Помощ от компютърните спецове - видеокарта???
- chinadracon
- Регистриран на: Сря 12 юли 2006 14:10
- Автомобил: VW Golf MK4
- Двигател: AKL 1999
Здравейте колеги, имам питане за инсталиране на видео ATI SAPPHIRE HD3650 512 MB DDR2 AGP. Проблема ми е, че по време на инсталиране на драйвъра към картата в един момент процесът прекъсва и ми извежда следното съобщение: Setup did not find a driver compatible with your current hardware or operating system. Setup will now exit. И всичко е дотам. Не знам дали се получава от конфигурацията ми:
AMD Athlon XP2000+
HDD 250 GB Maxtor
2x512MB RAM DDR
Дъното е ASROCK с AGP-слот.
Някой ако има предположения от какво е, ще се радвам да сподели??? Иначе ще закарам компа на място, откъдето купих видеото да го видят, но тъй като трябва да е в понеделник, ще съм благодарен, ако някой има идея как да решим проблема. Забравих да спомена, старата карта е NVIDIA GeFORCE FX5500. Благодаря предварително!
AMD Athlon XP2000+
HDD 250 GB Maxtor
2x512MB RAM DDR
- chinadracon
- musura
- Сър
- Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
- Местоположение: Голям Поровец
Отваряш дивайс мениджъра, намираш неразпознатото устройство "VGA Adapter" - кликаш 2 пъти на него, намирап бутона "reinstall driver" или "update drivers" от там ти излиза диалогов прозорц през който посочваш къде са ти драйверите - обикновенно в c:\ati\support\ има поддиректория "driver" - посочваш там и драйвера се инсталира.
В послествие също от паката c:\ati\support\ намираш подпапката CCC и от нея стартираш setup.exe за да инсталираш Catalist Control Center - това е контрол панела през който настройваш различни опции на видеокартата.
- uko
- Регистриран на: Сря 06 дек 2006 13:55
http://barkof.data.bg/p/files/download/ ... bility.exe
Пробвай с това. Ако не търси друг драйвер, насила няма да станат нещатата
- chinadracon
- Регистриран на: Вто 03 окт 2006 13:57
eto:
http://support.ati.com/ics/support/KBAn ... onID=31625
Catalyst AGP Hotfix - Radeon HD 3000 and Radeon HD 2000 Series AGP products
The information in this article applies to the following configuration(s):
Radeon™ HD3000 series
Radeon™ HD2000 series
Windows Vista 32-bit Edition
Windows Vista 64-bit Edition
Windows XP Professional
Windows XP Home Edition
Windows XP Media Center Edition
Windows XP Professional x64 Edition
This hotfix resolves the following issues:
Fix for problems with DirectX and Radeon HD 3000 and HD 2000 Series AGP Graphics cards.
- chinadracon
restless написа:eto:
http://support.ati.com/ics/support/KBAn ... onID=31625Catalyst AGP Hotfix - Radeon HD 3000 and Radeon HD 2000 Series AGP products
Колега restless , едно ГОЛЯМО БЛАГОДАРЯ от мен!!!
Този фикс оправи цялата история и картата тръгна безпроблемно!!! Много съм щастлив, имаш едно черпене от мен!
Благодаря и на другите колеги от сърце!!! Щях да пробвам и другите варианти, но опитах първо с това и всичко се оправи - благодарение на вас, колеги!!! Още веднъж голямо благодаря! VW RULEZ!!!
Модераторите да трият, случаят е решен
- R@do
- Батето
- Регистриран на: Пон 17 яну 2005 10:47
- Автомобил: Audi 80
- Двигател: ABK 1993
- Местоположение: В планината
За да не пускам нова тема ако е удобно да попитам.
От един месец имам допълнителна видеокарта на ПС експрес слота.Асус, модел не знам.
Вчера изчезна изображението, отворих компа и само установих,че карата си е нормално на място, не се е разместила и вентилаторчето й върти.
Какво да направя да я върна гаранционно или да търся причина в дъното ми.
- amikus
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 10:11
- Местоположение: София/Плевен
re
Пробвай да я махнеш и виж дали ще запали на вградената видеокарта,ако пак не пали си за дъно ако запали я носи тази на сервиз.
