Проблеми с уиндоус Xp,Vista,7 и др..питайте тук :)
kriso_g
Автомобил: MK4 1.8T
Двигател: AUM
Местоположение: Рудозем
Re: Проблеми с уиндоус Xp,Vista,7 и др..питайте тук :)
Мнениеот kriso_g » Съб 28 яну 2012 13:08
Колеги имам проблем тия дни с записвачката на лаптопа :banghead:
Записвам сд диск няма проблем,а като започна да записвам двд дискове започва да записва и след 1 мин изписва burn proces failed :banghead: мама ти и келеш... :banghead: това става с 3 диска подред... :| прочетох,че може би записвачката ми си заминава :roll: въпреки,че не съм я ползвал кой знае колко....използва се рядко и като бройка са записани малко бройки дискове...т'ва едва ли има значение ама :talk:
сега ще пробвам да сменя нерото :?
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 28 яну 2012 13:22
Като извадиш шейната на лаптопа до колелото дето се слага диска е окото, вземи една четка за уши и навлажни в устата и с нея почисти оченцето. Има невероятен ефект, поне при мен. Нито четеше нито записваше и вече се оглеждах за нова когато ми казаха да изчистя окото по тоя начин. Сега и чете и записва и СД и ДВД дискове. Ако ще записваш диск с данни а не ти трябва примерно да е буутващ диск използвай вградената програма за записване в уиндоус :да:
Виж и тисковете плюсови ли са или минусови, по принцип не би трябвало да е проблем за записвачката, но ми се е случвало на минусови дискове да не мога да запиша.
kriso_g
Автомобил: MK4 1.8T
Двигател: AUM
Мнениеот kriso_g » Съб 28 яну 2012 13:39
Ейй Одаджийски обичам те :bowdown
супер си :D всичко е 6 точки,вече пека дискове и фурната за хляб до нас вода ше ми носи :bowdown
и аз бях загубил надежда.. :lol: :banana
Още веднъж благодаря :kissy: на рожен дойдеш ли ми имаш бира :beer
kriso_g
Автомобил: MK4 1.8T
Двигател: AUM
Мнениеот kriso_g » Сря 04 апр 2012 14:34
айде пак греда...
преинсталирам настолен компютър...
с уин хp
обаче не мога да го накарам да буутне през сд-то :banghead:
единствено стигнах го тук
обаче опциите Create/delete/select array са сиви,а не бели...и не мога да избирам от тях...
също така долу пише
Channel 0 Master No Driver
Channel 1 Master No Driver
:banghead: :banghead: :banghead:
до колкото разбрах трябва да търся сата драйвъри ?
slimmer
Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
Автомобил: VW Bora
Двигател: TDI-AJM 2002
Мнениеот slimmer » Сря 04 апр 2012 15:16
Щом си пуснал контролера в SATA или RAID режим или си е направо отделен такъв контролер, ще ти трябват драйвъри за него. Обикновено се намират в сайта на производителя на дънната платка.
kriso_g
Автомобил: MK4 1.8T
Двигател: AUM
Мнениеот kriso_g » Сря 04 апр 2012 15:30
Да кажем че ги намеря ?
как се слагат ? докато още не е преинсталиран компютъра или :oops: :oops:
slimmer
Автомобил: VW Bora
Мнениеот slimmer » Сря 04 апр 2012 15:44
Ако има дискетно у-во компютъра, ги слагаш на дискета (обикновено в сайта пише нещо от сорта на F6 drivers) и при зареждане на Windows-а ще ти изпише "Press F6 to load bla bla", натискаш F6 няколко пъти за по-сигурно и ще те попита за дискета. След това си продължава нормално, ако си е намерило дисковете както трябва. Ако не, провери пак дали драйвърът съответства на дъното/контролера.
Ако нямаш дискета, трябва да ги вградиш в инсталационния диск - така.
Това всичкото е за XP. Виж си и ЛС...
А сега се загледах, че въобще не можеш да го накараш да буутне от CD... влизаш ли в BIOS въобще, понеже това, което ти си снимал, не е БИОС, а настройката на RAID контролера? Вариантите обикновено са F2 или Del клавиша. Рядко е Esc - на една ТУшиба...
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Сря 16 май 2012 22:41
Някой от Вас играл ли си е, да сваля torrent файл върху USB Flash?
Става дума за някакъв подобен noname боклук:
CBM Flash Disk USB Device
1.95 GB обем, 17.51 MB/Sec четене и 5.13 MB/Sec запис.
На графиката се вижда как се изсилва с 2.5MB/s и после пълзи с 300 К да ме дразни.
Това е всеки път, а върху HDD не е така. Плавно стига до около 8-9MB/s и ги държи.
Какво кара мърлавото USB да "рипне" и да се скапе след това, винаги е така. :evil: :evil:
P.S. На целия таш@к е годно за ReadyBoost :screwy
slimmer
Автомобил: VW Bora
Мнениеот slimmer » Чет 17 май 2012 7:12
Като цяло май свалянето на торент в/у флаш-ка нещо не ми харесва като идея... Като се има предвид, че ако е имало нещо записано в тези "адреси", където се е свалял файла, то първо се изтрива и после се записва отгоре... може затова да става този проблем... Но все пак 300 кб... Сещам се, че някои торент клиенти имаха опция да задели пространството за файла преди сваляне с цел по-малка фрагментация (preallocate disk space). Интересно дали би помогнало в случая. Може да пробваш с някой по-малък торент.
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Чет 15 авг 2013 23:22
Gadgets have been discontinued :screwy
това ли им е истинския сайт на microsoft?
Скапа ми се едно от тея пробити прозорчета(drives meter по-точно), ровейки попаднах на интересният анонс по-горе :screwy
Та ги дозатрих всичките. :horror
pensiq
Регистриран на: Чет 11 мар 2010 20:39
Мнениеот pensiq » Пет 16 авг 2013 11:43
Проблема не е във флашката, а в utorrent. Най долу пише, диска е претоварен! Проблема е глобален за клиента и хватки много за заобикалянето му, но решението винаги е краткотрайно.
