usb hdd -> lan interface
sebastianz55
Регистриран на: Чет 26 яну 2006 23:32
Мнениеот sebastianz55 » Пет 31 окт 2008 10:27
Привет,
търся съвет относно една "хардуерна конфигурация".
Взех си външен хард диск захранван от ток, който се връзка чрез USB 2.0 към компютъра. В същото време вкъщи имам един бежичен рутер. Та се зачудих дали е възможно да свържа USB кабела към някакъв USB->LAN адаптер и него да плъгна в рутера. Един вид да го пригодя за Lan interface, за да мога да го достъпвам по мрежата.
Някой да е правил подобно нещо и да има идея как става? Търсих адаптори и намерих в чужди сайтове, но тук не...
Tyan
Ън Мън
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Мнениеот Tyan » Пет 31 окт 2008 10:41
няма да стане.......
трябва си ти network storage server за това което правиш дали ще е отделен компютър или станд алоне устройство няма значение ..... откъде усб устройството, ти преходник от усб към лан, че и дори усб лан карта или рутер ще знаят какво да правят с тоя хард ;)
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Пет 31 окт 2008 10:45
Ако рутера ти има USB портове за принтер или HDD става със съответните настройки. Иначе има преходници от USB на LAN интерфейси, но изискват и съответните драйвери и софтуер за да можеш да шерваш по мрежата. А това няма как да го направиш на един гол HDD и кабеляци...
restless
Регистриран на: Вто 03 окт 2006 13:57
Мнениеот restless » Пет 31 окт 2008 11:25
USB 2 Lan барабар със софтуер и уеб интерфейс за управление е 120лв в Ресет - един колега преди седмица си купи такова
Закачил го е към рутъра си (линксис wrt54) за да се шерва между всички писита.
кутийката върви и с торент клиент - т.е. пращаш торента и тя си го сваля...
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пет 31 окт 2008 11:38
какъв е рутера... някой рутери имат УСБ....например Asus wl500 GP.. но не разчитай на голяма скорост...и ще трябва да сложиш custom фирмваре...не става трудно но си е играчка...
NAS е скъпо..и не е за твоите цели...
Вариант 2. Но трябва да извадиш диска от строиджа...
http://forums.vr-zone.com/showthread.php?t=323364
гледах и в БГ някакъв такъв но май беше 100+ кинта...
при всички положения най-евтино ще ти стъпи да смениш рутера ;)
sebastianz55
Мнениеот sebastianz55 » Пет 31 окт 2008 13:07
Наистина с рутера излиза най-разумно. В момента съм с белия модел на Netgear, защото е семпъл и ми харесва... да препоръчате някой конкретен модел или просто да се ориентръм към LinkSys?
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Мнениеот KingoftheROAD » Пет 31 окт 2008 13:32
Asus имаха един два модела с USB портове. поразгледай на сайта им...
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 31 окт 2008 20:50
Tия USB дискове им е кекаво захранването. Да м.м... та
WD 400GB сутринта пуснах компа работи - хвърлих филм. Към 12-12:30 се връщам и пускам компа WD то го няма - гледам не свети светодиода на захранващото блокче. Вадя кабела за 220В към захр. има си 220В, обаче от занхранващото чудо никакво напрежение не излиза, а са 3.
Отгоре на всичко захранващото блокче е вкл към UPS :shock и поразяващата ръка на ЕОН :twisted:
Вече 3 ти ден ме мотаят в "Ардес " - 7 дни бил срока за реагиране.
Ба си държавата по добре не си купувайте нищо ново, че гаранцията май си баш Франция.
sebastianz55
Мнениеот sebastianz55 » Пет 31 окт 2008 23:32
На моя захранването мяза като за GSM.
Продължавам да се чудя обаче следното - има кутии за хардове, които не са около 150 лв с lan interface и не са и по големи от другите стандартни кутии, които пък се връзват около 100 лв.
Т.е. явно това устройство, което прави този преход не е ултра голямо и само по себе си не е до толкова скъпо, защото от друга страна устрайствата от този тип на ЛникСис за USB към LAN са 180 лв... както и рутерите, което ми се струва безумно - на мене харда ми е тез пари.
