Настройка на линукс да пусне компютър към външен свят
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Мнениеот Adnan » Пон 23 ное 2009 9:43
Здравейте имам молба и нужда от помощ от системни администратори или който разбира от линукс.
Имам познати с фирма която е настроила вътрешната си мрежа посредством сървър на линукс (какъв точно мога да питам и да разбера). Вътрешната им мреже си работи без проблем. Но трябва един компютър да инсталира Remote Desktop за да може да се влиза извън вътрешната мрежа ( през интернет ). Обаче за целта трябва да има реално ИП което в момента се рутира от сървъра и не позволява да се използва на определен комп.
Доколкото разбирам трябва някак си да се направи "канал" от страна на сървъра към съответния комп.
Има ли човек който може да направи това нещо срещу заплащане разбира се ?
Andonov
Местоположение: Ямбол
Re: Настройка на линукс да пусне компютър към външен свят
Мнениеот Andonov » Пон 23 ное 2009 9:48
Под ХП става идеално TeamViewer. Не ти трябва реално IP.
За линукс дали няма да стане нещо такова. :oops:
Adnan
Мнениеот Adnan » Пон 23 ное 2009 9:56
Andonov написа:Под ХП става идеално TeamViewer. Не ти трябва реално IP.
Всички компове са с инталирано ХП про. Пробвахме да инсталираме каквито и да е било програми но не става. Но сървъра (линукс) не дава на никой да се логва от вънка извън мрежата.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пон 23 ное 2009 9:57
Имаш ЛС. Трябва да има NAT (Network Address Translation) от сървъра към порт 3389 на вътрешната мрежа.
Scarchu
Регистриран на: Пон 29 май 2006 10:21
Автомобил: Black
Двигател: with internal combustion
Мнениеот Scarchu » Пон 23 ное 2009 10:19
Колега, разгледай следният туториaл: http://www.faqs.org/docs/iptables/
Насочи се към раздел 6.16 DNAT target
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Пон 23 ное 2009 10:46
Да, най-просто казано, ще трябва да се пренасочи, съответния порт от публичното IP, към съответното вътрешно IP от LAN мрежата. За ремоут декстоп има иляду програмки. Аз обикновено ползвам ultra VNC. Много лека, и е опън сорс. Няма кракове, мракове, и т.н...
Тук е обяснено как се пренасочват портове зад NAT.
Колкото до конктретния линукс, ще трябва да се знае и какво точно е качено на него за да може, конкретно да се каже нещо.
CCC
Регистриран на: Нед 01 фев 2009 19:30
Мнениеот CCC » Пон 23 ное 2009 21:02
Също може да се ползва http://www.logmein.com.
Логването става посредством браузър.
А за Тимвюлъра не е нужно да се инсталва.
Както колегата по-горе каза за iptables. Просто трябва да се пренасочи порт от външното IP към вътрешното IP.
