Адаптер за монитор Фуджицу Сименс
- petarkolev
- Регистриран на: Пет 10 ное 2006 10:16
- Автомобил: Jetta II 1.8
- Двигател: RP
Здравейте колеги изгоря ми адаптера за монитора LCD. Откъде мога да си купя? Мерси предварително за отгоорите.
- petarkolev
- Двигател: RP
Re: Адаптер за монитор Фуджицу Сименс
input 100-240V - 1.5 A 50-60 Hz
output 12Vdc - 5.00A
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
За монитор незнам, но за лаптоп тук са абсурдно скъпи. При цена от около 30лв с доставката в ebay, тук искат 50лв за универсално и незнам колк оза оригинално
- petarkolev
- Двигател: RP
Аз имам едно друго адаптерче пак на 12Vdc ама е на 1,2 A, какво ще стане ако го боцна него на монитора?
- musura
- Сър
- Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
- Местоположение: Голям Поровец
petarkolev написа:input 100-240V - 1.5 A 50-60 Hz
Мога да ти дам идея, ако си сръчен в ръцете, да си извадиш от захранването на компа едно 12V и с малко преправяне ще захранваш монитора от компютъра
- petarkolev
- Двигател: RP
- petarkolev
- Двигател: RP
musura написа:petarkolev написа:input 100-240V - 1.5 A 50-60 Hz
Виж това е добра идея благодаря а от къде да взема 12 те волта от компа
- Двигател: CFFB
5 ампера на 12 волта са около 50 вата. Това захранване на компа нито знаеш колко вата е (особено ако е китайско), нито дали му е останала мощност. За 20-30 лв за зарядно ще изгорите неща за много повече...
- galaboff
- Регистриран на: Пет 03 ное 2006 20:16
petarkolev написа:musura написа:petarkolev написа:input 100-240V - 1.5 A 50-60 Hz
жълтите жици са 12V + , черните са -. Ако правиш това направи връзките здрави за да не замине и монитора след адаптора...
Иначе аз бих си поръчал през e-bay, захранване за моя лаптоп от Хонк Конг плюс цената на доставката идва накъм 40-тина лв...
- petarkolev
- Двигател: RP
Благодаря, може би ще премина към поръчка.
- musura
- Сър
theultimate написа:5 ампера на 12 волта са около 50 вата. Това захранване на компа нито знаеш колко вата е (особено ако е китайско), нито дали му е останала мощност
Колкото и вата да е, няма да са под 300, а компа на дали харчи повече от половината
- Miki
- Регистриран на: Сря 19 яну 2005 16:24
musura написа:theultimate написа:5 ампера на 12 волта са около 50 вата. Това захранване на компа нито знаеш колко вата е (особено ако е китайско), нито дали му е останала мощност
Извинявам се, но точно ти би трябвало да знаеш, че това далече не е така!!! Веднага давам пример - масово разпространените Codegen дали ще са 250, 300 или 350 вата разликата е само в лепенката! И точно на 12 волтовата линия положението е най-трагично - вместо нормална Шотки диодна двойка за 20 - 25 А, идиотите слагат два обикновени диода по 3 А, което реално прави около 5 А (при заявени над 10А на лепенката)! Подобно е положението с JNC, L&C, Linkworld и тем подобни шитни, така че недей да даваш такива съвети моля!
http://www.overclockers.ru/lab/15701.shtml
- Двигател: CFFB
Тези ватове не са реални. В повечето случаи са пикови. Аз не случайно вече нямам компютър с китайско захранване - само Fortron. Като претовариш захранването, освен него първото което редовно се отнася е харда. А смятам че информацията на него струва бая повече от едно зарядно.
- bahyr
- Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
- Автомобил: LEON ST
- Двигател: CXSA
Колега ей го на твойто момче, на доста прилична цена
http://www.kuzmovelectronics.com/site/m ... Id=1036886
- petarkolev
- Двигател: RP
Благодаря на всички.
