въпрос относно интернет (download)
- lucky7o
- Регистриран на: Чет 22 май 2008 23:47
Искам да попитам,може ли да си увелича скороста за сваляне?Някой има ли представа,дали може и ако да,как да го направя?Значи на лаптопа като тръгна да свалям филм и средно с по 5-6 mb/s свалям,а на компа с макс 2мб/с
Нета е един и същ,дали има някакви настройки ? А upload-a ми е много по-голям от downloada
Последна промяна от lucky7o на Чет 27 авг 2009 7:54, променено общо 2 пъти.
- stanko_g
- Регистриран на: Съб 31 мар 2007 16:38
- Местоположение: Рудозем
Re: въпрос относно интернет (download)
до колкото знам скоростта се определя само от доставчика
- A_state_of_trance
- Регистриран на: Вто 16 дек 2008 1:39
- Местоположение: Смолян
И аз мисля, доставчика определя скоростта download/upload.
Провери си настройките на торент клиента за всеки случай.Повечето такива имат настройки за ограничениена скороста за download/upload.
- stelio_009
- Регистриран на: Нед 07 юни 2009 17:49
- Местоположение: Stara Zagora
пак добре сваляш
ако искаш да сваляш по бързо тряа да плащаш повече кинта но тва е нормално (само ако не си луд за филми
) аз тегля с 360 кб/с но за 16 лв само доставчика може да ти определи скоростта на теглене... ПОЗДРАВИ
- MaRtiNsKi
- Регистриран на: Пон 09 апр 2007 21:00
- Автомобил: GOLF V
- Двигател: TDI
- Местоположение: Радомир
Явно компа ти е по-стар и има значение четенето и запиването върху хард диска
Затова на компа ти е по-ниска скороста на даунлоуд
- lucky7o
значи говорим за лаптоп и компютър на един и съш интернет ! И двата са ми в нас... Компютъра не е никак бавен даже
двуядрен е и е доста по-добър от лаптопа.Но като свалям от лаптопа свалям с по 5-6 мб/с а от компютъра макс със 2 мб/с Ще проверя от "u torrent-a" дали има някакви настройки/ограничения
- Ivailo
- Регистриран на: Пет 27 апр 2007 15:21
- Автомобил: VW Golf mk3
- Двигател: AAZ
- Местоположение: София/Видин
И двата компютъра ли взимат нет по кабел?
Ако да - и двата кабела къде влизат?
- lucky7o
ISRalien написа:И двата компютъра ли взимат нет по кабел?
И двата са от кабел и двата кабела идват от един и същ рутер
- Ivailo
- Двигател: AAZ
lucky7o написа:ISRalien написа:И двата компютъра ли взимат нет по кабел?
И двата са от кабел и двата кабела идват от един и същ рутерТоест "хъб" май му се викаше
Има разлика между хъб, рутер и суич.
Да предположим, че е рутер - пробвай да сложиш кабела за нета на компа в друг порт (на друго свободно място).
ISRalien написа:Има разлика между хъб, рутер и суич.
Най-вероятно е суич, иначе щеше да ползва уайърлеса...
А колкото до тегленето може и лан картата да ти е по-гадна от на лаптопа...
Също така пробвай да изтегли един и същ торент да видиш с по колко ше теглиш
А и кажи с кои клиенти теглиш... също така пусни тоя спийд тест и на лаптопа и на компа и ако дадат "еднакви" стойности начи нещо клиента ти не е наред...
- Rqhovo
- Регистриран на: Пон 13 апр 2009 18:06
- Автомобил: Passat B3
- Двигател: 1Y 1991
намали си ъплоуда защото ти запушва канала по който идва нета а от там ти намаля и скоростта направи го максимум 3мб
- Ivailo
- Двигател: AAZ
SaX написа:ISRalien написа:Има разлика между хъб, рутер и суич.
Не всички рутери са безжични
