Проблем с Нокиа Е71.
Тульский Токарев
Регистриран на: Съб 21 апр 2007 16:51
Мнениеот Тульский Токарев » Пон 20 окт 2008 18:50
Колеги пак проблем с телефон но този път с на баща ми.Телефона е Нокиа Е71 инсталирам палитра ,но ми пише пак невалиден сертификат.Връщах датите ,проверката за сертификат е изключена и неще и неще!Моля за помощ ,БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО!
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Пон 20 окт 2008 19:53
темата трябва да ти е за версия 9.2 ,не като на Н73-а бреее.
Научете се да гледате какво слагате.
п.п.
Па най-добре да се научите да работите с тея апарати,не са като обикновен гсм :wink:
Тульский Токарев
Мнениеот Тульский Токарев » Пон 20 окт 2008 19:58
Е в зедге му задавам да ми дава за Е71 ама неще!
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Пон 20 окт 2008 20:04
аве,тва зедге ви изпи мозъка
Хвани и си направи сам теми :lol:
програмката се казва кариби :wink:
я тествай ТАЗИ ТЕМА :lol:
Или пък ТАЗИ
ТАзи
Ivailo
Автомобил: VW Golf mk3
Двигател: AAZ
Местоположение: София/Видин
Re: Проблем с Нокиа Е71.
Мнениеот Ivailo » Пон 20 окт 2008 20:17
RAZVRATNIKA написа:Колеги пак проблем с телефон но този път с на баща ми.Телефона е Нокиа Е71 инсталирам палитра ,но ми пише пак невалиден сертификат.Връщах датите ,проверката за сертификат е изключена и неще и неще!Моля за помощ ,БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО!
Върни датата по-назад... Виж файла от коя дата е и върни датата няколко дни след нея.
VesMil
Регистриран на: Чет 22 ное 2007 21:28
Мнениеот VesMil » Пон 20 окт 2008 20:20
Aз съм с Nokia E51 и при мен е същия проблем, какво ли не ползвах.
накрая дръпнах една палитра от сайта на Нокия и си я платих като Поп ,ей така да пробвам и пак не става! И от тогава се отказах да търся решение на проблема.
Svetilio
Регистриран на: Чет 04 май 2006 20:40
Мнениеот Svetilio » Пон 20 окт 2008 21:25
я вижте тези теми - лалетата е много прилична, пробвайте, при мен работи
http://www.s60.com/life/application/displayApplications.do?tag=theme
P.S. дайте идея откаде да намеря поставка за кола за Е71 :roll: :roll:
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Пон 20 окт 2008 21:33
Svetilio написа:я вижте тези теми - лалетата е много прилична, пробвайте, при мен работи
практикер,ако са останали де :P
Svetilio
Мнениеот Svetilio » Пон 20 окт 2008 22:15
LILO&STICH написа:
по принцип търся NOKIA CR-106, но май никой не я внася в БГ. В Практикер нямаше нищо "подходящо" за подобен широк но тънък апарат
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Пон 20 окт 2008 22:17
Svetilio написа:
LILO&STICH написа:
ами някой ако излиза от бг,може да ти вземе.Ама май няма голяма разлика в оригиналните аксесоари на нокиа :lol:
Тульский Токарев
Мнениеот Тульский Токарев » Вто 21 окт 2008 5:23
ISRalien написа:Върни датата по-назад... Виж файла от коя дата е и върни датата няколко дни след нея.
RAZVRATNIKA написа:Връщах датите ,проверката за сертификат е изключена и неще и неще!
Rakarov
един обикновен Голфаджия
Регистриран на: Съб 08 юли 2006 14:07
Автомобил: Polo GTI
Двигател: 1.8 Turbo
Мнениеот Rakarov » Вто 21 окт 2008 5:35
А мастър-ресет прави ли му се на баща ти ? Също така имам един приятел, който знае един код ( само за нокий ), който е по-добре от ресет даже....връща абсолутно всичко към заводските настройки...ако желаеш ще го питам...
Ivailo
Двигател: AAZ
Мнениеот Ivailo » Вто 21 окт 2008 8:52
Rakarov написа:А мастър-ресет прави ли му се на баща ти ? Също така имам един приятел, който знае един код ( само за нокий ), който е по-добре от ресет даже....връща абсолутно всичко към заводските настройки...ако желаеш ще го питам...
Какъв е смисъла от това?
@RAZVRATNIKA: имах в предвид да я върнеш още по-назад...
