Хубав рутер около 100лв - Взех TP-LINK TL-WR1043ND...
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Re: Хубав рутер около 100лв - Взех TP-LINK TL-WR1043ND...
На Blizoo им е двуцифров пинга и без рутер т.е. директно вързан за кабелния модем.
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
Здравейте.Купих си рутер Tp-Link WR1043ND,но не мога да отворя страницата за настройки през браузъра.Имам статично IP.Давам на настройките на лан-картата да приема автоматично IP настройките.Пиша 192.168.1.1 но не се отваря нищо.Пускам диска но и там удрям на камък.Интересното е че ако на лан картата си напиша IP настройките Нет имам,все едно рутера е преходник.
Чета книжката и там се споменава че ако не мигат лампичките за SYS и WLAN май имам проблем,при мен те не светят.
Къде бъркам!!
Ресетнах го 30/30/30 ефект никакъв.
Да не би рутера да е проблемен!!
Къде бъркам!!
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Абе пише го на някоя това ИП, но за ТПлинк май правилното за влизане е 192.168.0.1 Пробвай! Юзер admin парола admin
restless
- Регистриран на: Вто 03 окт 2006 13:57
bran написа:Здравейте.Купих си рутер Tp-Link WR1043ND,но не мога да отворя страницата за настройки през браузъра.Имам статично IP.Давам на настройките на лан-картата да приема автоматично IP настройките.Пиша 192.168.1.1 но не се отваря нищо.Пускам диска но и там удрям на камък.Интересното е че ако на лан картата си напиша IP настройките Нет имам,все едно рутера е преходник.
Къде си сложил кабела от доставчика? Както го описваш, рутера ти работи като хъб/суич, т.е. изглежда ми да си пъхнал кабела от доставчика не в правилното гнездо, а в едно от 4-те гнезда за домашни пецета
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Господа, извинявам се, че повдигам темата на колегата.
Но дъртия има нужда от съвет: не е чел достатъчно.
Така, имам рутер TL-WR340G на WAN порта му влиза кабела от доставчика.
Към единия от четирите му LAN порта е свързан настолен компютър.
WIFI-то е заключено с парола(дълга шибана парола) и се ползва от един преносим компютър.
На който само се "рови", никакво сваляне.
Проблема: вързан директно настолния комп към доставчика, скоростта download/upload е една. Вързан през рутера, за да има скапано WIFI, тази скорост пада почти наполовина.
Независимо дали WIFI е забранено/разрешено в опциите.
Какво бъркам в настройките, които съм ръчкал всякак?
Има ли смисъл да купувам суич, с който да деля сигнала преди рутера?
Общо: как да накарам рутера да не ми скапва "кабелната" скорост? Други бъгове няма.
- blacklider
- Регистриран на: Пон 06 сеп 2010 10:42
- Местоположение: sofia
извинявай колега че ти ползвам темата но имам един d-link ползван 1 седмица ако някой се интересува
- rosi17go
- Регистриран на: Пон 07 ное 2011 17:46
Здравей колега, явно на това чудо му е слабо процесорчето (сърчицето)
http://jarcomputers.com/p_WIFITPLINKTLWR340G
Пробвай с друг рутер например linksys 350N - старичък е ама е железен ... само работи и не прави проблеми , вече забравих къде е (май над гардероба го бях сложила)
А това с раделянето на сигнала с суич преди рутера как става - нали ще ти трябват 2 айпи аддресса ?!
- kossel
- Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
- Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
- Двигател: 103 коня 1600 16V
blacklider написа:извинявай колега че ти ползвам темата но имам един d-link ползван 1 седмица ако някой се интересува
Може ли модела ?
- blacklider
kossel написа:blacklider написа:извинявай колега че ти ползвам темата но имам един d-link ползван 1 седмица ако някой се интересува
Може ли модела ?
DL-524 за повее инфо на лс
Последна промяна от blacklider на Съб 12 ное 2011 21:35, променено общо 1 път.
- kossel
Ами нещо цена? подарък ли е? С бира може ли да се плаща или с пелин ?
blacklider написа:kossel написа:blacklider написа:извинявай колега че ти ползвам темата но имам един d-link ползван 1 седмица ако някой се интересува
Може ли модела ?
DL-524
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
bobocamaro написа:Господа, извинявам се, че повдигам темата на колегата.
Но дъртия има нужда от съвет: не е чел достатъчно.![]()
Идва време в което се съсипва нещо вътре в тия рутери, кондензатори ли, процесори ли и аз не знам, но идва момента в който почват магариите. Един Едимакс имам, реже скоростите наполовина и по кабел и безжично. Сега съм с един тп-линк взет назаем от Fifcho
за това, който реже безжичната скорост наполовина, по кабел си е колкото дава доставчика. Имам и един линксис, който пък е заковал скоростта на 2 мегабита и не желае по никакъв начин да пуска повече. Та в общи линии пълен пропадлък, т.е идва време в което требе си изФърлят тия машинарии.- blacklider
чувал съм че всичко е от самите доставчици!филтрират по мак и ограничават скороста
- quattro^^
- Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
- Автомобил: audi a6 c5
- Двигател: AJL
колега ползваш един от най-евтините рутери на пазара не очаквай чудеса...можеш да пробваш с друг кабел от рутера до компа, че ме съмнява да правиш толкоз кънекции че да го дропваш, иначе безжично този модел е бавен ама...
blacklider написа:чувал съм че всичко е от самите доставчици!филтрират по мак и ограничават скороста
ограничават я въз онснова на колко сухо им даваш
- k_garchev
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 13:12
- Автомобил: VW Golf 4 2.3V5 4motion
- Двигател: AGZ
- Местоположение: Пирдоп
Здравейте,бях се насочил към този рутер http://www.stantek.com/29421.html?searc ... Card~Drive ,но като прочетох май ще взимам Tp-Link TL-WR1043ND!Мен скоростта не ме грее,и без това доставчика ми е скапан
!Интересува ме обхвата!Колкото повече толкова повече
!Сега съм с tp-link wr740n!От втория етаж на първия ми се губи обхвата!Дайте съвет какъв да избера?
!Интересува ме обхвата!Колкото повече толкова повече Върни се в “ОФФ-Топик - електроника, техника, обзавеждане”
