Здравейте имам молба и нужда от помощ от системни администратори или който разбира от линукс.
Имам познати с фирма която е настроила вътрешната си мрежа посредством сървър на линукс (какъв точно мога да питам и да разбера). Вътрешната им мреже си работи без проблем. Но трябва един компютър да инсталира Remote Desktop за да може да се влиза извън вътрешната мрежа ( през интернет ). Обаче за целта трябва да има реално ИП което в момента се рутира от сървъра и не позволява да се използва на определен комп.
Доколкото разбирам трябва някак си да се направи "канал" от страна на сървъра към съответния комп.
Има ли човек който може да направи това нещо срещу заплащане разбира се ?
Настройка на линукс да пусне компютър към външен свят
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Re: Настройка на линукс да пусне компютър към външен свят
Под ХП става идеално TeamViewer. Не ти трябва реално IP.
За линукс дали няма да стане нещо такова.
- Adnan
- Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Andonov написа:Под ХП става идеално TeamViewer. Не ти трябва реално IP.
Всички компове са с инталирано ХП про. Пробвахме да инсталираме каквито и да е било програми но не става. Но сървъра (линукс) не дава на никой да се логва от вънка извън мрежата.
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
Имаш ЛС. Трябва да има NAT (Network Address Translation) от сървъра към порт 3389 на вътрешната мрежа.
- Scarchu
- Регистриран на: Пон 29 май 2006 10:21
- Автомобил: Black
- Двигател: with internal combustion
Колега, разгледай следният туториaл: http://www.faqs.org/docs/iptables/
Насочи се към раздел 6.16 DNAT target
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
Да, най-просто казано, ще трябва да се пренасочи, съответния порт от публичното IP, към съответното вътрешно IP от LAN мрежата. За ремоут декстоп има иляду програмки. Аз обикновено ползвам ultra VNC. Много лека, и е опън сорс. Няма кракове, мракове, и т.н...
Тук е обяснено как се пренасочват портове зад NAT.
Колкото до конктретния линукс, ще трябва да се знае и какво точно е качено на него за да може, конкретно да се каже нещо.
Също може да се ползва http://www.logmein.com.
Логването става посредством браузър.
А за Тимвюлъра не е нужно да се инсталва.
Както колегата по-горе каза за iptables. Просто трябва да се пренасочи порт от външното IP към вътрешното IP.
