Мрежа Desktop PC, рутер, Лаптоп?
- emohrisstov
- Регистриран на: Съб 18 мар 2006 14:08
- Местоположение: Село София
Коелги здравейте.
Търсих в търсачката, но нещо неможах да намеря отговора на моят въпрос.
Значи мрежата е ясна, рутер, десктоп и лаптоп. Всичко е точно има си wireless на лаптопа има си жичен на десктопа. Проблемът е, че десктопа и лаптопа не се виждат. Искам да share-вам между двата и немога. Не знам, настройки на windows-ите ли трябва да правя или на рутера. Десктопа е с XP, лаптопа с Vista (за сега).
- emohrisstov
restless написа:Как е сетната мрежата - 2те писита (десктопа и лапа) - на DHCP от рутера ли са? - ДА
Какви са им адресите? 192.168.0.132 и 192.168.0.165
Пинг има ли или няма? ИМА
Файъруолите им пуснати или спрени? ПУСНАТИ С AVG
Просто нахвърлям какво да погледнеш - отговорът току виж те споходил, а без тази информация ще хвърляме боб
- emohrisstov
Ето ги простичките работиChimeyJimmey написа:Ъхъ.
Споделил ли си нещо на двата компютъра? Да, но не се вижда от другия
Знаеш ли парола за администраторски акаунт? Да
С какъв фърмуер е рутера? Рутера е D-link, firmware 3.0
Може ли да бриджва двата типа вътрешни мрежи? Мисля, че може
Ей такива едни простички работици...
- emohrisstov
- emohrisstov
Re: Мрежа Desktop PC, рутер, Лаптоп?
emohrisstov написа: Десктопа е с XP, лаптопа с Vista (за сега).
- bobi_robi
- Регистриран на: Пон 17 мар 2008 18:14
- Автомобил: Passat Б8
- Двигател: DFHA 2021
На ХР-то инсталираш ето това нещо и ако всичко друго е на ред както казваш ще тръгне:
http://www.microsoft.com/downloadS/deta ... laylang=en
Тoва е Link Layer Topology който на ХР-то треба да се има инсталирано за да може да се виждат. И исключи IP v.6 на Vista-та.
Успех...
Успех...
restless
- Регистриран на: Вто 03 окт 2006 13:57
Пинг щом имат значи се виждат
- за начало спри файъруолите, често по дефолт някои стени "спират" дори шеринга
- Провери акаунтите на писитата, и погледни правата за шеринга - everybody да има достъп за четене, също и в секюрити таба (предполгам диска е на НТФС)
- отвори един експлорер на писито което трябва да види шеъра и в адрес бара му напиши собствения айпи адрес - \\192.168.0.132, за да браузне себе си.
Ако се види - пробвай така и с другото, ако не се види - проблема е локален
После пробваш да браузнеш другото
- за да се "виждат" е добре да са в една workgroup - макар че не е задължително
- за да можеш да пишеш в споделените папки ти трябват акаунти - примерно направи и на двата един ivan/ivan, даваш на ивана права за писане в шеър и секюрити табовете (след десен мишбут в/у папката - свойства). После можеш да си ги мапнеш за постоянно папките използвайки "Connect using different user name" от менюто "Map Network Drive"
ммм малко неподредено, но мисля все някой от съветите в тази тема ще реши проблема
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
My Network Places - десен бутон - Properties
New Connection Wizzard - стартираш с двоен клик
Следваш инструкциите и го правиш и на Десктопа и на Лаптопа.
Имаш известна доза опции там, предполагам след като си се справил с настройката на мрежата значи ще се оправиш.
Идеята е да позволиш file sharing.
След това ще се виждат
Ако имаш проблеми пиши и ще помагаме.
- emohrisstov
