въпрос относно интернет (download)
lucky7o
Регистриран на: Чет 22 май 2008 23:47
Мнениеот lucky7o » Сря 26 авг 2009 20:20
Искам да попитам,може ли да си увелича скороста за сваляне?Някой има ли представа,дали може и ако да,как да го направя?Значи на лаптопа като тръгна да свалям филм и средно с по 5-6 mb/s свалям,а на компа с макс 2мб/с :? Нета е един и същ,дали има някакви настройки ? А upload-a ми е много по-голям от downloada :mrgreen: Изображение
Последна промяна от lucky7o на Чет 27 авг 2009 7:54, променено общо 2 пъти.
stanko_g
Местоположение: Рудозем
Re: въпрос относно интернет (download)
Мнениеот stanko_g » Сря 26 авг 2009 20:39
до колкото знам скоростта се определя само от доставчика
A_state_of_trance
Регистриран на: Вто 16 дек 2008 1:39
Мнениеот A_state_of_trance » Сря 26 авг 2009 21:00
И аз мисля, доставчика определя скоростта download/upload.
Провери си настройките на торент клиента за всеки случай.Повечето такива имат настройки за ограничениена скороста за download/upload. :)
stelio_009
Регистриран на: Нед 07 юни 2009 17:49
Местоположение: Stara Zagora
Мнениеот stelio_009 » Сря 26 авг 2009 21:11
пак добре сваляш :да: ако искаш да сваляш по бързо тряа да плащаш повече кинта но тва е нормално (само ако не си луд за филми :mrgreen: ) аз тегля с 360 кб/с но за 16 лв само доставчика може да ти определи скоростта на теглене... ПОЗДРАВИ :beer
MaRtiNsKi
Регистриран на: Пон 09 апр 2007 21:00
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Местоположение: Радомир
Мнениеот MaRtiNsKi » Сря 26 авг 2009 23:07
Явно компа ти е по-стар и има значение четенето и запиването върху хард диска ;) Затова на компа ти е по-ниска скороста на даунлоуд :)
lucky7o
Мнениеот lucky7o » Чет 27 авг 2009 7:53
значи говорим за лаптоп и компютър на един и съш интернет ! И двата са ми в нас... Компютъра не е никак бавен даже :mrgreen: двуядрен е и е доста по-добър от лаптопа.Но като свалям от лаптопа свалям с по 5-6 мб/с а от компютъра макс със 2 мб/с Ще проверя от "u torrent-a" дали има някакви настройки/ограничения
Ivailo
Автомобил: VW Golf mk3
Двигател: AAZ
Местоположение: София/Видин
Мнениеот Ivailo » Чет 27 авг 2009 10:43
И двата компютъра ли взимат нет по кабел?
Ако да - и двата кабела къде влизат?
lucky7o
Мнениеот lucky7o » Чет 27 авг 2009 10:49
ISRalien написа:И двата компютъра ли взимат нет по кабел?
И двата са от кабел и двата кабела идват от един и същ рутер :) Тоест "хъб" май му се викаше :)
Ivailo
Двигател: AAZ
Мнениеот Ivailo » Чет 27 авг 2009 10:53
lucky7o написа:
Има разлика между хъб, рутер и суич.
Да предположим, че е рутер - пробвай да сложиш кабела за нета на компа в друг порт (на друго свободно място).
SaX
Регистриран на: Нед 06 яну 2008 22:11
Мнениеот SaX » Чет 27 авг 2009 17:29
ISRalien написа:Има разлика между хъб, рутер и суич.
Най-вероятно е суич, иначе щеше да ползва уайърлеса...
А колкото до тегленето може и лан картата да ти е по-гадна от на лаптопа...
Също така пробвай да изтегли един и същ торент да видиш с по колко ше теглиш
А и кажи с кои клиенти теглиш... също така пусни тоя спийд тест и на лаптопа и на компа и ако дадат "еднакви" стойности начи нещо клиента ти не е наред...
Rqhovo
Регистриран на: Пон 13 апр 2009 18:06
Автомобил: Passat B3
Двигател: 1Y 1991
Мнениеот Rqhovo » Чет 27 авг 2009 17:35
намали си ъплоуда защото ти запушва канала по който идва нета а от там ти намаля и скоростта направи го максимум 3мб
Ivailo
Двигател: AAZ
Мнениеот Ivailo » Чет 27 авг 2009 17:50
SaX написа:
Не всички рутери са безжични :!:
