Питане за градинска косачка!
- samo_pechka
Re: Питане за градинска косачка!
Аз не съм от Софето , но се сещам поне на няколко места - Баумакс,Баухаус,Практикер, Мосю Бриколаж ...и сигурно на още поне десетина спец магазини (които чичко Гугъл може да ди даде отговор
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
абе така като гледам не си мн в час. Я си вземи една моторна коса на самар. ХуксварнА или Щил - гледай за промоциъте сега.
Не тежи, коси много - при поддържано място махаш ножа за рязане на кордата и переш в диаметър 80-90 см в диаметър. ървоначална обработка може да направиш с металния нож - реже и издънки на дървета 10-15мм. С кордата може да работиш около ограда/мрежа/ около ствола на дърво
Щилките бръмчат повече.
Не е натоварващо на кръст, ръце, само малко вибрации дето има.
Кордата се накисва ден два във вода преди косене. По-изгодно е да се вземе голяма макара "Кавасаки" 87м - 2,4мм беше към 17-18 лв. Не се лъжи да купуваш звездообразна корда по сечение - доста е по-скъпа ,м а не е по-издържлива.
Обаче вече я няма - в събота купих на ЮЩил" корда 72м - 27 лв ф 2,7 мм
Последна промяна от kris11 на Пон 13 май 2013 10:20, променено общо 2 пъти.
- k_garchev
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 13:12
- Автомобил: VW Golf 4 2.3V5 4motion
- Двигател: AGZ
- Местоположение: Пирдоп
Вярно е че не съм в час!Има много видове и се обърквам!Моторна коса не искам!Поне според мен няма да мога да кося на еднаква височина!Градината се коси от поне 6-7години,така че не е обрасла с бурени,няма камъни и т.н.!В момента кося с Хускварна Р147,но е на брат ми и ми писна да я превозвам в колата,а и моята кола няма багажник и се налага да взимам други автомобили и това е причината да си купя собствена!Тези дни ще се разходя до София да разгледам по магазините какво се предлага и ще видим какво ще стане!
- Милослав
- Регистриран на: Сря 29 мар 2006 11:19
Само да кажа - не знам до къде си с търсенето и купуването, но МТД не си взимай.
Последните 2 години кося с такава ( по-често мангалът, по-рядко аз) и в последно време ме изненадва неприятно. Машинката се кара редовно на профилактика до Софето и се :гледа:
Сега като почнеш работи ок и коси и после почва да прекъсва. Никой не може да й разреши проблема, а хич не ми е до закупуване на нова косачка сега ...
Така че заложи на нещо НЕкитайско ...
- siso_k
- Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
- Автомобил: 1999 VW Golf
- Двигател: AKL
- Местоположение: Ветровития град
Малко Off:
Това с каква цел е, понеже през почивните дни косих с наща (китайска TopGarden) и при едни по дебели треви се късаше кордата. А и като цяло доста бързо замина, като се има предвид, че съм окосил около 150-200 кв. място.
kris11 написа:Кордата се накисва ден два във вода преди косене.
- hooligans
- Модератор
- Регистриран на: Пет 30 мар 2007 19:22
- Автомобил: VW Polo Harlekin 1996
- Двигател: 1.6 AEE
Срещу зала Универсиада има градински център, ние от там взехме Викинг-а.
- Night_elf
- Рошаво мазало
- Регистриран на: Вто 05 фев 2008 14:59
- Автомобил: Vw Golf V
- Двигател: 1.9 TDI BKC
Преди няколко дни леля ми си купи Викинг на промоция и на първо четене е много доволна.
На вилата ползваме Bosch от повече от 5 години и съм много доволна от нея. Никакви проблеми до сега.
- k_garchev
- Двигател: AGZ
Малко развитие по темата!Във вторник се разходих до София да разгледам какво се продава!Пълна скръб!Независимо от марката,хубавите модели започваха от 650-660лв!Всичко друго е пълен боклук!Имаше с хубави двигатели на достъпна цена,но пък металът,който беше използван за направата на корпусът беше от капачки за буркани!Толкова евтина изработка,че направо не мога да повярвам!Сега започвам да си набелязвам оферти втора употреба и другата седмица ще ходя отново на оглед!АКо и тогава нищо не ми хване окото ще се наложи да извадя едни 700лв!
- hooligans
- Модератор
- Двигател: 1.6 AEE
Мен ако питаш си извади 700лв и си вземи нова.
Втора употреба незнаеш как е поддържана и дали изобщо е сменяно масло.
- k_garchev
- Двигател: AGZ
Набелязал съм няколко оферти и другата седмица ще се поразходя да ги огледам,пък каквото сабя покаже!Ако има някоя в добро състояние може и да я взема,ако ли не нова!
- samo_pechka
Препоръка от мен - гледай да е самоходна , нищо ,че според теб ще е "ненужно" , на втората коситба ще го "оцениш"
независимо колко ти е райграса
е вече ако е пет на десет крачки .......
е вече ако е пет на десет крачки .......- kris11
siso_k написа:Малко Off:kris11 написа:Кордата се накисва ден два във вода преди косене.
Не знам .Така пише в инструкцията на Хуксварна та. Но има разлика.Първоначално не го бях забелязал и прочел и така мина 1г. След това взех да я кисна кордата и според мен има ефект.
Кося с 2,4 мм.С 1 корда 6,5 м кося над 1дка .Най-много ми се къса около оградата ,въпреки, че карам на ниски обороти и леко бръсна,нот от триенето в бетон и камък заминава кордата.Днес купих резервна глава, че като гледам щатната няма да изкара много - пластмасата дето като чукнепш в земята да отваря кордата е станала като пергамент/ хем пазя да не трие в земята , но 5г са си 5г./
- k_garchev
- Двигател: AGZ
Може ли малко повече разяснения какво представлява самоходния механизъм!В смисъл,може ли да се изключва,какво ще стане ако задържа косачката на едно място,какво става като я дърпам назад?
- hooligans
- Модератор
- Двигател: 1.6 AEE
с черната ръчка на дръжката включваш самоходния режим, като не ти е нужен просто я пускаш и спира.
- k_garchev
- Двигател: AGZ
Като я пуснеш,освен че спира самоходния режим,не гаси ли и косачката?
