Към компютърните спецове........
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Сря 18 мар 2009 18:41
Здравеите. Имам рутер zixel p-320w. Защо като започна да тегля торенти връзката ми към рутера се разпада през 10-тина секунди.След това пак се закача и така докато свали фаила. ...Изнервящо е!!!!! :banghead: Сменях 3 лаптопа резултата е все същия. Когато е по LAN....проблеми нямям. Ако някои може да каже каде е проблема ще съм му много благодарен. :talk: :bowdown
MiroslavStanchev
Регистриран на: Съб 26 май 2007 20:32
Двигател: AHF 2000
Местоположение: Разград
Re: Към компютърните спецове........
Мнениеот MiroslavStanchev » Сря 18 мар 2009 20:07
Възможно е да е от "Windows Firewall",ако не си го забранил. Успех :да:
amikus
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 10:11
Местоположение: София/Плевен
Мнениеот amikus » Сря 18 мар 2009 20:43
MiroslavStanchev написа:Възможно е да е от "Windows Firewall",ако не си го забранил. Успех :да:
Глупости на търкалета имаш в настройките на wi-fi картата на лаптопа опции да пести ток махни ги и си капитан.
pit
Регистриран на: Пон 21 фев 2005 12:20
Мнениеот pit » Сря 18 мар 2009 20:50
drago_tr написа:Здравеите. Имам рутер zixel p-320w. Защо като започна да тегля торенти връзката ми към рутера се разпада през 10-тина секунди.След това пак се закача и така докато свали фаила. ...Изнервящо е!!!!! :banghead: Сменях 3 лаптопа резултата е все същия. Когато е по LAN....проблеми нямям. Ако някои може да каже каде е проблема ще съм му много благодарен. :talk: :bowdown
Това да не е на БТК рутерите безжичните?..или те бяха зетел май.. Ако е така, пълниш връзката на макс, трябва да настроиш торент клиента да сваля и качва с малко по-малка скорост от тази описана като максимум за това устройство.
Мене ми прилича на разпадане на сигнала..щом по лан е добре, значи няма проблем до рутера а проблема е във връзката между рутера и компютъра(безжичната връзка по-точно)и конкретно настройките...опитай различни настройки да видиш какво ще стане
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Сря 18 мар 2009 21:12
не е рутера на БТК. Но 6те го видя за какво пести тоя ток . :banghead: А иначе по настроиките на рутера какжо ли не пипах и неще и неще :gruebel
quattro^^
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
Автомобил: audi a6 c5
Двигател: AJL
Мнениеот quattro^^ » Сря 18 мар 2009 21:20
Това не е възможно.Като го реснеш пак ли е така, има вариянт да му смениш фирмуеар-а ама там е по-сложно и има вероятност рутера да умре ако нещо се обърка
gubaku
Регистриран на: Съб 24 май 2008 8:07
Мнениеот gubaku » Сря 18 мар 2009 21:51
По-принцип торентите за да се свалят както трябва, ти трябва отворен listening port, БТК например всички портове са им затворени! Трябва да им се обадиш и да им кажеш да ти отворят някой. Виж как са ти настройките и на NAT.
pit
Мнениеот pit » Сря 18 мар 2009 22:05
Колеги, на човека му прекъсва САМО когато е на безжичен.. по лан няма проблем, четете нагоре... Значи няма проблем с връзката освен когато е безжична, значи там е проблема.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Сря 18 мар 2009 22:07
рутера съм си го копувал аз....не е на бтк. ...и така прави още от самото начало. :( ....какво ли не настроивах по него....обаче това за икономията на енергия нещо не мога да го намеря :banghead:
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Сря 18 мар 2009 22:08
точно така пит :roll:
amikus
Мнениеот amikus » Сря 18 мар 2009 23:57
Цъкаш с десен бутон на wi-fi картата /properties/configure/power managment имаш кутиика alow computer to turn off this device бла бла махаш отметката и си готов.
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Мнениеот kossel » Чет 19 мар 2009 4:40
Още една идея, опитай да ограничиш броя на конециите на торент клиента, аз съм с mtorrent и от 200 съм ги ограничил на 30 и пак тегля добра скорост 5МБайта/с. Просто на някои рутери им е слаб процесора, имам един линксис 3102 сепура спа, който го прави този номер с рестарта, ама сега съм сложил един линксис 350Н и смятай е железен.
kickd0wn
Регистриран на: Вто 18 дек 2007 15:39
Мнениеот kickd0wn » Чет 19 мар 2009 9:06
kossel написа:Още една идея, опитай да ограничиш броя на конециите на торент клиента, аз съм с mtorrent и от 200 съм ги ограничил на 30 и пак тегля добра скорост 5МБайта/с. Просто на някои рутери им е слаб процесора, имам един линксис 3102 сепура спа, който го прави този номер с рестарта, ама сега съм сложил един линксис 350Н и смятай е железен.
И аз бих заложил първо на този вариант.
Втора възможност - смяна на честотата/канала (1 до 13) през рутера. Може да е натоварена лентата от съседи.
theraven
Двигател: SDI
Мнениеот theraven » Чет 19 мар 2009 9:19
А може просто чипчетата на рутера да не могат да издеянат... Виж някъде има ли настройки на Window Size. Това ти е големината на TCP пакета. Явно като префърга прекалено големи пакети удря прекъсвач :Mr Green Fun Ама се съмнявам точно на тази марка да го има тва. Така че, както казаха колегите - сложи лимит на максималната скорост и ограничи броя на отворените портове и на максималните на брой конекции :beer
relaxxx
Регистриран на: Съб 19 юни 2004 11:28
Автомобил: 4x4
Мнениеот relaxxx » Чет 19 мар 2009 15:23
Ako те коси много и не можеш да го оправиш, си купи нов... не са толко скъпи вече... така ще спестиш огромно количество нерви които са безценни и ще ти трябват по нататък :Mr Green Fun
