пп чисто новия ми климатик бие ток с разлика между корпуса и парапета на терасата 100 волта,което си е доста.Оказа се че "някой" решил че третия жълтозелен кабел във разклонитела не му трябва
Проблем в банята)сериозна тема ,не е бъзик)
- fox_vt
- Регистриран на: Съб 22 мар 2008 18:22
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Re: Проблем в банята)сериозна тема ,не е бъзик)
Добре де тоя блок "ново строителство" ли е с пвц тръби по вик?Щото не би трябвало да става така ако са жилезни отгоре до долу.
.Също и пералнята още като нова и тя бие ток понякога та не се знае дали е 100% от боилер
- mely
- Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
- Автомобил: Citroen C crosser
Хлабава /лоша/ нула.В бойлера или ако има връзка /ако кабела не е директен от таблото до бойлера/или в апартаментното табло или във таблото на етажа /входа/.....и т.н 100% .Откачи всякакво захранване от бойлера
-/казвам откачи не изключи/ хващай мултицета и мери от нагревател към корпус,цащита към корпус и изобщо цялото трасе на фазата към корпус.Ако няма никъде....бъди сигурен за горното писано .
P.s Ако не разбираш - НЕ ПИПАЙ ДЕТО НЕ ТИ Е РАБОТА.
Поздрави и успех
Поздрави и успех
- mickoff
- Регистриран на: Пон 07 авг 2006 9:18
Вземи една фасунга с лампа /каквато и да е - 220V/ с дълги кабели. Провери с фазомер кое е фаза и нула на най-близкия контакт. Пъхни единия край на проводника от фасунгата в нулата, а другия на тръбата където те удря ток. Ако лампата свети макар и слабо нещата са опасни и викай специалист да търси проблема - не отлагай.
- mupk0
- Двигател: C200 Kompressor
Тримата колеги горе май не четът.Проблема го няма от снощи.Не е в мен проблема дойде човек който го работи това и констатира ,че бойлера е наред.Дори го отваряхме да го види вътре.Явно или бойлера на лошият комшия е изключен или си го е оправил.Блока е стар тухлен(25-30г) и е с изцяло железни тръби.
- mirkata 4020
- Регистриран на: Пон 13 окт 2008 11:57
- Автомобил: vw mk3
- Двигател: 1996
- Местоположение: Ловеч-старият град
Истината е написал по горе колегата,има малоумници които смятат,че като ползват тръбите за нула,бойлера консумира по малко ток.Това ти е проблема повярвай.
Викай енергото,нее шега.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
И понеже спомена че блока е на 30 години, само да кажа че тогава бойлерите бяха вързани за ВиК директно с метални тръби, а и много много не ги е интересувала нулата явно някога, та никой не и е обръщал особено внимание. При двама познати единия в блок, единия в къща след смяната на бойлерите вътре в меките връзки почва да ври водата именно заради слаба нула. В блока дето се появи проблема се оправи след като се оправи нулата на главното табло.
- mely
Ние четем/поне аз де/ама и ти слушай.В нулата някъде по трасето ти е проблема- не съм казал в бойлера ти.Може и чак в главното табло да е.Нито си първия със сигурност няма да си и последния.Метала има свойства да се разширява и свива с температурните разлики и така се разхлабват връзките.Не случайно се препоръчва притягане переодично.Също така и се окислява.Към момента нулата ти прави добър контакт /прецъркала е и се е заварила леко/ и затова не сте могли да го хванете.Хващай отверката и ключа и давай по трасето.
- mupk0
2ри ден проблем няма.....че изчакам до 1 седмица и ако пак се появи викам майстора и почваме по комщиите на шланга.В противен случей проблема се е ремонтирал сам(ако е бил от моят апартамент),или въпросният комшия го е отремонтирал.
- scuba
- R.I.P. Holy Diver
- Регистриран на: Вто 19 окт 2004 12:04
mupk0 написа:.проблема се е ремонтирал сам..
Най-мразя проблеми дето се отремонтират САМИ. После не знаеш кога ше се върне с пълна сила и то десет пъти по-гаден от преди
- bobocamaro
- R.I.P
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Съжалявам, но варианта да се "изолираш" от малоумните си съседи са полипропиленовите тръби.
Или поне участъка щрангове в твоя имот. Инак, волтовата ръченица продължава.
Те съседите ти, ако са некои извадки от вестник "Стършел" никога няма да си признаят че имат яд по токовете, или да ви допуснат да мерите из копторите им....
Мисля, че белята не е при тебе
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
- Местоположение: Русе
bobocamaro написа:....
Те съседите ти, ако са некои извадки от вестник "Стършел" никога няма да си признаят че имат яд по токовете, или да ви допуснат да мерите из копторите им....![]()
Ще вметна нещо пак за бойлери и съседи
Преди време ми се наложи да се разправям безуспешно с подобни индивиди !
На работа съм и ми се обажда жената , идвай веднага защото пуснах на чешмата в банята студена вода , а потече пара
. Купих си нов - за гореща вода , вместо за студена , викам ВиК , пломбиране , както и да е .Бях сигурен кой е виновника и след време го спирам и му обяснявам какво е станало , а той разбира се - НЕ , глупости , не е от него .
След седмица - същата работа
- mely
Аз пък от такива "технически грамотни УЖ" бягам.Ама и ти будала -къпи се с тях като ти се затоплят тръбите и влизай в банята с цялата челяд.
.Голямо шоу щеше да е.Ония нов бойлер щеше да си копува щот тоя "НЕ ЗАГРЯВА"
И Scuba е много прав.....Няма проблем който да се оправя сам.Ако смяташ да го оставиш така се моли/макар че ме съмнява да помогне/ да не стане голямата беля.Ако трябва пускай трети кабел и вързвай дефектнотокова.
и като сложи дефектнотокова как ще си реши проблема ако продулжава да бие ток през водата и корпуса на болера, зашитата постояно ще изклиючва.защитата ще го предпази от токов удар но ням ада се искупе като хората човека
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Хехех, е дай за едно къпане да го утрепе тока
еми идеята е да не слага дефектно токова а ми да се търси проблема.и да я сложи тази защита при сяко пускане на болера тя ще исклиучва няма да се искъпе,ако не я сложи ще го удря ток и пкак няма да се искъпе не казвам че е лоша защитатано наи добрия жариант е да се турси причината
