Може ли да се разклони цифров сигнал?
chrissy
Регистриран на: Сря 22 апр 2009 23:36
Re: Може ли да се разклони цифров сигнал?
Мнениеот chrissy » Пон 16 ное 2009 1:03
Ми и аз такова нещо чух, но високи цени ми се въртят в главата...
chefito
Мнениеот chefito » Пон 16 ное 2009 8:40
http://www.mtel.bg/quarto/
Нещо несериозно ми звучи...
chrissy
Мнениеот chrissy » Вто 17 ное 2009 23:22
Значи, питах как стоят нещата. Теоретично има начин да се разклони цифров сигнал, но е много сложно и трябва бая да разбираш, а и системата е нестабилна и може да се наложи да се пооправя от време на време, иска и съотв. софтуер... А пък тока, който съм щяла да платя, за да си държа компа включен през цялото това време ще бъде по-скъп, отколкото да дам 5 лв. за втория цифров приемник :) За съжаление, на този етап май нямаме особено много варианти и ще си караме (или поне повечето от нас) по легалния начин ;) Поне докато не напреднем още в електрониката :)
Ivailo
Автомобил: VW Golf mk3
Двигател: AAZ
Местоположение: София/Видин
Мнениеот Ivailo » Вто 17 ное 2009 23:26
chrissy написа:Значи, питах как стоят нещата. Теоретично има начин да се разклони цифров сигнал, но е много сложно и трябва бая да разбираш, а и системата е нестабилна и може да се наложи да се пооправя от време на време, иска и съотв. софтуер... А пък тока, който съм щяла да платя, за да си държа компа включен през цялото това време ще бъде по-скъп, отколкото да дам 5 лв. за втория цифров приемник :) За съжаление, на този етап май нямаме особено много варианти и ще си караме (или поне повечето от нас) по легалния начин ;) Поне докато не напреднем още в електрониката :)
Добре де, а не става ли варианта с 2 цифрови + 2 аналогови?
Ти кво ги пита в крайна сметка mhihi Заглавието на темата или тва, дето каза, че ще ги питаш, в нея mhihi
musura
Сър
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Сря 18 ное 2009 10:27
Има едни джаджи, които се закачат на цифровия приемник - на така наречената "майка" (приемника с картата) се слага предавател, а на останалите цифрови приемници се слагат приемник (закача се на ком порта на приемника) и по този начин кодовете от картата се изпращат на останалите приемници и може с една карта (такса) да се гледа на много приемници без да се плащат допълнителни такси.
Цената на тези устройства е по 70 лева на приемник, като също така трябва човек да се снабди и с нужното количество цифрови приемници.
Понеже не се занимавам пряко с това, не мога да кажа наизуст коя фирма ги продава тези маймунки, но при интерес, ще издиря инфото ;)
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Сря 18 ное 2009 12:40
да,ето така изглежда малкия :
а това е големия:
но пак си иска 2 приемника,което води до повече пари mhihi
Чинията си е друга бира mhihi
chrissy
Мнениеот chrissy » Сря 18 ное 2009 15:17
ISRalien написа:Добре де, а не става ли варианта с 2 цифрови + 2 аналогови?
Питах как мога да направя така, че ако си пусна един пакет Аналогова+Цифорва телевизия, да гледам Цифрова (различни канали) на два телевизора и аналогова (пак различни канали) на други два. За разклонението на аналоговата е ясно. И на практика въпросът опира до това как да разклониш цифровия сигнал, защото, както вече говорихме, ако просто включиш единия ТВ след другия, ще гледаш един и същ канал на двата. И така, връщаме се към предния ми пост, има начин, но ще излезе дори по-скъп.
На колегите musura и LILO&STICH: много благодаря, не знаех за този вариант, със сигурност ще го проуча. Надявам се, че електрониката вътре не е особено сложна и, най-вече, няма части, които не се продават у нас и ще мога да си го направя като ми остане време. :lady_round:
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Сря 18 ное 2009 22:46
Потърси в нета за card sharing...Става по мрежата и доколкото знам не ти трябват такива джаджи за сериен порт...Само подходящ приемник...Но детайли не знам.
musura
Сър
Мнениеот musura » Пет 20 ное 2009 23:47
Кард шеринга е на подобен принцип, само че единия приемник, който е с картата, споделя кода с останалите приемници в мрежата (LAN). Въпроса е, че там трябва да се купуват специални приемници, като в момента не съм чувал да има такива за цифрова кабелна телевизия (DVB-C). Има много модели за сателитна телевизия и по-лесния вариант е да се ползва примерно с Булсатком - купуваш си нужното количество приемници с кард-шеринг, забождаш една малка чиния, една карта на булсат и гледаш наволя. Лошото е, че приемниците са по-скъпи от колкото тези за кабелна телевизя + маймунките за шерване на кодовете.
Другия вариант е, в момента са хакнали първите приемници на Булсатком и ако човек си намери такъв приемник (с картите на ягодки), знам че срещу между 150 и 200 лева ти ги отключват во веки веков, барабар с HBO-то и там всичките платени канали (ХХХ) ;) Приемници от този тип се намирали по битаците за по 10-20 лева, но май започнала да се вдига цената, че народа се усетил, че има далавера в тях ;)
chrissy
Мнениеот chrissy » Нед 22 ное 2009 17:04
Това с кард-шеъринга взе да ми звучи малко скъпо, щом изисква по-специфични приемници. Но и аз си мислех за стара чиния на Булсатком... Някаква специална ли е? И каква е тази "карта на ягодка" :screwy
POLO PAVLETI
Регистриран на: Съб 13 авг 2005 20:11
Местоположение: Airport Sofia (SOF / LB SF)
Мнениеот POLO PAVLETI » Пон 23 ное 2009 11:08
Така , за разлоняване на сигнала ти трябват високочестотни сплитери. Аз примерно съм с Булсатком, една антена,един кабел влиза в апартамента и от там три приемника за три ТВ.Има опция основен -допълнителен , което автоматично значи че за 4 приемника можеш да вземеш два основни+ два допълнителни. Фул пакет на двата основни + двата допълнителни , на месец ще плащаш под 60 лв. Не знам , но доколкото слушам за сега тия са най добри на пазара можеми новата цифрова на Ментел- Кварто ще е нещо по добро :roll:
