Адаптер за монитор Фуджицу Сименс
petarkolev
Регистриран на: Пет 10 ное 2006 10:16
Автомобил: Jetta II 1.8
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Съб 31 яну 2009 14:49
Здравейте колеги изгоря ми адаптера за монитора LCD. Откъде мога да си купя? Мерси предварително за отгоорите.
petarkolev
Двигател: RP
Re: Адаптер за монитор Фуджицу Сименс
Мнениеот petarkolev » Съб 31 яну 2009 14:52
input 100-240V - 1.5 A 50-60 Hz
output 12Vdc - 5.00A
theultimate
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Съб 31 яну 2009 15:27
За монитор незнам, но за лаптоп тук са абсурдно скъпи. При цена от около 30лв с доставката в ebay, тук искат 50лв за универсално и незнам колк оза оригинално :shock
petarkolev
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Съб 31 яну 2009 15:30
Аз имам едно друго адаптерче пак на 12Vdc ама е на 1,2 A, какво ще стане ако го боцна него на монитора?
musura
Сър
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Съб 31 яну 2009 15:33
petarkolev написа:input 100-240V - 1.5 A 50-60 Hz
Мога да ти дам идея, ако си сръчен в ръцете, да си извадиш от захранването на компа едно 12V и с малко преправяне ще захранваш монитора от компютъра :idea:
petarkolev
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Съб 31 яну 2009 15:35
petarkolev
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Съб 31 яну 2009 15:37
musura написа:
Виж това е добра идея благодаря а от къде да взема 12 те волта от компа
theultimate
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Съб 31 яну 2009 16:07
5 ампера на 12 волта са около 50 вата. Това захранване на компа нито знаеш колко вата е (особено ако е китайско), нито дали му е останала мощност. За 20-30 лв за зарядно ще изгорите неща за много повече...
galaboff
Регистриран на: Пет 03 ное 2006 20:16
Мнениеот galaboff » Нед 01 фев 2009 11:14
petarkolev написа:
musura написа:
жълтите жици са 12V + , черните са -. Ако правиш това направи връзките здрави за да не замине и монитора след адаптора...
Иначе аз бих си поръчал през e-bay, захранване за моя лаптоп от Хонк Конг плюс цената на доставката идва накъм 40-тина лв...
petarkolev
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Нед 01 фев 2009 13:37
Благодаря, може би ще премина към поръчка.
musura
Сър
Мнениеот musura » Нед 01 фев 2009 23:05
theultimate написа:5 ампера на 12 волта са около 50 вата. Това захранване на компа нито знаеш колко вата е (особено ако е китайско), нито дали му е останала мощност
Колкото и вата да е, няма да са под 300, а компа на дали харчи повече от половината :idea:
Miki
Регистриран на: Сря 19 яну 2005 16:24
Мнениеот Miki » Пон 02 фев 2009 10:29
musura написа:
Извинявам се, но точно ти би трябвало да знаеш, че това далече не е така!!! Веднага давам пример - масово разпространените Codegen дали ще са 250, 300 или 350 вата разликата е само в лепенката! И точно на 12 волтовата линия положението е най-трагично - вместо нормална Шотки диодна двойка за 20 - 25 А, идиотите слагат два обикновени диода по 3 А, което реално прави около 5 А (при заявени над 10А на лепенката)! Подобно е положението с JNC, L&C, Linkworld и тем подобни шитни, така че недей да даваш такива съвети моля!
http://www.overclockers.ru/lab/15701.shtml
theultimate
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Пон 02 фев 2009 11:34
Тези ватове не са реални. В повечето случаи са пикови. Аз не случайно вече нямам компютър с китайско захранване - само Fortron. Като претовариш захранването, освен него първото което редовно се отнася е харда. А смятам че информацията на него струва бая повече от едно зарядно.
bahyr
Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
Автомобил: LEON ST
Двигател: CXSA
Мнениеот bahyr » Пон 02 фев 2009 12:44
Колега ей го на твойто момче, на доста прилична цена 8)
http://www.kuzmovelectronics.com/site/m ... Id=1036886
petarkolev
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Пон 02 фев 2009 14:08
Благодаря на всички.
