Климатик Daikin или конвектор ADAX ?
viksanlg
Регистриран на: Пет 10 авг 2012 18:46
Автомобил: Пасат б3 Лада Калина
Двигател: пб
Re: Климатик Daikin или конвектор ADAX ?
Мнениеот viksanlg » Пон 09 сеп 2013 20:31
:th_up
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пон 09 сеп 2013 20:35
Кое е същото? Конвекторът/печката при 20 градуса си харчи като за мощността си - примерно 1кВт и съответно отдава толкова. При 0 градуса пак харчи толкоз и съответно отдава толкова.
При климатиците съвсем не стоят така нещата - при 10, 5, 0, -5 и -10 КОП се променя. Респективно при скъпите модели КОП ще се промени по различен начин изразено в проценти в чисти цифри ако щете. Хвърлете едно око в сетком.бг как работи инверторният климатик и ще разберете.
IRRITATING
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Пон 09 сеп 2013 20:49
Едно и също жилище съм го топлил с нагреватели в чугунени радиатор с маслени радиатори с духалки и в момента е с конвектори С конвекторите сметката ми е най тънка а ти може и до утре да разтягаш локуми Мен ич не ме боли какво отдава а дали ми е топло и сметката да е възможно най ниска
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пон 09 сеп 2013 20:51
Важното е да си доволен, дето има една приказка :mhihi
IRRITATING
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Пон 09 сеп 2013 20:53
Аз поне по евтин вариант не съм намерил :beer
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пон 09 сеп 2013 20:54
С климатик пробвал ли си? :a045
IRRITATING
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Пон 09 сеп 2013 21:07
Трябват ми поне 3 и си стават 5000лв които за момента ми е трудно да преглътна
viksanlg
Двигател: пб
Мнениеот viksanlg » Пон 09 сеп 2013 21:20
На климатик безспорно кпд-то е най високо и едва ли някой да го оспори(аз поне не),но искам да подчертая ,че на климатика рязко му пада действието при температури под 0 градуса да не говорим за -10,-15!И тогава харчи доста и не си се изключва за да достигне необходимата температура,докато при тепмператури от 2,5,10 градуса няма какво да му се опре спор няма!Понякога, когато разликата не е толкова голяма аз предпочитам комфорта именно на такъв радиатор, които не се чува как работи и навсякъде в стаята е еднаква температурата отколкото да си дупча външните стени да ми прекарват цял сноп с кабели и тръби, да ми прикачат някакво чудо, което ще ми вее нагрят въздух на темето да ми го закара на другия край на стаята и когато зимата стане студено и трудно смогва да стопля като го усиля да ми вее листа от на детето стаята на които тя рисува ,все едно ,че тайфун минава та чак очите да ти изсъхнат от вятъра....неееее аз съм опитвал от тази яхния бих предпочел радиаторчето!Иначе не мога да отрека,че гледайки дайкина е качествена марка,даже доста,дори ако се нахвърля средно аритметично за ЦЯЛАТА зима ще излезе по-евтино от радиатор,но за мен нито е добре за малко дете нито на мен ми доставя комфорт,нито някога както се пише съм стигал сметки от 400 лева всъщност най голямата, която съм правил беше миналата година на стойност 210 лева и стотинки когато имаше над страната две седмици як студ и бяха паднали температурите до -15 ,а на някои места и доста по-надолу.
viksanlg
Двигател: пб
Мнениеот viksanlg » Пон 09 сеп 2013 21:30
И друго се сещам http://www.daikin-sofclima.com/bg/products/2.html ако трябва да дам средно да речем по 2000 лв. за климатик на моя 100 кв. апартамент то за две спални,кухня и хол трябва да дам 8 000 лв. поне и ако разликата средно да речем на месец е 50 лева максимум(за което чак толкова невярвам)между климатик и такъв радиатор и се отоплявам да речем 5 месеца то след колко години че трябва да ги избия парите според вас...и дали климатика има такава гаранция и може би тогава ще трябва нов такъв "евтин" климатик??? :banghead
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пон 09 сеп 2013 21:36
И с климатиците нещата не са като в рекламите...
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Вто 10 сеп 2013 0:52
Аз се предавам, казано друго яче: "Е, нЕма такъв конвектор просто..." :Mr Green Fun .
Описах го съвсем ясно и с думи прости, и съвсем лесно мога да го докажа, печка от тоя тип (реотан :biggrin ), без значение дали е маслен радиатор, поялник, котлон, или конвектор за космическа совалка, при изразходвана единица ел. енергия отделя абсолютно еднакво количество топлина, край.
viksanlg
Двигател: пб
Мнениеот viksanlg » Вто 10 сеп 2013 1:40
Тцццц еее как можа да го кажеш....!А ми това http://www.emag.bg/el-kotlon-heinner-1-iztochnik-1500-w-srebrist-hshp1500/pd/E09RKBBBM/ :mhihi :mhihi :mhihi :mhihi по твоите думи ако го сложа в стаята си ,ще бъде толкова ефективен колкото радиатора, който коментираме, защото отдавал еднакво топлина! хихихихи Винаги съм си мислел ,че има огромно значение от какъв материал е направен отдаващото тяло.Да кажем в един автомобил се използва единица енергия за затопляне на цялата охладителна течност и имаш два вида радиатори за парно да кажем меден и съвременните сплави дето мязат на алуминии ама не е съвсем...Според теб кой радиатор ще отдаде повече топлина от двата (лично пробвано макар да има и таблици топлопроводимостта на материалите)аз залагам на медния ,а ти?Едно време имахме смядовки радиатори единият беше със сигурност 2,5 киловата, а другия мисля 2 киловата.Никой от двата неможе да се сравнява с начина на отопление на конвекторните радиатори с по малка мощност от рода да кажем 1,5 киловата, а камоли с обсъжданата марка.
Stivi
Мнениеот Stivi » Вто 10 сеп 2013 8:13
Абе ясна е работата,норвежките инженери просто са маскирали един котлон като конвектор и техните сънародници понеже са тъпи си ги купуват та се късат,ама българчето не мож го излъга толкоз лесно :mhihi
milmar
Мнениеот milmar » Вто 10 сеп 2013 8:38
Едно е човек да си мисли, друго е да има гимназиални знания по физика icon_idea , а трето - негово неоспоримо право е да вярва в каквото си иска и да харчи парите си за каквото си иска.
Stivi написа:Абе ясна е работата,норвежките инженери просто са маскирали един котлон като конвектор и техните сънародници понеже са тъпи си ги купуват та се късат,ама българчето не мож го излъга толкоз лесно :mhihi
Като информация: инженерите отдавна нямат думата в производството, ва'жат само икономиите от материали и голямата реклама icon_idea .Това за българчето беше вярно, но до преди 20г., когато все още нямаше телевизия, сега всички са "свободни" да попиват "знания" :mhihi .
Аз казвам което зная, но насила никого не убеждавам, живи и здрави :beer !
IRRITATING
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Вто 10 сеп 2013 9:11
Аз да ти кажа още не мога да разбера в какво ни убеждаваш Ако твърдиш че няма разлика дали ще се топлиш с конвектор духалка или маслен радиатор и ще плащаш еднакви сметки за ток си в грешка Аз както казах нямам нямам идея кое как и защо но е факт че с конвектори сметките са ми най ниски
