Хубав рутер около 100лв - Взех TP-LINK TL-WR1043ND...
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Re: Хубав рутер около 100лв - Взех TP-LINK TL-WR1043ND...
Мнениеот radi_nrj » Съб 08 яну 2011 19:00
На Blizoo им е двуцифров пинга и без рутер т.е. директно вързан за кабелния модем.
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Съб 08 яну 2011 19:04
ех,виж темата за близууу,как бях с нета им,пак със същият рутер :wink:
Повече неочаквай :wink:
п.п.
LILO&STICH написа:
bran
Регистриран на: Нед 28 юни 2009 0:56
Местоположение: Burgas
Мнениеот bran » Чет 13 яну 2011 21:02
Здравейте.Купих си рутер Tp-Link WR1043ND,но не мога да отворя страницата за настройки през браузъра.Имам статично IP.Давам на настройките на лан-картата да приема автоматично IP настройките.Пиша 192.168.1.1 но не се отваря нищо.Пускам диска но и там удрям на камък.Интересното е че ако на лан картата си напиша IP настройките Нет имам,все едно рутера е преходник.
Чета книжката и там се споменава че ако не мигат лампичките за SYS и WLAN май имам проблем,при мен те не светят.
Къде бъркам!!
Ресетнах го 30/30/30 ефект никакъв.
Да не би рутера да е проблемен!!
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 14 яну 2011 7:09
Абе пише го на някоя това ИП, но за ТПлинк май правилното за влизане е 192.168.0.1 Пробвай! Юзер admin парола admin
restless
Регистриран на: Вто 03 окт 2006 13:57
Мнениеот restless » Пет 14 яну 2011 9:02
bran написа:Здравейте.Купих си рутер Tp-Link WR1043ND,но не мога да отворя страницата за настройки през браузъра.Имам статично IP.Давам на настройките на лан-картата да приема автоматично IP настройките.Пиша 192.168.1.1 но не се отваря нищо.Пускам диска но и там удрям на камък.Интересното е че ако на лан картата си напиша IP настройките Нет имам,все едно рутера е преходник.
Къде си сложил кабела от доставчика? Както го описваш, рутера ти работи като хъб/суич, т.е. изглежда ми да си пъхнал кабела от доставчика не в правилното гнездо, а в едно от 4-те гнезда за домашни пецета
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Съб 12 ное 2011 20:37
Господа, извинявам се, че повдигам темата на колегата.
Но дъртия има нужда от съвет: не е чел достатъчно. :oops:
Така, имам рутер TL-WR340G на WAN порта му влиза кабела от доставчика.
Към единия от четирите му LAN порта е свързан настолен компютър.
WIFI-то е заключено с парола(дълга шибана парола) и се ползва от един преносим компютър.
На който само се "рови", никакво сваляне.
Проблема: вързан директно настолния комп към доставчика, скоростта download/upload е една. Вързан през рутера, за да има скапано WIFI, тази скорост пада почти наполовина.
Независимо дали WIFI е забранено/разрешено в опциите.
Какво бъркам в настройките, които съм ръчкал всякак?
Има ли смисъл да купувам суич, с който да деля сигнала преди рутера?
Общо: как да накарам рутера да не ми скапва "кабелната" скорост? Други бъгове няма. :oops:
blacklider
Регистриран на: Пон 06 сеп 2010 10:42
Местоположение: sofia
Мнениеот blacklider » Съб 12 ное 2011 20:43
извинявай колега че ти ползвам темата но имам един d-link ползван 1 седмица ако някой се интересува
rosi17go
Регистриран на: Пон 07 ное 2011 17:46
Мнениеот rosi17go » Съб 12 ное 2011 20:47
Здравей колега, явно на това чудо му е слабо процесорчето (сърчицето)
http://jarcomputers.com/p_WIFITPLINKTLWR340G
Пробвай с друг рутер например linksys 350N - старичък е ама е железен ... само работи и не прави проблеми , вече забравих къде е (май над гардероба го бях сложила)
А това с раделянето на сигнала с суич преди рутера как става - нали ще ти трябват 2 айпи аддресса ?!
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Мнениеот kossel » Съб 12 ное 2011 20:53
blacklider написа:извинявай колега че ти ползвам темата но имам един d-link ползван 1 седмица ако някой се интересува
Може ли модела ?
blacklider
Мнениеот blacklider » Съб 12 ное 2011 20:55
kossel написа:
Може ли модела ?
DL-524 за повее инфо на лс
Последна промяна от blacklider на Съб 12 ное 2011 21:35, променено общо 1 път.
kossel
Мнениеот kossel » Съб 12 ное 2011 21:23
Ами нещо цена? подарък ли е? С бира може ли да се плаща или с пелин ? :drunk
blacklider написа:
kossel написа:
Може ли модела ?
DL-524
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 12 ное 2011 21:26
bobocamaro написа:Господа, извинявам се, че повдигам темата на колегата.
Идва време в което се съсипва нещо вътре в тия рутери, кондензатори ли, процесори ли и аз не знам, но идва момента в който почват магариите. Един Едимакс имам, реже скоростите наполовина и по кабел и безжично. Сега съм с един тп-линк взет назаем от Fifcho :bowdown за това, който реже безжичната скорост наполовина, по кабел си е колкото дава доставчика. Имам и един линксис, който пък е заковал скоростта на 2 мегабита и не желае по никакъв начин да пуска повече. Та в общи линии пълен пропадлък, т.е идва време в което требе си изФърлят тия машинарии.
blacklider
Мнениеот blacklider » Съб 12 ное 2011 21:30
чувал съм че всичко е от самите доставчици!филтрират по мак и ограничават скороста :dontknow:
quattro^^
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
Автомобил: audi a6 c5
Двигател: AJL
Мнениеот quattro^^ » Нед 13 ное 2011 0:43
колега ползваш един от най-евтините рутери на пазара не очаквай чудеса...можеш да пробваш с друг кабел от рутера до компа, че ме съмнява да правиш толкоз кънекции че да го дропваш, иначе безжично този модел е бавен ама...
blacklider написа:чувал съм че всичко е от самите доставчици!филтрират по мак и ограничават скороста :dontknow:
ограничават я въз онснова на колко сухо им даваш :lol: , това дето си чул е донякъде вярно, но е в съвсем друг смисъл отколкото си мислиш
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Мнениеот k_garchev » Вто 13 дек 2011 21:22
Здравейте,бях се насочил към този рутер http://www.stantek.com/29421.html?searc ... Card~Drive ,но като прочетох май ще взимам Tp-Link TL-WR1043ND!Мен скоростта не ме грее,и без това доставчика ми е скапан mhihi !Интересува ме обхвата!Колкото повече толкова повече :mrgreen: !Сега съм с tp-link wr740n!От втория етаж на първия ми се губи обхвата!Дайте съвет какъв да избера?
