Свързване не бойлер ТЕСИ в ел мрежата. Как?
pri6aleca
Регистриран на: Сря 27 окт 2010 17:50
Местоположение: jambol
Re: Свързване не бойлер ТЕСИ в ел мрежата. Как?
Мнениеот pri6aleca » Сря 18 фев 2015 17:13
във франция бях комадировка преди известно време
доста табла видях там с двуполюсни автоматични предпазители,но за трипроводна няма никакъв проблем.....
pri6aleca
Мнениеот pri6aleca » Сря 18 фев 2015 17:31
аз живея в тристаен панелка...
бойлера ми е свързан по-следния начин..
ТАП-18 вкопан,защото външно стои много грозно
ДТЗ вижи 16А часовник с формата на един автоматичен претпазител и контактор пак със същия формат(да се остава по една свободна позиция от контактора към другата автоматика)
СВТ 3*2.5 ПОЛОЖЕНО ВЪНШНО
СВТ 3*1 ПАК ВЪНШНО(някой ден ще го вкопая)за управлението
сериен ключ пред банята който изпълнява функцията на бойлерен ключ
режим на работа..
при включване на едната позиция бойлера се включвю моментално
при включване на другата позиция бойлера се включва от 4 до 6h
исползвам крайната част на нощната тарифа,за икономия на енергия
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 18 фев 2015 17:57
В книжката на стандартен 3kw бойлер пише че се подвързва с 2,5 квадрата кабел и 16 ампера предпазител. Просто не виждам как в тая умрела устер клема ще набиеш 4 квадрата кабел и виждам как с толкова дебел кабел къртиш пластмасите на бойлера.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 18 фев 2015 20:22
инжектопляктор написа:Така ако докоснеш корпуса, няма да те тресен тока.
В това сигурен ли си?Такива конкретни отговори търся,но да си убеден.
Ода,клемата не е проблем.Бойлера е от старите,пластмаси за къртене няма.Квадратите са 4,понеже разстоянието както казах не е малко,а и кабела ще минава външно,сигурно по стряхата.Просто такова е разположението.Отделно,че има на бойлерното табло и контакт,който подозирам ще се ползва за скара,че и за някои майсторски уреди.Затова отхвърлих мисълта/минала и през главата на Камен/ за контакт на самото табло.Така ще има един подсигурен по всички схеми контакт.Даже и да не се реализира точно тая схема,не е излишно да си презапасен.Има вариант всичко да остане както си е,с прекъсване на нула и фаза и без земя.Те хората преди да сложа болерното табло бяха с прост контакт и щепсел,така,че имат опит с безопасноста.
Относно смешния цитат,вярвам,че четящите са го разбрали.
Аз също-отговор на Камен,че и на мен ми омръзна да повтарям и обяснявам едно и също.
Сега картинката изяснена ли е?
transform
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 14:24
Автомобил: Golf 4 1.4 16V
Двигател: AHW 1999
Местоположение: silistra
Мнениеот transform » Сря 18 фев 2015 20:51
Iezekil написа:В това сигурен ли си?
Аз съм сигурен и съм сигурен, че и той е сигурен. Ако обаче ти прекъсне нулата или има лоша връзка на нулата в този случай, ще те удари тока и то здраво(колко здраво, зависи на какво си стъпил).
инжектопляктор
Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Мнениеот инжектопляктор » Сря 18 фев 2015 21:07
Iezekil написа:В това сигурен ли си?Такива конкретни отговори търся,но да си убеден.
Да, сигурен съм. Но ако по някаква причина се прекъсне нулата, тежко ти. Моста между нулата и заземяващата клема ще прехвърли фазата директно на металният корпус на уреда. Ти ще затвориш веригата към земята и само съпротивлението на тялото ти ще ограничава тока. За жалост не особено висок е прагът на тока, който е смъртоносен. Не знам защо ще пускаш кабел външно, ако пускаш - използваш СВТ-c, което е UV стабилизирано. По принцип не препоръчвам кабели различни от за лампи да минават отвън.
Иначе ако пуснеш 5-6 жила СВТ, ще имаш 2 проводника за контакт, 2 проводника за бойлер и един проводник, който директно да се свърже на входящата нула, ако ще се връзва тоя кабел директно в таблото на жилището. Какво ще рече "хората" и какъв щепсел и контакт?
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Сря 18 фев 2015 23:54
Защо не извикаш специалист, ами взимаш съвети от форум? Нали си наясно, че това не е шега работа и една грешка може да е фатална?
ПП: Изчетох всичко и разбрах, че ти си "специалиста" :eek :facepalm
Моля те, кажи на хората, че не разбираш и да си викнат човек, който разбира!
Дано послушаш съвета ми и да постъпиш разумно!
