Климатик Daikin или конвектор ADAX ?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Климатик Daikin или конвектор ADAX ?
Кое е същото? Конвекторът/печката при 20 градуса си харчи като за мощността си - примерно 1кВт и съответно отдава толкова. При 0 градуса пак харчи толкоз и съответно отдава толкова.
При климатиците съвсем не стоят така нещата - при 10, 5, 0, -5 и -10 КОП се променя. Респективно при скъпите модели КОП ще се промени по различен начин изразено в проценти в чисти цифри ако щете. Хвърлете едно око в сетком.бг как работи инверторният климатик и ще разберете.
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
Едно и също жилище съм го топлил с нагреватели в чугунени радиатор с маслени радиатори с духалки и в момента е с конвектори С конвекторите сметката ми е най тънка а ти може и до утре да разтягаш локуми Мен ич не ме боли какво отдава а дали ми е топло и сметката да е възможно най ниска
- stefan4o
Важното е да си доволен, дето има една приказка
IRRITATING
- Двигател: AVF
Аз поне по евтин вариант не съм намерил
- stefan4o
С климатик пробвал ли си?
IRRITATING
- Двигател: AVF
Трябват ми поне 3 и си стават 5000лв които за момента ми е трудно да преглътна
- viksanlg
- Регистриран на: Пет 10 авг 2012 18:46
- Автомобил: Пасат б3 Лада Калина
- Двигател: пб
На климатик безспорно кпд-то е най високо и едва ли някой да го оспори(аз поне не),но искам да подчертая ,че на климатика рязко му пада действието при температури под 0 градуса да не говорим за -10,-15!И тогава харчи доста и не си се изключва за да достигне необходимата температура,докато при тепмператури от 2,5,10 градуса няма какво да му се опре спор няма!Понякога, когато разликата не е толкова голяма аз предпочитам комфорта именно на такъв радиатор, които не се чува как работи и навсякъде в стаята е еднаква температурата отколкото да си дупча външните стени да ми прекарват цял сноп с кабели и тръби, да ми прикачат някакво чудо, което ще ми вее нагрят въздух на темето да ми го закара на другия край на стаята и когато зимата стане студено и трудно смогва да стопля като го усиля да ми вее листа от на детето стаята на които тя рисува ,все едно ,че тайфун минава та чак очите да ти изсъхнат от вятъра....неееее аз съм опитвал от тази яхния бих предпочел радиаторчето!Иначе не мога да отрека,че гледайки дайкина е качествена марка,даже доста,дори ако се нахвърля средно аритметично за ЦЯЛАТА зима ще излезе по-евтино от радиатор,но за мен нито е добре за малко дете нито на мен ми доставя комфорт,нито някога както се пише съм стигал сметки от 400 лева всъщност най голямата, която съм правил беше миналата година на стойност 210 лева и стотинки когато имаше над страната две седмици як студ и бяха паднали температурите до -15 ,а на някои места и доста по-надолу.
- viksanlg
- Двигател: пб
И друго се сещам http://www.daikin-sofclima.com/bg/products/2.html ако трябва да дам средно да речем по 2000 лв. за климатик на моя 100 кв. апартамент то за две спални,кухня и хол трябва да дам 8 000 лв. поне и ако разликата средно да речем на месец е 50 лева максимум(за което чак толкова невярвам)между климатик и такъв радиатор и се отоплявам да речем 5 месеца то след колко години че трябва да ги избия парите според вас...и дали климатика има такава гаранция и може би тогава ще трябва нов такъв "евтин" климатик???
- muns61
- Местоположение: pleven
И с климатиците нещата не са като в рекламите...
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Аз се предавам, казано друго яче: "Е, нЕма такъв конвектор просто..."
Описах го съвсем ясно и с думи прости, и съвсем лесно мога да го докажа, печка от тоя тип (реотан
), без значение дали е маслен радиатор, поялник, котлон, или конвектор за космическа совалка, при изразходвана единица ел. енергия отделя абсолютно еднакво количество топлина, край.
.Описах го съвсем ясно и с думи прости, и съвсем лесно мога да го докажа, печка от тоя тип (реотан
- viksanlg
- Двигател: пб
Тцццц еее как можа да го кажеш....!А ми това http://www.emag.bg/el-kotlon-heinner-1-iztochnik-1500-w-srebrist-hshp1500/pd/E09RKBBBM/
по твоите думи ако го сложа в стаята си ,ще бъде толкова ефективен колкото радиатора, който коментираме, защото отдавал еднакво топлина! хихихихи Винаги съм си мислел ,че има огромно значение от какъв материал е направен отдаващото тяло.Да кажем в един автомобил се използва единица енергия за затопляне на цялата охладителна течност и имаш два вида радиатори за парно да кажем меден и съвременните сплави дето мязат на алуминии ама не е съвсем...Според теб кой радиатор ще отдаде повече топлина от двата (лично пробвано макар да има и таблици топлопроводимостта на материалите)аз залагам на медния ,а ти?Едно време имахме смядовки радиатори единият беше със сигурност 2,5 киловата, а другия мисля 2 киловата.Никой от двата неможе да се сравнява с начина на отопление на конвекторните радиатори с по малка мощност от рода да кажем 1,5 киловата, а камоли с обсъжданата марка.
по твоите думи ако го сложа в стаята си ,ще бъде толкова ефективен колкото радиатора, който коментираме, защото отдавал еднакво топлина! хихихихи Винаги съм си мислел ,че има огромно значение от какъв материал е направен отдаващото тяло.Да кажем в един автомобил се използва единица енергия за затопляне на цялата охладителна течност и имаш два вида радиатори за парно да кажем меден и съвременните сплави дето мязат на алуминии ама не е съвсем...Според теб кой радиатор ще отдаде повече топлина от двата (лично пробвано макар да има и таблици топлопроводимостта на материалите)аз залагам на медния ,а ти?Едно време имахме смядовки радиатори единият беше със сигурност 2,5 киловата, а другия мисля 2 киловата.Никой от двата неможе да се сравнява с начина на отопление на конвекторните радиатори с по малка мощност от рода да кажем 1,5 киловата, а камоли с обсъжданата марка.- Stivi
Абе ясна е работата,норвежките инженери просто са маскирали един котлон като конвектор и техните сънародници понеже са тъпи си ги купуват та се късат,ама българчето не мож го излъга толкоз лесно
- milmar
Едно е човек да си мисли, друго е да има гимназиални знания по физика
, а трето - негово неоспоримо право е да вярва в каквото си иска и да харчи парите си за каквото си иска.
Като информация: инженерите отдавна нямат думата в производството, ва'жат само икономиите от материали и голямата реклама
.Това за българчето беше вярно, но до преди 20г., когато все още нямаше телевизия, сега всички са "свободни" да попиват "знания"
Аз казвам което зная, но насила никого не убеждавам, живи и здрави
Stivi написа:Абе ясна е работата,норвежките инженери просто са маскирали един котлон като конвектор и техните сънародници понеже са тъпи си ги купуват та се късат,ама българчето не мож го излъга толкоз лесно
.Аз казвам което зная, но насила никого не убеждавам, живи и здрави
IRRITATING
- Двигател: AVF
Аз да ти кажа още не мога да разбера в какво ни убеждаваш Ако твърдиш че няма разлика дали ще се топлиш с конвектор духалка или маслен радиатор и ще плащаш еднакви сметки за ток си в грешка Аз както казах нямам нямам идея кое как и защо но е факт че с конвектори сметките са ми най ниски
