Въпрос към компютърните спецове
- leavon
- Регистриран на: Съб 29 яну 2005 15:50
Става дума за един лаптоп! Индикацията за връзка с интернет (малките прозорчета до часовника) не светят, а статуса на връзката постоянно е "свързан", въпреки че не е включен интернет кабел. В "свойства" на LAN връзката няма никакви IP и други цифри - изобщо няма никакъв интернет, а иначе е "свързан". Опитах отвсякъде - опции, настройки, драйвери - нищо! Моля за идеи и помощ!
- Andonov
- Регистриран на: Вто 06 мар 2007 8:44
- Местоположение: Ямбол
Re: Въпрос към компютърните спецове
Най-вероятно се е закачил към някоя WI-FI без парола с рестрикция.
- Чудомир
- Регистриран на: Вто 18 юли 2006 0:37
- Автомобил: Passat 5.5 + Caravelle T4
- Двигател: 03 V6 AMX + 97 VR6 AES
- Местоположение: Нейде из Швабско или под тепетата
За връзка с кабел ли пишеш, защото така ми се струва:
Дай на Start-> Settings -> Network connections и виж какви връзки имаш там, и ги напиши тук. Има ли нещо от рода на Microsoft ... Bridge? (не помня как беше обозначението)
...въпреки че не е включен интернет кабел..
- Sanq_Belov
- Регистриран на: Чет 23 апр 2009 3:04
- Местоположение: Свиленград
Вързал си се към некой безжичен. Ако имаш интернет(пробвай да отвориш някоя страница) значи е това.
- Andonov
Ако я намя входящата връзка на бриджа ще са зачертнати мониторчетата.
- Чудомир
Не говоря за мрежов бридж - има една пущина, дето ми се е появявала, май се викаше Microsoft TV Capture незнам кво си...И се появява като мрежова връзка под Network Connections
- galaboff
- Регистриран на: Пет 03 ное 2006 20:16
най-вероятно ти е изгоряла лан картата, ако е гаранционен - отиди във фирмата и нека пробват с USB или PCMCIA или Cardbus карта, изобщо каквато намерят.
Също можеш да си направиш тест на друго място с други устройства и настройки.
Успех !
Успех !
- Sanq_Belov
Ако беше Lan картата нямаше да му изписва нищо. Опитаи това което ти казах и пиши какъв е резултата... Пък както колегата писа-можеш и направо да го закараш да го погледнат за най-сигурно...
- quattro^^
- Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
- Автомобил: audi a6 c5
- Двигател: AJL
ако е изгоряла няма да я покаже като кънекция, я виж дали не си включил ви-фи-то и за това да се бъркаш че ти мигат компютърчетата
- MaRtiNsKi
- Регистриран на: Пон 09 апр 2007 21:00
- Автомобил: GOLF V
- Двигател: TDI
- Местоположение: Радомир
А дали не е някаква bluetooth мрежа
има едни bluetooth-и които си правят същата икона до часовника като мрежовите карти
- galaboff
Sanq_Belov написа:Ако беше Lan картата нямаше да му изписва нищо...
quattro^^ написа:ако е изгоряла няма да я покаже като кънекция....
Когато имах LAN мрежа имах и такива случаи - показва връзка и с кабел и без кабел, смениш ли ланката - всичко е ок.
В Control Panel-> Network Connections би трябвало да ти изпише под всяка връзка с какъв хардуер се осъществява. Ако тази, която е с лан картата не изгасва и при махане на кабела - мисля че си струва да се пробва с друга карта....
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
а да не би да е някакво мазало с драйветите? Провери в девайс мениджъра за някакви конфликти и какво точно желязо ти показва, че е ланката...
- Sanq_Belov
Добре аиде да спрем да гадаем и да го оставим да пробва 2-3 неща и да каже от какво е точно.
- leavon
Първо благодаря, че се отзовахте толкова отговорно!
Значи, в Device Manager, където пише Network Adapters, се вижда, че е инсталиран 1394 Net Adapter,(в "свойства" пише, че "is working properly"), което разбрах, че е някакъв друг вид връзка и наистина винаги е "свързан" - видях го на друг компютър. Входа в компа приличаше по-скоро на USB, отколкото на нормалния широк вход за интернет кабел.
По-надолу в Device Manager има Other Devices с жълта питанка (което, доколкото знам, са неинсталираните неща). В Other Devices виждам Ethernet Controller, Network Controller и video и разни други неща - все с жълти питанки отпред. Опитах с отваряне на някое от тях да го инсталирам, но не става и предполагам, че е заради това, че нямам връзка с интернет. (Дано не пиша много глупости!!)
В Мрежови връзки на Контролния Панел има: 1.LAN или високоскоростен интернет - там се мъдри това "1349 connection" и винаги е свързан, 2. Диспечер за връзка - пише "неналична" и 3. Комутируема връзка - неналична.
Лампичката, която показва безжична връзка не свети и дори от копчето не мога да подкарам WiFi.
Ако мислите, че ще ви улесни, лаптопа е ACER Extensa 5220.
Очаквам мненията ви!!
- Andonov
Отиваш на сайта на Acer, намираш си модела и си теглиш всичките драйвери.
За да не се мъчиш ЕТО
Следвай стъпките за модела и ще намериш всичко необходимо, като не забравиш накрая да избереш за какъв Windows.
Последна промяна от Andonov на Чет 14 май 2009 12:43, променено общо 1 път.
