RE:Проблем с монтажа на бойлера грее мек.връзка
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Re: RE:Проблем с монтажа на бойлера грее мек.връзка
Мнениеот MITKO_DVD » Пон 01 апр 2013 19:03
hristo stankov написа:Здрасти колега. Както е казал колегата по-горе хлабава "нула" на напрежението или възвратния клапан на бойлера изтърва. Все пак вече всичко го правят от пластмаса. Провери си нулата на цялата система от таблото до бойлера. Успех.
как да я проверя тази нула icon_idea
само да допълня че след като спре да грее нагревателя меката връзка си изтива и не е топла icon_idea
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 01 апр 2013 19:24
MITKO_DVD написа:само да допълня че след като спре да грее нагревателя меката връзка си изтива и не е топла icon_idea
Тръбите на ВиК инсталацията метални ли са? Ако да това 100% означава, че има утечка по меката връзка. Викай тия заспи от Чез да видят нулата в ГРТ-то.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Пон 01 апр 2013 19:41
Оплетката май е доста дебеличка и едва ли ще загрее осезателно от 8 ампера.
Според мен клапана изпуска.
Вземи парче лъскав меден тел и омотай двата му края на двете гайки в краищата на меката връзка. Ако загряването изчезне значи нямаш Нула, ако продължи да си загрява - клапан.
MITKO_DVD
Двигател: 2E 1994
Мнениеот MITKO_DVD » Пон 01 апр 2013 19:49
метални са :banghead ,значи не е от клапана
Ако обърна мястото на термо регулатора на нулата с фаза ще има ли значение icon_idea icon_idea icon_idea
Щот на мен от долу кат гледам ми пише само А и В по неква схема на термо ключа гледах и горе долу разчетох че А-фаза,Б е нула icon_idea
MITKO_DVD
Двигател: 2E 1994
Мнениеот MITKO_DVD » Пон 01 апр 2013 20:09
ktamen написа:Оплетката май е доста дебеличка и едва ли ще загрее осезателно от 8 ампера.
ей сега пуснах жица от тънкото на клапана и долу на спирателния кран-нъцки нищо не става пак си загрява меката връзка icon_idea ,ако е клапан защо като изключи бойлера меката връзка изстива,ако е той то би трябвало да си грее постоянно icon_idea
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пон 01 апр 2013 20:41
ако клапана пропуска когато има топла вода в бойлера тръбата е топла
batVenci
Регистриран на: Пет 09 дек 2011 19:55
Мнениеот batVenci » Пон 01 апр 2013 20:58
Колега, сигурен ли си, че този Атлантик е френско производство? Доколкото знам наистина фирмата е френска, но производството е... египетско.
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Пон 01 апр 2013 22:15
Митак, на мен ми гърмя мека връзка от такива енерго простотии. Първо беше загряла зверски после замириса на гума и накрая гръмна. В моя случай беше тази на топлата вода затова не можах да го хвана при загряването. Студената не грееше защото клапана при мен е пластмасов и прекъсва веригата. Явно лоша нула е било. Бойлера го ползвам само, когато ТЕЦ-а са в планов ремонт лятото.След време гръмна таблото с електромерите във входа и се запали. Не е заради моя бойлер защото не е бил включен тогава. Говорих с техниците и те ми показаха как цялата нула на блока е един ръждив болт 4мм. Дадох им акумулаторна бормашина и свредло 10мм. да го направят като хората.
Смени възвратния клапан на студената вода и си сложи вместо меки връзки тръби за парно с алуминиева вложка. Бели са и са 'убави.
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Пон 01 апр 2013 22:44
Да ама така ще го пере тока и може да не му стане много комфортно,като няма добра нула и няма път към водопровода остава онуй мърдащото и мокрото в банята и :death
ktamen
Мнениеот ktamen » Вто 02 апр 2013 0:22
MITKO_DVD написа:
Като го изключиш налягането се изравнява с това на водопровода и затова спира да грее.
Лошата нула не се случва толкова често. Котлоните и ламБите как работят, ако няма нула :rolleyes При лоша нула ще грее дори да е изключен заради някой включен котлон примерно.
Моля привържениците на лошата нула да ми обяснят другата мека връзка що не грее :mhihi :mhihi
MITKO_DVD
Двигател: 2E 1994
Мнениеот MITKO_DVD » Вто 02 апр 2013 7:58
Остана ми пластмасов клапан от стария бойлер,днес ще го смена и ще видя,ако продължи да грее(греенето е поносимо,според мен се нагрява по-малко-около 40 градуса от колкото меката връзка на топлата вода-65 градуса,като работи някоя чешма и има консумация на топла вода),днес ме убеждава един колега че е нормално.
Като смена клапана и ако пак се затопля меката връзка,това ще рече че няма проблем и си е от топлата вода или..... icon_idea
П.С.друго което ми прави впечатление е че когато бойлера е изразходван да речем на половина и трябва да грее около 1 час бойлера,то първите да речем 40 минути меката връзка си е студена,последните 10-15 мин. преди да изключи се затопля icon_idea icon_idea icon_idea
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Вто 02 апр 2013 8:06
Изглежда бойлерът ти връща топла вода през студения маркуч. В началото не е загрял и няма налягане - не затопля. Като вдигне налягането, връща топла вода през студения. Като го изключиш и падне налягането - изстива.
Пропуснах ли нещо?
MITKO_DVD
Двигател: 2E 1994
Мнениеот MITKO_DVD » Вто 02 апр 2013 8:34
myrshavija написа:Изглежда бойлерът ти връща топла вода през студения маркуч. В началото не е загрял и няма налягане - не затопля. Като вдигне налягането, връща топла вода през студения. Като го изключиш и падне налягането - изстива.
Пропуснах ли нещо?
:th_up ,затова мисля че най-вероятно е клапана,защото ако е нула,то ще почне да грее мека връзка още от самото начало icon_idea
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 02 апр 2013 8:42
ktamen написа:Моля привържениците на лошата нула да ми обяснят другата мека връзка що не грее :mhihi :mhihi
Първото което предположих и му казах по телефона на Митака беше за слаба нула
Може и да греша, но досега с всеки бойлер с който съм се разправял с гръмнали меки връзки заради слаба нула, винаги е била проблемна само едната, никога и двете!
bayspiro
Регистриран на: Чет 12 мар 2009 17:21
Местоположение: varna
Мнениеот bayspiro » Вто 02 апр 2013 8:44
MITKO_DVD написа:
С това требеше да започнеш - наред ти е бойлера и нулата, клапана сигурно е от новия модел. Той така си работи - като се повиши налягането /водата се разширява/ -пуска по малко назад в тръбата /стария модел капеше постоянно от малката тръбичка на клапана и правеше баните на г..з от варовик и ръжди, а и от това блокираше предпазителния механизъм - за това го модифицираха. :beer
