Питане за градинска косачка!
samo_pechka
Re: Питане за градинска косачка!
Мнениеот samo_pechka » Вто 30 апр 2013 20:38
Аз не съм от Софето , но се сещам поне на няколко места - Баумакс,Баухаус,Практикер, Мосю Бриколаж ...и сигурно на още поне десетина спец магазини (които чичко Гугъл може да ди даде отговор :smile ) :th_up
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 30 апр 2013 21:18
абе така като гледам не си мн в час. Я си вземи една моторна коса на самар. ХуксварнА или Щил - гледай за промоциъте сега.
Не тежи, коси много - при поддържано място махаш ножа за рязане на кордата и переш в диаметър 80-90 см в диаметър. ървоначална обработка може да направиш с металния нож - реже и издънки на дървета 10-15мм. С кордата може да работиш около ограда/мрежа/ около ствола на дърво
Щилките бръмчат повече.
Не е натоварващо на кръст, ръце, само малко вибрации дето има.
Кордата се накисва ден два във вода преди косене. По-изгодно е да се вземе голяма макара "Кавасаки" 87м - 2,4мм беше към 17-18 лв. Не се лъжи да купуваш звездообразна корда по сечение - доста е по-скъпа ,м а не е по-издържлива.
Обаче вече я няма - в събота купих на ЮЩил" корда 72м - 27 лв ф 2,7 мм
Последна промяна от kris11 на Пон 13 май 2013 10:20, променено общо 2 пъти.
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Мнениеот k_garchev » Вто 30 апр 2013 22:26
Вярно е че не съм в час!Има много видове и се обърквам!Моторна коса не искам!Поне според мен няма да мога да кося на еднаква височина!Градината се коси от поне 6-7години,така че не е обрасла с бурени,няма камъни и т.н.!В момента кося с Хускварна Р147,но е на брат ми и ми писна да я превозвам в колата,а и моята кола няма багажник и се налага да взимам други автомобили и това е причината да си купя собствена!Тези дни ще се разходя до София да разгледам по магазините какво се предлага и ще видим какво ще стане!
Милослав
Регистриран на: Сря 29 мар 2006 11:19
Мнениеот Милослав » Пет 10 май 2013 10:19
Само да кажа - не знам до къде си с търсенето и купуването, но МТД не си взимай.
Последните 2 години кося с такава ( по-често мангалът, по-рядко аз) и в последно време ме изненадва неприятно. Машинката се кара редовно на профилактика до Софето и се :гледа:
Сега като почнеш работи ок и коси и после почва да прекъсва. Никой не може да й разреши проблема, а хич не ми е до закупуване на нова косачка сега ...
Така че заложи на нещо НЕкитайско ...
siso_k
Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
Автомобил: 1999 VW Golf
Двигател: AKL
Местоположение: Ветровития град
Мнениеот siso_k » Пет 10 май 2013 10:50
Малко Off:
kris11 написа:Кордата се накисва ден два във вода преди косене.
Това с каква цел е, понеже през почивните дни косих с наща (китайска TopGarden) и при едни по дебели треви се късаше кордата. А и като цяло доста бързо замина, като се има предвид, че съм окосил около 150-200 кв. място.
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Пет 10 май 2013 11:30
Срещу зала Универсиада има градински център, ние от там взехме Викинг-а.
Night_elf
Рошаво мазало
Регистриран на: Вто 05 фев 2008 14:59
Автомобил: Vw Golf V
Двигател: 1.9 TDI BKC
Мнениеот Night_elf » Пет 10 май 2013 11:38
Преди няколко дни леля ми си купи Викинг на промоция и на първо четене е много доволна.
На вилата ползваме Bosch от повече от 5 години и съм много доволна от нея. Никакви проблеми до сега.
k_garchev
Двигател: AGZ
Мнениеот k_garchev » Пет 10 май 2013 11:49
Малко развитие по темата!Във вторник се разходих до София да разгледам какво се продава!Пълна скръб!Независимо от марката,хубавите модели започваха от 650-660лв!Всичко друго е пълен боклук!Имаше с хубави двигатели на достъпна цена,но пък металът,който беше използван за направата на корпусът беше от капачки за буркани!Толкова евтина изработка,че направо не мога да повярвам!Сега започвам да си набелязвам оферти втора употреба и другата седмица ще ходя отново на оглед!АКо и тогава нищо не ми хване окото ще се наложи да извадя едни 700лв!
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Пет 10 май 2013 12:28
Мен ако питаш си извади 700лв и си вземи нова.
Втора употреба незнаеш как е поддържана и дали изобщо е сменяно масло.
k_garchev
Двигател: AGZ
Мнениеот k_garchev » Пет 10 май 2013 14:16
Набелязал съм няколко оферти и другата седмица ще се поразходя да ги огледам,пък каквото сабя покаже!Ако има някоя в добро състояние може и да я взема,ако ли не нова!
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 10 май 2013 20:08
Препоръка от мен - гледай да е самоходна , нищо ,че според теб ще е "ненужно" , на втората коситба ще го "оцениш" :biggrin независимо колко ти е райграса :th_up е вече ако е пет на десет крачки .......
kris11
Мнениеот kris11 » Пон 13 май 2013 10:16
siso_k написа:Малко Off:
Не знам .Така пише в инструкцията на Хуксварна та. Но има разлика.Първоначално не го бях забелязал и прочел и така мина 1г. След това взех да я кисна кордата и според мен има ефект.
Кося с 2,4 мм.С 1 корда 6,5 м кося над 1дка .Най-много ми се къса около оградата ,въпреки, че карам на ниски обороти и леко бръсна,нот от триенето в бетон и камък заминава кордата.Днес купих резервна глава, че като гледам щатната няма да изкара много - пластмасата дето като чукнепш в земята да отваря кордата е станала като пергамент/ хем пазя да не трие в земята , но 5г са си 5г./
k_garchev
Двигател: AGZ
Мнениеот k_garchev » Пон 13 май 2013 11:00
Може ли малко повече разяснения какво представлява самоходния механизъм!В смисъл,може ли да се изключва,какво ще стане ако задържа косачката на едно място,какво става като я дърпам назад?
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Пон 13 май 2013 13:07
с черната ръчка на дръжката включваш самоходния режим, като не ти е нужен просто я пускаш и спира.
k_garchev
Двигател: AGZ
Мнениеот k_garchev » Пон 13 май 2013 13:35
Като я пуснеш,освен че спира самоходния режим,не гаси ли и косачката?
