Въпрос към компютърните спецове
leavon
Регистриран на: Съб 29 яну 2005 15:50
Мнениеот leavon » Сря 13 май 2009 22:00
Става дума за един лаптоп! Индикацията за връзка с интернет (малките прозорчета до часовника) не светят, а статуса на връзката постоянно е "свързан", въпреки че не е включен интернет кабел. В "свойства" на LAN връзката няма никакви IP и други цифри - изобщо няма никакъв интернет, а иначе е "свързан". Опитах отвсякъде - опции, настройки, драйвери - нищо! Моля за идеи и помощ!
Andonov
Местоположение: Ямбол
Re: Въпрос към компютърните спецове
Мнениеот Andonov » Сря 13 май 2009 22:05
Най-вероятно се е закачил към някоя WI-FI без парола с рестрикция.
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Сря 13 май 2009 22:26
За връзка с кабел ли пишеш, защото така ми се струва:
...въпреки че не е включен интернет кабел..
Дай на Start-> Settings -> Network connections и виж какви връзки имаш там, и ги напиши тук. Има ли нещо от рода на Microsoft ... Bridge? (не помня как беше обозначението)
Sanq_Belov
Регистриран на: Чет 23 апр 2009 3:04
Местоположение: Свиленград
Мнениеот Sanq_Belov » Сря 13 май 2009 22:28
Вързал си се към некой безжичен. Ако имаш интернет(пробвай да отвориш някоя страница) значи е това.
Andonov
Мнениеот Andonov » Сря 13 май 2009 22:29
Ако я намя входящата връзка на бриджа ще са зачертнати мониторчетата.
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Сря 13 май 2009 22:47
Не говоря за мрежов бридж - има една пущина, дето ми се е появявала, май се викаше Microsoft TV Capture незнам кво си...И се появява като мрежова връзка под Network Connections
galaboff
Регистриран на: Пет 03 ное 2006 20:16
Мнениеот galaboff » Сря 13 май 2009 23:21
най-вероятно ти е изгоряла лан картата, ако е гаранционен - отиди във фирмата и нека пробват с USB или PCMCIA или Cardbus карта, изобщо каквато намерят.
Също можеш да си направиш тест на друго място с други устройства и настройки.
Успех !
Sanq_Belov
Мнениеот Sanq_Belov » Сря 13 май 2009 23:36
Ако беше Lan картата нямаше да му изписва нищо. Опитаи това което ти казах и пиши какъв е резултата... Пък както колегата писа-можеш и направо да го закараш да го погледнат за най-сигурно... :Mr Green Fun
quattro^^
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
Автомобил: audi a6 c5
Двигател: AJL
Мнениеот quattro^^ » Чет 14 май 2009 0:11
ако е изгоряла няма да я покаже като кънекция, я виж дали не си включил ви-фи-то и за това да се бъркаш че ти мигат компютърчетата
MaRtiNsKi
Регистриран на: Пон 09 апр 2007 21:00
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Местоположение: Радомир
Мнениеот MaRtiNsKi » Чет 14 май 2009 0:27
А дали не е някаква bluetooth мрежа :roll: има едни bluetooth-и които си правят същата икона до часовника като мрежовите карти :talk:
galaboff
Мнениеот galaboff » Чет 14 май 2009 5:41
Sanq_Belov написа:Ако беше Lan картата нямаше да му изписва нищо...
quattro^^ написа:ако е изгоряла няма да я покаже като кънекция....
Когато имах LAN мрежа имах и такива случаи - показва връзка и с кабел и без кабел, смениш ли ланката - всичко е ок.
В Control Panel-> Network Connections би трябвало да ти изпише под всяка връзка с какъв хардуер се осъществява. Ако тази, която е с лан картата не изгасва и при махане на кабела - мисля че си струва да се пробва с друга карта....
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Чет 14 май 2009 9:12
а да не би да е някакво мазало с драйветите? Провери в девайс мениджъра за някакви конфликти и какво точно желязо ти показва, че е ланката...
Sanq_Belov
Мнениеот Sanq_Belov » Чет 14 май 2009 9:53
Добре аиде да спрем да гадаем и да го оставим да пробва 2-3 неща и да каже от какво е точно. :Mr Green Fun
leavon
Мнениеот leavon » Чет 14 май 2009 12:12
Първо благодаря, че се отзовахте толкова отговорно!
Значи, в Device Manager, където пише Network Adapters, се вижда, че е инсталиран 1394 Net Adapter,(в "свойства" пише, че "is working properly"), което разбрах, че е някакъв друг вид връзка и наистина винаги е "свързан" - видях го на друг компютър. Входа в компа приличаше по-скоро на USB, отколкото на нормалния широк вход за интернет кабел.
По-надолу в Device Manager има Other Devices с жълта питанка (което, доколкото знам, са неинсталираните неща). В Other Devices виждам Ethernet Controller, Network Controller и video и разни други неща - все с жълти питанки отпред. Опитах с отваряне на някое от тях да го инсталирам, но не става и предполагам, че е заради това, че нямам връзка с интернет. (Дано не пиша много глупости!!)
В Мрежови връзки на Контролния Панел има: 1.LAN или високоскоростен интернет - там се мъдри това "1349 connection" и винаги е свързан, 2. Диспечер за връзка - пише "неналична" и 3. Комутируема връзка - неналична.
Лампичката, която показва безжична връзка не свети и дори от копчето не мога да подкарам WiFi.
Ако мислите, че ще ви улесни, лаптопа е ACER Extensa 5220.
Очаквам мненията ви!!
Andonov
Мнениеот Andonov » Чет 14 май 2009 12:40
Отиваш на сайта на Acer, намираш си модела и си теглиш всичките драйвери.
За да не се мъчиш ЕТО
Следвай стъпките за модела и ще намериш всичко необходимо, като не забравиш накрая да избереш за какъв Windows. :drunk
Последна промяна от Andonov на Чет 14 май 2009 12:43, променено общо 1 път.
Потребители, разглеждащи този форум: eddyman и 66 госта
