Помощ от компютърните спецове - видеокарта???
chinadracon
Регистриран на: Сря 12 юли 2006 14:10
Автомобил: VW Golf MK4
Двигател: AKL 1999
Мнениеот chinadracon » Съб 20 дек 2008 18:28
Здравейте колеги, имам питане за инсталиране на видео ATI SAPPHIRE HD3650 512 MB DDR2 AGP. Проблема ми е, че по време на инсталиране на драйвъра към картата в един момент процесът прекъсва и ми извежда следното съобщение: Setup did not find a driver compatible with your current hardware or operating system. Setup will now exit. И всичко е дотам. Не знам дали се получава от конфигурацията ми:
AMD Athlon XP2000+
HDD 250 GB Maxtor
2x512MB RAM DDR
Дъното е ASROCK с AGP-слот.
Някой ако има предположения от какво е, ще се радвам да сподели??? Иначе ще закарам компа на място, откъдето купих видеото да го видят, но тъй като трябва да е в понеделник, ще съм благодарен, ако някой има идея как да решим проблема. Забравих да спомена, старата карта е NVIDIA GeFORCE FX5500. Благодаря предварително!
StS
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
Автомобил: Golf VI
Мнениеот StS » Съб 20 дек 2008 18:30
намери дравери от преди 1 година пробвай пак и кажи , като не е зле да сложиш и най-новия Биос. /на Дъното/
chinadracon
Двигател: AKL 1999
Мнениеот chinadracon » Съб 20 дек 2008 20:19
ок, мерси, ще пробвам :idea:
musura
Сър
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Съб 20 дек 2008 21:27
Отваряш дивайс мениджъра, намираш неразпознатото устройство "VGA Adapter" - кликаш 2 пъти на него, намирап бутона "reinstall driver" или "update drivers" от там ти излиза диалогов прозорц през който посочваш къде са ти драйверите - обикновенно в c:\ati\support\ има поддиректория "driver" - посочваш там и драйвера се инсталира.
В послествие също от паката c:\ati\support\ намираш подпапката CCC и от нея стартираш setup.exe за да инсталираш Catalist Control Center - това е контрол панела през който настройваш различни опции на видеокартата.
uko
Регистриран на: Сря 06 дек 2006 13:55
Мнениеот uko » Съб 20 дек 2008 22:55
http://barkof.data.bg/p/files/download/ ... bility.exe
Пробвай с това. Ако не търси друг драйвер, насила няма да станат нещатата :D
musura
Сър
Мнениеот musura » Съб 20 дек 2008 23:06
колега, ти погледна ли какъв драйвер му пращаш? :shock
uko
Мнениеот uko » Нед 21 дек 2008 10:44
Погледнах. Драйверите не са само за един модел..
chinadracon
Двигател: AKL 1999
Мнениеот chinadracon » Нед 21 дек 2008 10:48
мерси момчета, ще пробвам и двата варианта и ще пиша ако има някакъв резултат :idea:
Dan4ote
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:31
Местоположение: Перник
Мнениеот Dan4ote » Нед 21 дек 2008 10:50
Единствения начин е както musura е обяснил. Спази тези инструкции и ще стане.
restless
Регистриран на: Вто 03 окт 2006 13:57
Мнениеот restless » Нед 21 дек 2008 11:00
колегата не е писал с какъв чипсет е дъното - дали е инсталирал агп драйвера за този чипсет?
и се сещам че наи-новите драйвери на АТи правеха проблеми с агп карти, ама коя версиа беше последната читава ... не помна :(
restless
Мнениеот restless » Нед 21 дек 2008 12:08
eto:
http://support.ati.com/ics/support/KBAn ... onID=31625
Catalyst AGP Hotfix - Radeon HD 3000 and Radeon HD 2000 Series AGP products
The information in this article applies to the following configuration(s):
Radeon™ HD3000 series
Radeon™ HD2000 series
Windows Vista 32-bit Edition
Windows Vista 64-bit Edition
Windows XP Professional
Windows XP Home Edition
Windows XP Media Center Edition
Windows XP Professional x64 Edition
This hotfix resolves the following issues:
Fix for problems with DirectX and Radeon HD 3000 and HD 2000 Series AGP Graphics cards.
chinadracon
Двигател: AKL 1999
Мнениеот chinadracon » Нед 21 дек 2008 14:04
restless написа:eto:
Колега restless , едно ГОЛЯМО БЛАГОДАРЯ от мен!!! :applause:
Този фикс оправи цялата история и картата тръгна безпроблемно!!! Много съм щастлив, имаш едно черпене от мен!
Благодаря и на другите колеги от сърце!!! Щях да пробвам и другите варианти, но опитах първо с това и всичко се оправи - благодарение на вас, колеги!!! Още веднъж голямо благодаря! VW RULEZ!!! love.vwclub
Модераторите да трият, случаят е решен :D
R@do
Батето
Регистриран на: Пон 17 яну 2005 10:47
Автомобил: Audi 80
Двигател: ABK 1993
Местоположение: В планината
Мнениеот R@do » Нед 21 дек 2008 18:59
За да не пускам нова тема ако е удобно да попитам.
От един месец имам допълнителна видеокарта на ПС експрес слота.Асус, модел не знам.
Вчера изчезна изображението, отворих компа и само установих,че карата си е нормално на място, не се е разместила и вентилаторчето й върти.
Какво да направя да я върна гаранционно или да търся причина в дъното ми.
amikus
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 10:11
Местоположение: София/Плевен
re
Мнениеот amikus » Нед 21 дек 2008 23:37
Пробвай да я махнеш и виж дали ще запали на вградената видеокарта,ако пак не пали си за дъно ако запали я носи тази на сервиз.
restless
Мнениеот restless » Пон 22 дек 2008 8:44
извади я, пробвай дали пали вградената.
След това я върни и намести хубаво да легне в слота и пробвай.
Виждал съм подобен случай - картата в единия край лееко не влязла добре в слота, компа не пищи на видео, вентилатора върти но не пали.
