Проблем с Нокиа Е71.
- Тульский Токарев
- Регистриран на: Съб 21 апр 2007 16:51
Колеги пак проблем с телефон но този път с на баща ми.Телефона е Нокиа Е71 инсталирам палитра ,но ми пише пак невалиден сертификат.Връщах датите ,проверката за сертификат е изключена и неще и неще!Моля за помощ ,БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО!
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
- Тульский Токарев
- LILO&STICH
аве,тва зедге ви изпи мозъка
Хвани и си направи сам теми
програмката се казва кариби
я тествай ТАЗИ ТЕМА
Или пък ТАЗИ
ТАзи
я тествай ТАЗИ ТЕМА
Или пък ТАЗИ
ТАзи
- Ivailo
- Регистриран на: Пет 27 апр 2007 15:21
- Автомобил: VW Golf mk3
- Двигател: AAZ
- Местоположение: София/Видин
Re: Проблем с Нокиа Е71.
RAZVRATNIKA написа:Колеги пак проблем с телефон но този път с на баща ми.Телефона е Нокиа Е71 инсталирам палитра ,но ми пише пак невалиден сертификат.Връщах датите ,проверката за сертификат е изключена и неще и неще!Моля за помощ ,БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО!
Върни датата по-назад... Виж файла от коя дата е и върни датата няколко дни след нея.
VesMil
- Регистриран на: Чет 22 ное 2007 21:28
Aз съм с Nokia E51 и при мен е същия проблем, какво ли не ползвах.
накрая дръпнах една палитра от сайта на Нокия и си я платих като Поп ,ей така да пробвам и пак не става! И от тогава се отказах да търся решение на проблема.
- Svetilio
- Регистриран на: Чет 04 май 2006 20:40
я вижте тези теми - лалетата е много прилична, пробвайте, при мен работи
http://www.s60.com/life/application/displayApplications.do?tag=theme
P.S. дайте идея откаде да намеря поставка за кола за Е71
- LILO&STICH
практикер,ако са останали деSvetilio написа:я вижте тези теми - лалетата е много прилична, пробвайте, при мен работи
P.S. дайте идея откаде да намеря поставка за кола за Е71![]()
- Svetilio
LILO&STICH написа:практикер,ако са останали деSvetilio написа:я вижте тези теми - лалетата е много прилична, пробвайте, при мен работи
по принцип търся NOKIA CR-106, но май никой не я внася в БГ. В Практикер нямаше нищо "подходящо" за подобен широк но тънък апарат
- LILO&STICH
ами някой ако излиза от бг,може да ти вземе.Ама май няма голяма разлика в оригиналните аксесоари на нокиаSvetilio написа:LILO&STICH написа:практикер,ако са останали деSvetilio написа:я вижте тези теми - лалетата е много прилична, пробвайте, при мен работи
- Тульский Токарев
ISRalien написа:Върни датата по-назад... Виж файла от коя дата е и върни датата няколко дни след нея.
RAZVRATNIKA написа:Връщах датите ,проверката за сертификат е изключена и неще и неще!
- Ivailo
- Двигател: AAZ
Rakarov написа:А мастър-ресет прави ли му се на баща ти ? Също така имам един приятел, който знае един код ( само за нокий ), който е по-добре от ресет даже....връща абсолутно всичко към заводските настройки...ако желаеш ще го питам...
Какъв е смисъла от това?
@RAZVRATNIKA: имах в предвид да я върнеш още по-назад...
