Компютъра гасне сам
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Re: Компютъра гасне сам
Мнениеот fox_vt » Нед 19 юни 2011 18:23
Тези температури не са хич добре и само за 4 минути не е лошо да се проверят пастите на всички кулери+пълно почистване+монтиране на един вкарваш и един изкарващ вентилатор на кутията(освен ако няма де).Интересното е някой игри как товарят зверски-моя комп си е най обикновен нищо геймърско няма и жената преди време играеше на една игра Fishdom май се казваше-представлява аквариум и гледаш рибки като всичко е доста шаренко и анимирано.За няколко минути видеокартата стигаше 70+ градуса и след още няколко се сриваше и екрана става на черти-и рестарт.
Velko
Регистриран на: Пон 22 мар 2010 13:18
Мнениеот Velko » Нед 19 юни 2011 19:13
Няма вкарващ вентилатор.Само изкарващи са.... абе не е добре, защото иначе играта не насича.На макс е всичко и върви като по мед и масло, а тя има височки изисквания.Ще слагаме вентилатори и радиатори и така
JaDaWiN
Регистриран на: Пет 30 окт 2009 21:52
Автомобил: [VW Golf 3][VW Passat B5.5]
Двигател: [AHU 1996 ][AVF 2002]
Мнениеот JaDaWiN » Нед 19 юни 2011 19:55
Както казаха колегите по-горе проблемът може да е само в термопастата.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Нед 19 юни 2011 19:56
Провери си термопроводящата паста на процесора !!!!! Когато е в натоварен режим и е 70 градуса пипни радиатора и усети дали са наистина толкоз. Щото ако температурата от процесора не се предава адекватно на радиатора нали се сещаш какво се получава, оно си духа ама... на него си mhihi
Ако имаш втори компир можем да се чуем по скайп по-късно да ти ударя рамо с този, но ще е след 21:50 някъде, че сега следва пълна програма с малката ми кукла :Mr Green Fun
Velko
Мнениеот Velko » Нед 19 юни 2011 20:46
Аз не знам кое е процесора :oops: mhihi
Мнениеот stefan4o » Нед 19 юни 2011 20:47
Носи го на сервиз тогава :banghead: Не пипай нищо, да не стане по-голяма беля :wink:
Velko
Мнениеот Velko » Нед 19 юни 2011 20:48
:Mr Green Fun
slimmer
Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
Автомобил: VW Bora
Двигател: TDI-AJM 2002
Мнениеот slimmer » Нед 19 юни 2011 21:00
По-добре не пускай играта до времето за сервиза и го остави отворен. Ако те е страх, може да му пуснеш и вентилатор да духа към него, ама не мисля, че е чак толкова нужно...
Velko
Мнениеот Velko » Нед 19 юни 2011 21:04
Сега в момента си е чук :D Няма да играя Макар че вече се зарибих по нея :screwy
Velko
Мнениеот Velko » Нед 19 юни 2011 22:35
Новият ми челен кулер!
slimmer
Автомобил: VW Bora
Мнениеот slimmer » Пон 20 юни 2011 6:54
:screwy mhihi
Ако така работи добре, за какво ще даваш пари за друго :)
azrod
Автомобил: Passat B3 Variant
Двигател: 1.8mi AAM 1993
Мнениеот azrod » Пон 20 юни 2011 23:49
Гаранция е затлачено захранването щом се занимаваш с челни кулери. Издухва му се прахоляка, смазва се вентилатора и толкова.
П.П.: Всъщност ако перката на захранването ти се вижда отзад на кутията значи е 80мм, а ако се вижда отвътре където има още един вентилатор ( т.е. откъм процесора ти) значи е 120мм. Препоръчително е щом играеш да си със 120 мм перка на захранването ;)
Velko
Мнениеот Velko » Вто 21 юни 2011 7:10
azrod перката е 80мм.Всичко съм почистил и вътре е като нов... съответно пак си прегрява.Радиатор, решетка... всичко е чисто. На процесора е 70 мм.
slimmer
Автомобил: VW Bora
Мнениеот slimmer » Вто 21 юни 2011 7:35
velko, 120 ти е на захранването. 80 ти е тая отзад на кутията. 70 ти е на фабричния охладител на AMD.
Последните две са ти проблемът - 80 е малко и не смогва, 70-ката е изчислена повече за офисни приложения (всичките охладители на AMD, които съм монтирал, са така). На Phenom X4 Black Edition доколкото си спомням е с меден радиатор, но и това не помага особено - на 100% е на макс обороти и поддържа към 80 градуса...
nikson85
Регистриран на: Пет 07 май 2010 20:02
Мнениеот nikson85 » Сря 22 юни 2011 11:01
аз мисля, че ако отвориш компютъра да седи отворен за по- добро охлаждане ще трябца да сложиш допънителен вентилатор на харда защото не се осъществява поток както при затворена кутия. това е единствения проблем при отворената кутия. а при затворената , ако нямаш вентилатори харда действа вътре като парно и всичко наоколо загрява.
