Web Cam Genius
- ivsnara
- Регистриран на: Чет 16 окт 2008 2:03
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: Дизел
Web Cam Genius
Колеги купих си камерка за Компа но имам ч проблем незнам дали е нормално или може да се оправи пробвах с какви ли не настроики на камерата та като си вкл камерата се виждам много кристално и хубаво интернета ми е барз и отсреща също ме виждат хубаво проблемът е че когато се мърдам се получава като забавяне някакви секунди много гадно се едно са замазваш като се мардаш барзо нормално ли е това и ако не как се оправя камерката струва около 30 лв зел сам си я от Технополис Genius е марката ......
- ivsnara
- Двигател: Дизел
Rad3v написа:Нормално е като се мърдаш бързо да се размазва, а опраи резолюцията поразбарникай се из настройките и я пригоди както ти сам я искаш
Ами това се опитах да направя но няма никакъв ефект качеството е кристално а иначе е забавено виждал сам камери и знам че нее нормално така да е забавено!!!
