Главоблъсканицата - 23" и 24" бюджетни монитори
escrime
Регистриран на: Пет 07 мар 2008 10:34
Автомобил: X218 [ex VW137 R53 typ53i]
Двигател: OM642
Re: Главоблъсканицата - 23" и 24" бюджетни монитори
Мнениеот escrime » Чет 18 авг 2011 16:43
p-IPS матрица. Професионален монитор с истински 10-бита и 14 битов LUT.
Какво те интересува по-точно и на каква цена го гледаш?
zmej
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:35
Автомобил: Audi 8D5 Quattro
Двигател: AJL
Мнениеот zmej » Чет 18 авг 2011 19:32
escrime, от около 6 месеца (когато цената му беше с около 100 лв отгоре) имам точно 2311 вкъщи, сега пиша "на него". Общо взето, подлъгах се по ниската цена и IPS матрицата, наистина - към цветовете нямам кой знае какви забележки, но и не се занимавам с нещо, което ги изисква, а и имам един 17" 15-годишен истински хубав цилиндричен тринитрон като втори монитор. Проблемите вече ги знаеш - матрицата е тънка и доста "прозрачна", черно за този монитор не съществува, също така сивото не е еднакво сиво навсякъде. Стробоскопичен ефект има на богато, но пък и да настроиш яркостта от монитора на макс и да я гласиш софтуерно не е решение, защото цветовете доста "изсветляват", контраста се губи и започва да дразни. При мен съм нагласил яркостта на нула - така ме дразни по-малко. Няма нужда да споменавам, че в горните 2 "режима" цветовете нямат нищо общо един с друг. Нещото, което много ми харесва в този модел е, че дори в тези жеги е студен като мъртвец, температурата му буквално е околната.
За сметка на това горе-долу по това време (преди около 6 месеца) взех за ламята eizo (S1921) втора ръка - тя искаше 4:3 задължително, на горе-долу половината пари от дел-а, на 86 часа работа. В момента е на около 700 часа. И на двата монитора (1921 и 2311) поемам доволно количество "радиация" дневно и твърдя, че точно това ейзо е в пъти по-добър монитор от точно този дел.
Като те гледам, вече си решил, не искам да те разубеждавам, просто отмятам моите забележки. Аз лично (вече) бих се ориентирал към по-истински монитор втора ръка. Успех!
ValBo
Регистриран на: Пон 09 юли 2007 11:03
Мнениеот ValBo » Чет 18 авг 2011 20:48
Честно казано, за монитор от 400 лв му отделяте прекалено внимание
escrime
Двигател: OM642
Мнениеот escrime » Чет 18 авг 2011 23:45
ValBo написа:Честно казано, за монитор от 400 лв му отделяте прекалено внимание
Да, така е.
На мен самият започна да ми писва...
"Блажени са невежите..."
Matematiks
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 17:29
Мнениеот Matematiks » Пет 19 авг 2011 0:57
В подкрепа на мнението-досега каквото съм си взел втора употреба винаги е било естествено висок клас и никога не ме е разочаровало!
Монитор,комп,комп,пералня,лап....е не съм гъзар , но :)
escrime
Двигател: OM642
Мнениеот escrime » Пет 09 сеп 2011 13:22
Потърсих си хубав монитор 23 или 24 инча втора ръка, но за съжаление LP2465, който ме впечатли много, беше на доста часове работа. Просто нямаше как да си купя под 23" или 4:3... въпрос на гледна точка.
Днес си взех придобивката - U2311h. Ревизия на панела 03, произведен юни тази година. Нито един гръмнал пиксел и чудесен от към равномерна осветеност и липса на кървене (поне аз не виждам). Няма зелени или розови отенъци и слиза доста ниско като черно като го сравнявам с някои други в офиса.
Стробо ефект има, но както писах и преди - на практика не го улавям, когато не го търся. За мен си остава субективен показател.
Като го ползвам около месец ще пиша дали си вкарах авто гол или съм доволен, но за цената си няма алтернатива в момента на пазара.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пет 09 сеп 2011 14:18
escrime написа:Днес си взех придобивката - U2311h. .
Честито и със здраве да му се радваш, детайлист такъв. mhihi
И не прави така така, ако Delta E Average e около 0.5 :drunk
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Пон 12 сеп 2011 21:32
Да сипя малко масло в огъня, че темата почна да тлее...Понеже нямам много време да чета по форумите, та затова малко нагъл и наготово:
Търся 23 или 24" с максимална ширина от 56 см и 1920х1080 с HDMI/DVI. Този критерий е абсолютно твърд, всичко по-широко от това не ме интересува.
Отделно ме интересуват:
Must:
- VESA захващане
- Мин. 2 усб порта отдолу на монитора или отстрани, ако е 23" (ширина 56 см макс...)
- Добра четливост при завъртане на 90° (да няма тва преливане на цветове/осветеност, което го имам сега на HP2207)
Nice to have:
- Предпочитам да не е glare, а матов...но не е must
- няма да играя на него, но филми трябва да могат да се гледат
- вградени колони би било добре, (аудио аут би било перфектно)
Последна промяна от Чудомир на Вто 13 сеп 2011 11:21, променено общо 1 път.
escrime
Двигател: OM642
Мнениеот escrime » Вто 13 сеп 2011 9:40
Интересен монитор се търси.
Реално като се завърти на 90° дисплея ти ще го виждаш под ъгъл близък до 180°. Мисля си, че при всички положения ще има някакъв color-shifting. Мониторът, който аз купих, е доста добър в това отношение, но черното си придобива лесно доловим синьо-лилав отенък. Иначе текст се чете и изображенията не стават на негатив.
Какви пари очакваш да похарчиш?
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Вто 13 сеп 2011 11:23
Най-добре нещо около 300 евро или по-малко...но ако има килър аргументи, макса ми е 400.
Тва с shift-a на цветовете откъде идва - от неравномерната осветеност ли? В смисъл, абсолютно перфектно осветен монитор ще е гарантирано ли "shiftfree"?
escrime
Двигател: OM642
Мнениеот escrime » Вто 13 сеп 2011 14:22
Не, не е от осветеността или подсветката.
Това идва от технологията, т.е. разположението на кристалите вътре в матрицата.
Мисля си, че е най-добре да огледаш на живо няколко монитора с H-IPS, S-IPS, e-IPS (последното идва от "economic", т.е. цената е по-приятна за сметка на възможностите) или S-PVA и да определиш кой ти се струва най-добре като ъгъл на виждане.
Поне според мен това ти изискване би следвало да "тежи" най-много в избора...
Имаш ли възможност да потърсиш магазин с HP LP2475w или Dell U2410 (ползват една и съща матрица от LG, Dell има HDMI) примерно и да го сравниш на живо с по-евтиния Dell U2311h?
Идеята ми е като ги видиш на живо да прецениш дали по-скъпата H-IPS матрица ще си струва за теб лично или няма да оцениш разликата.
Така или иначе има огромна доза субективизъм...
Последна промяна от escrime на Вто 13 сеп 2011 20:07, променено общо 1 път.
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Вто 13 сеп 2011 15:01
Като оставим настрана, че трябва да ги погледна на живо....
На базата на тази листа виждам, че или се движа в 2хх евро, или отиваме на 4хх.
Необходимо ли е да гледам да е LED, или може и "обикновен"...?
В ниския ценови клас гледам Дел имат няколко модела в 22/23 инча...Те стават ли или не?
ПС. 1 критерий забравих - в никакъв случай не трябва да бръмчи, "бруми" или свисти. Трябва да е абсолютно безшумен.
escrime
Двигател: OM642
Мнениеот escrime » Вто 13 сеп 2011 15:13
Правилно си се ориентирал за цената. Нещата са напълно аналогични и тук.
По отношение на LED и CCFL лампа - според конкретният монитор. Аз си купих с лампа, не с диоди, защото при бюджетните монитори диодите са разположени по края (edge lighting) и често кърви много силно матрицата (т.е. пробива светлината през черното). Тя и при лампа пробива, а със светодиоди - още повече.
Обикновено най-ниският ценови клас са TN матрици - twisted nematic. Те са с отчайващо нисък ъгъл на виждане, в сравнение с IPS. Дори при 45° ще видиш загуба на цвят и контраст.
По отношение на Dell:
U2211H ползва матрица LG LM215WF2-SLB1. Същата има и HP ZR22w и AOC iF22, ако искаш да сравняваш различни резултати при една и съща матрица.
U2311h е този, който аз си купих. Можеш да разгледаш темата по-назад, не е никак дълга. Като цяло не е връх на сладоледа, но според мен е абсолютен лидер под 200 евро.
П.П.: До момента не съм попадал на шумящ монитор... предполагам е доста изнервящо. :shock
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Вто 13 сеп 2011 15:33
U2311 на моята географска ширина е безнадеждно разграбен. Засега по четене в нета ми хванаха погледа Еизо EV2333WH-BK / FS2331 и P23T-6 IPS на F-Siemens. Отдено прочетох, че си заслужавало да се изчака тестa на U2312HM на http://www.prad.de...Така че ще изчакам някой друг ден, да видим дали ще ставам early adopter ;-)
Последна промяна от Чудомир на Вто 13 сеп 2011 17:45, променено общо 1 път.
escrime
Двигател: OM642
Мнениеот escrime » Вто 13 сеп 2011 16:24
Lighthouse customer, иначе казано. Пожелавам ти да минеш в сегмент иноватори направо. :да:
Не е лоша стратегия да се изчака мъничко. Действително трябва да се появи U2312, а и често се пускат по няколко ревизии на даден модел. За U2311h конкретно, освен че цената му падна, за 8 месеца пуснаха 3 ревизии. Аз съм с последната, за добро или за лошо. :)
П.П.: Да ти пусна един по DHL? Ултрашарп гаранцията е международна... mhihi
