към колегите разбиращи от 220в.-ток
iceto
Регистриран на: Сря 08 ное 2006 20:45
Мнениеот iceto » Сря 07 яну 2009 22:36
доколкото упях да схвана, колегата мери напрежението под товар, да не им идва много 14.45 V на 12 V лунички и от това да горят :idea:
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Сря 07 яну 2009 22:43
Трафа е електронен и без товар няма напрежение.Явно си попаднал на кофти крушки и за това дават фира. :wink:
Supawiza
Регистриран на: Съб 17 юни 2006 8:25
Мнениеот Supawiza » Сря 07 яну 2009 22:47
Виж луничките колко вата правят общо и колко вата е макс тоя траф каде си го сложил.
Но според мен за 6 лунички си за 2 трафа мое мнение.
tatenceto
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:45
Мнениеот tatenceto » Сря 07 яну 2009 22:55
Supawiza написа:Виж луничките колко вата правят общо и колко вата е макс тоя траф каде си го сложил.
траф 250.-лунички120.трафа има достатъчно място да се охлажда.
palikari
Регистриран на: Пет 07 сеп 2007 19:53
Автомобил: GOLF 5 Polo Lounge tdi 2015
Двигател: BMM-2006
Мнениеот palikari » Сря 07 яну 2009 23:09
колега,12 волтовите крушки на практика са вечни,или почти,за 8г.от 4 крушки съм сменил една.не се лъжи да слагаш 220,ще работиш за крушки.пс-сигурен ли си,че са свързани правилно?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 07 яну 2009 23:17
Тъй като 95% от осветлението в административните части във фирмата е на лунички, а моя работа е да подменям изгорелите (или поне мен карат! :( ) - да се обадя! :lol:
Принципно разпределението на мощностите са си ОК.
14V захранване не е чак такъв проблем (само 2V над номинала)
Луничките, като правило, заради малкия си обем се нагряват яко! Това е и причината да горят. Но пък нагряват такива, дето са 35 или 50W... 20W-овите не би трябвало...
При всички случаи е добре да са на местенце, където да могат да се охлаждат самите лунички. Примерно- на окачен таван, но без да има стъкло или плафон пред тях.
Освен това съм забелязал, че луничките на Филипс горят по-рядко от тези на Осрам при еднаква мощност.
Изглежда наистина си попаднал на кофти марка :(
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Сря 07 яну 2009 23:35
три страници и почти нищо :)
моето мнение е следното:
1 - 14.45 волта ми се струва малко много
ако при 12 волта мощноста е 20 вата то при 14,45 волта мощноста е 29 вата което си е почти 50 % при положение че крушката е 20 вата,и за качествените крушки това е много
2- добрите трафове имат стабилизатор на 12 волта, а тези който нямат при един пик на напрежението могат да ти изкарат и 20 волта за милисекунди
3 - при смяната на крушките не трябва да ги пипаш с гола ръка-използвай дунапрена в който е опакована крушката
4 - не е лошо да си сложиш и ключ/димер/ с който да можеш плавно да регулираш осветлението,в всяка една крушка в момента на подаването и на напрежение било то и 12 волта протичат т.н. преходни процеси при които през спиралата на лампата протича ток многократно по голям от номиналния и,затова с ключ за регулиране това явление се избягва, ако сте забелязали в повечето случай крушките изгарят при включване или изключване именно поради протичане на тези преходни процеси
tatenceto
Мнениеот tatenceto » Сря 07 яну 2009 23:47
както вече писах прословутите лунички са в коридора.възможно ли е да се сложи такъв ключ(димер) на девиаторна инсталация.
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Чет 08 яну 2009 0:00
не може пич
единия вариант е да си смениш трафа,аз ползвам едни италиански черни на който клемите за 12 волта за мноооого големи-за 10 кв. кабел
другия вариант е да си смениш луните с 50 ватови и съответно да ги навържеш 2 по 2 последователно, което значи че ще светят на 25 процента или 12,5 вата при 12 волта, а ако е 14,45 волта както казваш ти ще е някъде към 18-19 вата, ама поне така 100% няма да ти изгарят
аз така на един френд му ги направих че на него всеки ден му горяха и вече 2 години е ок-ни една не е сменил
Stivi
Мнениеот Stivi » Чет 08 яну 2009 0:00
Едва ли димера ще му реши проблема на колегата ! Наслагал съм в баните на апартаментите които се ползват от курортисти /тоест никой не ебава да ги гаси/ 12V лунички по 40W, пипал съм ги с ръка,изложени са на пара /а не са влагоустойчиви/ и няма нито една изгоряла така че според мен са дуракоустойчиви и щом му горят има нещо гнило в материалите или монтажа ! Например дали е спазено правилото че кабелите към всички лунички трябва да еднакво дълги / +/- 50см/ по възможност макар че това се отразява на светлината и едва ли води до изгаряне ? Според мен щом си пробвал различни марки крушки /надявам се е имало и от известна марка/ и все изгарят проблема ще е в трафа-взимай друг :!:
nii
Незабравим член
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Мнениеот nii » Чет 08 яну 2009 8:31
татенце, я кажи сега за ракията....
щото има димер който може да се сложи на девиаторна схема с траф (обаче е скъп - 140лв по спомени)
може да се смени трафа с друг, може да се преправи цялата система да е на 220волта и с по-прост димер да се управлява.
Merlin Gerin = Schneider Electric, а сега чети тук - http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=19305
Между другото, старите търговски марки на Schneider - Merlin Gern + Telemecanique се премахват, и на всички продукти вече ще пише само Schneider Electric
tatenceto
Мнениеот tatenceto » Чет 08 яну 2009 10:20
nii написа:татенце, я кажи сега за ракията....
NII-явно питаш за патриаршеската ракия щом споменаваш шнайдер електрик.не е проблем останало е малко от нея.но да се върнем на моя проблем.правя в къщи капитален ремонт -панел-.и изискванието ми е да съм с минимални загуби от към жилищно пространство.затова ел.инсталацията е направена така.с един мощен-250-вата траф.при издирването ми по магазини и говорене с майстори ми беше категорично казано че няма такива.да съм сложел поне 2 -или-3.пак казвам искам да е така с 1 мощен.да разбирам че при тебе има такова животно.което ще заменя с моя без да бутам половината апартамент.и без да му търся помещение за монтажа.това го козвам защото искам да спечеля жилищна площ,от панелката.
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Чет 08 яну 2009 20:38
anger написа: ...Трафа не може да изправя напрежението...
има разлини видове "трафове" ве колега, ако е класически траф, може и да има изправител, но повечето които съм виждал са някакви импулсни захранвания, повечето имат променлив изход, но някои може да имат и право (постоянно) 12V. Затова казвам на колегата tatenceto да се уточнят нещата и то се видя къде е проблема. Хайде със здраве...
anger
Регистриран на: Пон 07 мар 2005 18:50
Автомобил: GTE GMK7 und Tiguan MK2 TDI
Мнениеот anger » Чет 08 яну 2009 20:55
KingoftheROAD написа:
Съгласен, моя грешка - доста буквално приех това, което написа. В случая трябва да го наричаме захранване, ама траф е по - народно. :handshake
tatenceto, имал съм вземане - даване с 250 W траф, захранващ 6 лампи по 30 W. След една седмица работа изгоря. Смених го със същия и вече повече от 2 години не е кихнал даже. Стария се опитвах да го ремонтирам, но се оказа, че вторичната намотка е изпаткала и го зарязах. Марката е няква куча, но пък струваше сериозна сума и сега ми стои за резервни части.
nii
Незабравим член
Двигател: RP
Мнениеот nii » Чет 08 яну 2009 21:13
ми дай да минем на 220в луни
слагаме ти димерче да не греят много и си готов....
