с нажежаеми жички ще топлят по-добре от 400W Адакс (примерно моделът им за баня).
- ktamen
Няма да топлят по-добре, а точно толкова добре, поне докато не изгорят. Всъщност може да включиш каквото ти е кеф в банята (пералня, прахосмукачка, компютър или квото там ти се намира) с консумация 400Вт и можеш да си сигурен, че въпросния електроуред ще топли точно колкото и адакса.
Все пак отопление с уреди, които не са предназначени специално за отопление (особено пък в банята)не е особено практично
Едит:
Ако банята има прозорец част от енергията ще излезе през него във вид на светлина, така, че вероятно адакса ще топли с няколко процента повече от крушките.
Едит:
- brabus
Най-лошото е че си вярваш.
- ktamen
Още по-лошо е, че на теб и през ум не ти минава, че може да съм прав. Предпочиташ да вярваш на реклами.
Ако допусках, че знаеш как се измерва количество топлинна енергия бих ти предложил бас.
- brabus
Само не разбрах на кои реклами съм повярвал? Евентуално на - Купете си нашата пералня Бош, защото тя ще отоплява и вашата стая! Само при нашата пералня ще имате този огромен топлообмен, защото площта ѝ е огромна (някой си Фурие твърди нещо такова за конвективния топлообмен)
Още малко по темата за самите Адакс. Не твърдя, че са върха. Твърдя, че за целта, с която бяха закупени бе достигната. Изборът ми се базира на 3 неща:
1. Тихи.
2. От моя гледна точка много по-безопасни от печка тип "духалка".
3. Доста прецизен терморегулатор.
П.П. Да добавя и още едно нещо - 5 те години гаранция.
1. Тихи.
