Web Cam Genius
ivsnara
Регистриран на: Чет 16 окт 2008 2:03
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: Дизел
Web Cam Genius
Мнениеот ivsnara » Нед 16 ное 2008 22:22
Колеги купих си камерка за Компа но имам ч проблем незнам дали е нормално или може да се оправи пробвах с какви ли не настроики на камерата та като си вкл камерата се виждам много кристално и хубаво интернета ми е барз и отсреща също ме виждат хубаво проблемът е че когато се мърдам се получава като забавяне някакви секунди много гадно се едно са замазваш като се мардаш барзо нормално ли е това и ако не как се оправя камерката струва около 30 лв зел сам си я от Технополис Genius е марката ......
Rad3v
Регистриран на: Нед 19 окт 2008 16:41
Автомобил: Vw Golf 4 TDI
Двигател: ARL 2000g
Мнениеот Rad3v » Нед 16 ное 2008 22:24
Нормално е като се мърдаш бързо да се размазва, а опраи резолюцията поразбарникай се из настройките и я пригоди както ти сам я искаш ;)
ivsnara
Двигател: Дизел
Мнениеот ivsnara » Нед 16 ное 2008 22:31
Rad3v написа:Нормално е като се мърдаш бързо да се размазва, а опраи резолюцията поразбарникай се из настройките и я пригоди както ти сам я искаш ;)
Ами това се опитах да направя но няма никакъв ефект качеството е кристално а иначе е забавено виждал сам камери и знам че нее нормално така да е забавено!!!
groznika
Автомобил: Bora 1.8T
Двигател: AUM
Мнениеот groznika » Пон 17 ное 2008 0:22
В случай, че си си взел камера м/у 20 и 50 лв въобще не се очудвай от подобен ефект. Хубавите камери са скъпи а малко от ниския клас снимат добре :)
