Мрежа Desktop PC, рутер, Лаптоп?
emohrisstov
Регистриран на: Съб 18 мар 2006 14:08
Местоположение: Село София
Мнениеот emohrisstov » Чет 25 сеп 2008 15:21
Коелги здравейте.
Търсих в търсачката, но нещо неможах да намеря отговора на моят въпрос.
Значи мрежата е ясна, рутер, десктоп и лаптоп. Всичко е точно има си wireless на лаптопа има си жичен на десктопа. Проблемът е, че десктопа и лаптопа не се виждат. Искам да share-вам между двата и немога. Не знам, настройки на windows-ите ли трябва да правя или на рутера. Десктопа е с XP, лаптопа с Vista (за сега).
restless
Регистриран на: Вто 03 окт 2006 13:57
Мнениеот restless » Чет 25 сеп 2008 15:31
Как е сетната мрежата - 2те писита (десктопа и лапа) - на DHCP от рутера ли са?
Какви са им адресите? Пинг има ли или няма? Файъруолите им пуснати или спрени?
Просто нахвърлям какво да погледнеш - отговорът току виж те споходил, а без тази информация ще хвърляме боб :D
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Чет 25 сеп 2008 15:34
Ъхъ.
Споделил ли си нещо на двата компютъра?
Знаеш ли парола за администраторски акаунт?
С какъв фърмуер е рутера? Може ли да бриджва двата типа вътрешни мрежи?
Ей такива едни простички работици... :wink:
emohrisstov
Мнениеот emohrisstov » Чет 25 сеп 2008 15:49
restless написа:Как е сетната мрежата - 2те писита (десктопа и лапа) - на DHCP от рутера ли са? - ДА
Какви са им адресите? 192.168.0.132 и 192.168.0.165
Пинг има ли или няма? ИМА
Файъруолите им пуснати или спрени? ПУСНАТИ С AVG
emohrisstov
Мнениеот emohrisstov » Чет 25 сеп 2008 15:51
ChimeyJimmey написа:Ъхъ.
Споделил ли си нещо на двата компютъра? Да, но не се вижда от другия
Знаеш ли парола за администраторски акаунт? Да
С какъв фърмуер е рутера? Рутера е D-link, firmware 3.0
Може ли да бриджва двата типа вътрешни мрежи? Мисля, че може
Ето ги простичките работи ;)
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Чет 25 сеп 2008 15:57
Не си отговорил на въпросите на колегата над мен. :wink:
Най-вече за персоналните файъруоли...
emohrisstov
Мнениеот emohrisstov » Чет 25 сеп 2008 15:59
Ми настройл съм ги уж да няма проблем. Спирам ги, няма промяна, прсто двата компютъра не се виждат в мрежата... :roll:
pafaka
Регистриран на: Сря 18 яну 2006 14:50
Местоположение: Ялта
Мнениеот pafaka » Чет 25 сеп 2008 16:12
какви са виндовсите на компютрите...при мен лапа е с хоум...пц-то е с ПРО ....имам същия проблем...и в крайна сметка се оказа, че е от хоум-а
emohrisstov
Re: Мрежа Desktop PC, рутер, Лаптоп?
Мнениеот emohrisstov » Чет 25 сеп 2008 16:25
emohrisstov написа: Десктопа е с XP, лаптопа с Vista (за сега).
bobi_robi
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 18:14
Автомобил: Passat Б8
Двигател: DFHA 2021
Мнениеот bobi_robi » Чет 25 сеп 2008 16:49
На ХР-то инсталираш ето това нещо и ако всичко друго е на ред както казваш ще тръгне:
http://www.microsoft.com/downloadS/deta ... laylang=en
Тoва е Link Layer Topology който на ХР-то треба да се има инсталирано за да може да се виждат. И исключи IP v.6 на Vista-та.
Успех...
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Мнениеот kossel » Чет 25 сеп 2008 21:27
май трябва да махнеш файруолите на на двата комп и готово, аз например на единия лабтом има mcafee firewall and windwows firewall, т.е два броя трябвше да махна временно
Tinko
Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Мнениеот Tinko » Чет 25 сеп 2008 22:40
С какъв рутер си, може да има layer филтрация между портовете? :roll:
Демек всичките 4-ри порта виждат рутера, но те помежду си не се виждат! :wink:
restless
Мнениеот restless » Пет 26 сеп 2008 8:24
Пинг щом имат значи се виждат
- за начало спри файъруолите, често по дефолт някои стени "спират" дори шеринга
- Провери акаунтите на писитата, и погледни правата за шеринга - everybody да има достъп за четене, също и в секюрити таба (предполгам диска е на НТФС)
- отвори един експлорер на писито което трябва да види шеъра и в адрес бара му напиши собствения айпи адрес - \\192.168.0.132, за да браузне себе си.
Ако се види - пробвай така и с другото, ако не се види - проблема е локален
После пробваш да браузнеш другото :)
- за да се "виждат" е добре да са в една workgroup - макар че не е задължително
- за да можеш да пишеш в споделените папки ти трябват акаунти - примерно направи и на двата един ivan/ivan, даваш на ивана права за писане в шеър и секюрити табовете (след десен мишбут в/у папката - свойства). После можеш да си ги мапнеш за постоянно папките използвайки "Connect using different user name" от менюто "Map Network Drive"
ммм малко неподредено, но мисля все някой от съветите в тази тема ще реши проблема :)
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пет 26 сеп 2008 9:26
My Network Places - десен бутон - Properties
New Connection Wizzard - стартираш с двоен клик
Следваш инструкциите и го правиш и на Десктопа и на Лаптопа.
Имаш известна доза опции там, предполагам след като си се справил с настройката на мрежата значи ще се оправиш.
Идеята е да позволиш file sharing.
След това ще се виждат ;)
Ако имаш проблеми пиши и ще помагаме.
emohrisstov
Мнениеот emohrisstov » Пет 26 сеп 2008 9:31
Мерси колеги за помощта, днес ще го мъча пак :wink:
